PROBLEME SUR MA SUB
STEFSUB76
PROBLEME SUR MA SUB
Messagepar STEFSUB76 » mer. févr. 09, 2005 16:25
J 'ai un probleme au niveau de la pression du turbo , quand j'accélère a fond surtout en 5eme ma pression va directement a 1,25 et redescend a 0,8 tout le temps par contre si j'accelere moderement sa ne le fait plus.
j'ai nettoyer tout mes durites,mes capteurs de pression :angry:
et j'ai débranché la batterie,aucun résultat!!
aidez moi svp
darko
Véhicule : GT Drag 7++
Messagepar darko » mer. févr. 09, 2005 16:34
1,25 bar ... pour une GT ... sa fait beaucoup ... et T sur que c pas ton mano qui merde ?
car 1,25 moi je trouve sa gros pour une GT ... 0,8 bar c le fonctionnement normal ...
STEFSUB76
Messagepar STEFSUB76 » mer. févr. 09, 2005 16:39
non je suis de mon mano donc je ne comprends pas et ma gt est de 00
StephWRX
Messagepar StephWRX » mer. févr. 09, 2005 16:45
Tu as verifier ton restricteur dans la petite durite entre le T et le turbo?
XNWRX
Messagepar XNWRX » mer. févr. 09, 2005 17:31
Quelle config au niveau ligne/DP et gestion turbo ?
STEFSUB76
Messagepar STEFSUB76 » mer. févr. 09, 2005 21:17
oui j'ai regarder j'ai bien ma restriction par contre si je la retire j'ai 600mb
STEFSUB76
Messagepar STEFSUB76 » mer. févr. 09, 2005 21:18
au niveau de ma lmigne tout est d'origine
lolotazoun
Messagepar lolotazoun » mer. févr. 09, 2005 21:46
c un méchant creep ca
avec une ligne d'origine ce n'est pas normal
amene la chez subaru pour faire un reset d'écu
tomcat 13
Véhicule : impreza GTT99WRC
Messagepar tomcat 13 » mer. févr. 09, 2005 21:56
bah sur la mienne aussi, quand j'accelere brutalement, la pression monte a 1.2 bar et redescend a 0.90 presque immédiatement quelque soit le rapport engagé et je crois bien que c'est les valeur normales des Sub. en tout cas moi elle est d'origine depuis toujours (model97) et marche tres bien
souboubou
Messagepar souboubou » mer. févr. 09, 2005 23:58
tomcat 13 a écrit :bah sur la mienne aussi, quand j'accelere brutalement, la pression monte a 1.2 bar et redescend a 0.90 presque immédiatement quelque soit le rapport engagé et je crois bien que c'est les valeur normales des Sub. en tout cas moi elle est d'origine depuis toujours (model97) et marche tres bien
A ben non.....
tu as une ligne complète d'origine?
darko
Messagepar darko » jeu. févr. 10, 2005 01:20
STEFSUB76 a écrit :non je suis de mon mano donc je ne comprends pas et ma gt est de 00
Snif ... me gronde pas ... moi j'ai dit sa car dans ta signatur ya marquer ... GT 97 ...
tomcat 13
Messagepar tomcat 13 » ven. févr. 11, 2005 00:34
A ben non.....
juste un silencieux DEVIL
souboubou
Messagepar souboubou » ven. févr. 11, 2005 09:42
tomcat 13 a écrit :
A ben non.....
Alors si tu as encore les deux catas, 1.2 bar, et si ta gestion est entièrement d'origine, c'est pas des valeurs stock...
arasx
Pour moi gt2000
Messagepar arasx » ven. févr. 11, 2005 11:12
En accel la pression monte jusqu'a environ un bar puis si c maintenu reste à 0.90 et descend avec les rapports.
Juste un cata enlevé je crois ;)
La seule fois ou c'etait au dessus des un bar c quand j'avais essayé le restricteur de mon poto sino...
Il arrive que parfois le restricteur soit un peu encrassé c'etait le cas sur ce dernier d'ou restriction plus petite d'ou augmentation de la pression.
STEFSUB76
Messagepar STEFSUB76 » jeu. mars 03, 2005 17:02
PROBLEME RESOLU J'AI NETTOYER TOUTES LES DURITES , LE SOLENOIDE
ET LES 2 AUTRES CAPTEURS ;) :D
Eric_GTi-R
Messagepar Eric_GTi-R » ven. mai 06, 2005 13:48
STEFSUB76 a écrit :PROBLEME RESOLU J'AI NETTOYER TOUTES LES DURITES , LE SOLENOIDE
c'est lesquels les "2 autres capteurs" ?
adi28
pression
Messagepar adi28 » sam. mai 07, 2005 19:04
regarde le débimetre, cela m est deja arrivé
subkinder
Véhicule : GT00 made in China
Messagepar subkinder » dim. mai 08, 2005 08:20
+1 ?
Débi, lambda, capteur MAP?
