comment regler le jeu aux soupapes
Fortis
Messagepar Fortis » dim. mars 20, 2005 16:41
Ca n'a pas l'air d'etre le principal souci des Sub, mais à 145.000 il faudrait que j'y pense.
Quand ils sont en ligne, 4 ou 6 ou 8, culbu ou 2 ACt, je sais faire, mais le quatrapla, j'ai jamais touché.
Faute de manuel ou RTA ou autre : comment faut il proceder?
Ma question concerne ce qu'il y a de particulier à la WRX : comment acceder,
betises à pas faire,trucs à pas casser, jeux préconisés si différents d'indiqué sous capot, quel repère pour quel cylindre.
d'avance merci à qui m'aidera ou/et m'indiquera où trouver un manuel d'atelier.
fred racing
Véhicule : sti 7 prodrive 400+
Messagepar fred racing » dim. mars 20, 2005 20:05
8. Jeu de soupape S103083
ATTENTION:
L’inspection et le réglage du jeu de soupape doivent
être effectués lorsque le moteur est froid.
1) Placez le véhicule sur l’élévateur.
2) Soulevez le véhicule.
3) Déposez le capotage sous-plancher.
4) Débranchez le câble de mise à la masse de la
batterie.
5) Reposez le véhicule au sol.
6) Déposez le carter de courroie de distribution gauche.
7) Lors de l’inspection des cylindres #1et #3
(1) Débranchez les fils de bougie d’allumage des
bougies d’allumage du côté droit.
5, COTE DROIT, DEPOSE, Bougie d’allumage.>
5, COTE DROIT,
(2) Débranchez le flexible PCV du cache-culbuteurs
droit.
(3) Déposez les boulons, puis déposez le cacheculbuteurs
droit.
8) Lors de l’inspection des cylindres #2 et #4;
bougies d’allumage (Côté gauche) <Voir IG(SOHC)-
5,COTEGAUCHE, DEPOSE, Bougie d’allumage
DEPOSE, Bougie d’allumage.>.
gauche.
gauche.
9) Positionnez le piston de cylindre #1 au point mort
haut de la course de compression en tournant la poulie
de vilebrequin dans le sens des aiguilles d’une
montre.
ST 499977300 CLE POUR LA POULIE DE VILEBREQUIN
NOTE:
Une fois que la flèche de la roue d’arbre à cames de
gauche est orientée exactement vers le haut, le piston
de cylindre #1 est amené au point mort haut de
la course de compression.
10) Mesurez le jeu de la soupape de cylindre #1 à
l’aide d’une jauge d’épaisseur.
ATTENTION:
 Insérez la jauge d’épaisseur dans une position
aussi horizontale que possible par rapport à l’extrémité
de la queue de soupape.
 Mesurez les jeux de soupape d’échappement
lorsque le véhicule est soulevé.
Jeu de soupape:
Admission:
0,20±0,02 mm
Echappement;
0,25±0,02 mm
B2M2028A
11) Réglez le jeu de soupape selon le besoin. <Voir
ME(SOHC)-29, REGLAGE, Jeu de soupape.>
12) Al’instar des procédures de mesure utilisées pour
le cylindre #1, mesurez le jeu de soupape des cylindres
#2, #3 et #4.
ME(SOHC)-28
JEU DE SOUPAPE
Mécanique
NOTE:
 Veillez à positionner les pistons de cylindre sur les
points morts hauts de la course de compression avant
la mesure des jeux de soupapes.
 Pour régler les pistons des cylindres #3, #2 et #4
au point mort haut de la course de compression, faites
tourner la poulie de vilebrequin à 90° dans le sens
horaire en une seule fois, à partir de la flèche orienté
vers le haut, situé sur la roue d’arbre à cames de
gauche.
B2M2029A
13) Après l’inspection, reposez les pièces solidaires
en ordre inverse de la dépose.
Couple de serrage:
Chambre de silencieux auxiliaire;
33 N·m (3,4 kgf-m)
B6M1237
B: REGLAGE S103083A01
ATTENTION:
Le réglage du jeu de la soupape doit être effectué
pendant que le moteur est froid.
1) Positionnez le piston de cylindre #1 au point mort
montre.
NOTE:
B2M2027A
2) Réglez le jeu de la soupape de cylindre #1.
(1) Desserrez l’écrou de culbuteur et la vis.
(2) Placez la jauge d’épaisseur adéquate.
(3) En notant le jeu de soupape, serrez la vis de
réglage de culbuteur.
(4) Lorsque le jeu de soupape spécifié est atteint,
serrez l’écrou du culbuteur.
Couple de serrage:
10 N·m (1,0 kgf-m)
ATTENTION:
 Réglez les jeux des soupapes d’échappement
en soulevant le véhicule.
Jeu de soupape:
Admission:
0,20±0,02 mm
Echappement;
0,25±0,02 mm
B2M2030
3) Assurez-vous que les jeux de soupape sont dans
les spécifications.
4) Tournez le vilebrequin sur deux tours complets
jusqu’à ce que le piston de cylindre #1 soit de nouveau
réglé au point mort haut de la course de compression.
5) Assurez-vous que les jeux de soupape sont dans
les spécifications. Réglez les jeux de soupape selon
le besoin.
ME(SOHC)-29
JEU DE SOUPAPE
Mécanique
6) A l’instar des procédures de réglage utilisées pour
le cylindre #1, réglez les jeux de soupape des cylindres
#2, #3 et #4.
NOTE:
la réglage des jeux de soupapes.
gauche.
B2M2029A
JEU DE SOUPAPE
Mécanique
VOILA C'EST SA LE WEBCLUB ET PENSE A TA COTISE :P
Fortis
Messagepar Fortis » dim. mars 20, 2005 21:29
Grand Merci Fred :wub: cà c'est de l'info !!
mais il faut que je m'y retrouve : pour être franc j'ai cru comprendre que certains ont réglage par vis/écrou, les autres c'est pastille ? (dans ce cas il faut prévoir plusieurs déposes/reposes des ACT et faire ca en semaine quand le marchand de pastilles est ouvert)
ma WRX 2001 5 p. a un moteur EJ205NW3BA
1 -j'ai pas vu cette ref.
2- le (manuel ?) SOHC peut s'acheter ?
fred racing
Messagepar fred racing » dim. mars 20, 2005 21:49
le manuel est pour les modele GG***** et GD****** a partir de 2001 ;) par contre je ne sais pas pour les pastilles .
Fortis
Messagepar Fortis » dim. mars 20, 2005 22:34
OK la mienne c'est GGAAL8D
et il s'achete comment le manuel ?
