Branchement Manometre de pression d'huile
daboo
Messagepar daboo » mar. mars 15, 2005 12:04
Salut , je voudrais savoir ou ce branche le mano de pression d'huile??
car je vais prochainement faire le branchement pour la temperature, et si la pression et a coté autant tout faire en meme temps, car c'est pas tres accessible..
stifan
Messagepar stifan » mar. mars 15, 2005 12:07
la pression d'huile es sous l'aternateur a peu pret !
danysub69
Messagepar danysub69 » mar. mars 15, 2005 12:10
exact sous l'alternateur pour la pression d'huile.... mais on peut prendre la pression d'huile vers le filtre a a huile je croi....
pour la temperatur d'huile soit le bouchon de videnge ou biien sous l'echgangeur d'air
StephWRX
Messagepar StephWRX » mar. mars 15, 2005 12:15
Pour atteindre le capteur de pression d'origine il faut demonter l'alternateur... c'est tout simple sur une sub ;) En 5 min il est dehors ;)
daboo
Messagepar daboo » mar. mars 15, 2005 12:24
ok steph, ca tu pourra me le faire alors.... :rolleyes:
ainsi que celui de temperature???
stifan
Messagepar stifan » mar. mars 15, 2005 12:29
daboo a écrit :ok steph, ca tu pourra me le faire alors.... :rolleyes:
celui de la temp. si c'est comme sur STI c'est un peu plus galere, et il faut commander un bouchon avant ;)
daboo
Messagepar daboo » mar. mars 15, 2005 12:34
le bouchon qui va sous l'echangeur??
stifan
Messagepar stifan » mar. mars 15, 2005 12:40
daboo a écrit :le bouchon qui va sous l'echangeur??
oui comme ca tu peux le faire tarauder tranquille et le jour ou tu vire le mano tu as celui d'origine a remettre !
StephWRX
Messagepar StephWRX » mar. mars 15, 2005 12:47
Pas de probleme pour le montage... mais attention... certaine sonde comme la VDO ne passe pas a la place de celle d'origine... elles sont trop grosse... et il faut avoir une rallonge pour pouvoire les mettres...
Utilisateurs parcourant ce forum : gerald et 7 invités
