[HS] question sur carbu
jybaudelet
Véhicule : Focus III RS
Messagepar jybaudelet » ven. juin 24, 2005 22:40
ça ne relève pas de la sub mais du vieux tacot :
comment procède-t-on pour régler un carbu ?
sur titine apparemment y doit être mal réglé top .. à froid le moteur tourne nickel (par ailleurs démarrage au quart de tour : starter tiré, aucune pression sur l'accélérateur et hop !)
mais une fois le moteur chaud, ça merdouille : des trous dans le ralenti, et à l'accélération (peut aller du simple ptit trou à peine perceptiible à desquasi hoquets qd on fait une reprise en 2 en partant de bien bas)
quetion bis : ça ne sent pas le tracas d'allumage ?
seba4t
Véhicule : GT, GT GrA, STI 7
Messagepar seba4t » ven. juin 24, 2005 23:09
Ca dépend de "Titine" ....
Marque, modèle, année ....
jybaudelet
Messagepar jybaudelet » ven. juin 24, 2005 23:33
jeep hochtkiss .. équipée d'un carbu solex 32pbic
john
Messagepar john » sam. juin 25, 2005 00:12
un carbu a un circuit départ à froid, et un circuit régime nominal, l'un peut être OK, et l'autre encrassé (gicleurs, buses, ...)
par ailleurs, combien de carbus, combien de corps ?
si multi carbus, il faut les équilibrer et régler leur richesse
bon courage
Jacky(nicole)
Pilier du WCS
Pilier du WCS
Véhicule : GT 98 Full STI JDM
Messagepar Jacky(nicole) » sam. juin 25, 2005 00:38
Le solex est super simple à régler JY -_- mais de loin c'est trop difficile a expliquer, le réglage ce trouve en dessous de la cuve, le gros écrou avec un ressort que tu tournes et qui régle le débit d'essence ;)
Mais sur les vieilles, la moindre prise d'air, et c'est foutu, mais TOUT se remplace pour pas cher, (sur la Volvo y en avait 2 de Solex ;) ) si besoin, tu me dis, et je fouillerai si j'ai encore les adresses pour les pèces ;)
Mais essaies toujours de régler comme je te dis, et que tout est hermétique, et que tout travaillent bien sans blocages, je sais rien dire de plus par Ordi -_-
tomcat 13
Véhicule : impreza GTT99WRC
Messagepar tomcat 13 » sam. juin 25, 2005 00:48
tu montes le ralenti pour que le moulin tourne sans caler puis, tu visses la vis de richesse doucement jusqu'au moment ou le regime de ralenti va commencer a baisser et a devenir irregulier, a ce moment là tu devisses d'un quart de tour et tu n'y touche plus.
jybaudelet
Messagepar jybaudelet » sam. juin 25, 2005 08:08
merci pour les infos, je vais tenter de voir ça ..
au fait, j'ai démonté le carbu pour le nettoyer (seul truc que je n'ai pas touché : les vis de réglage)
ça ne lui a pas fait de mal, et j'ai commandé le kit de joints qui va bien.
et effectivement y doit y avoir une prise d'air car ça suinte du côté de la pompe de reprise (pourtant ni le joint, ni la membrane n'ont l'air fatigué)
cbgti
Messagepar cbgti » sam. juin 25, 2005 08:40
Cette Jeep ne vas pas redemarrer avant longtemps... C'est JYB quand même... ;)
yooop78
Messagepar yooop78 » sam. juin 25, 2005 19:40
Si apres reglage du carbu c'est la même, peut etre le module d'allumage a changer :rolleyes:
le_STI
Messagepar le_STI » lun. juin 27, 2005 12:22
pour les pièces, il y a peut etre ce qu'il faut chez SOLEX à Metz?
