bonjour a tous, des pennes mirabeau
je possede une legacy break 2.0 de mai 97,je n'ai pas de revue technique faut il regler le jeu des soupapes ? ou a t'elle des poussoirs hydrauliques si quelqu'un a la reponse cela m'arrangerais bien
salut
reglages soupapes legacy 2.0?
- GTsub
- Véhicule : GT99/ WRX/Forester XT
re
Salut en fait il y des poussoirs hydrolique que sur les moteur H6 je crois
Sur tout les autres moteur ce sont :
Soit des pastilles sur tout les moteurs double arbre a came (2 a D et 2 a G )
turbo ou atmo
Soit des culbuteurs, que sur les moteur simple arbre a came! (1 a D et 1 a G)
seulement atmo (ex: forester,legacy,outback..)
Si tu a le GPL il fortement recommander de faire le reglage sous paine d'avoir des raters d'allumage du a une mauvaise combustion.
A+
turbo ou atmo
A+
salut j`ai un forester 2.0l 125cv de 99, ca doit etre le meme moteur.
moi le reglage est super simple, vis et contre ecrou.
en fait tu dessere le contre ecrou et tu regle avec la vis au dessus.
pour moi ya 20 a l`admi et 25 a l`echappement
si gpl ca doit etre 25 a l`admi et 30 a l`echappement.
salut
PS: moi j`ai mis 10minutes a le faire bloc sorti de la voiture
salut
bonjour a tous, merci pour vos réponses,en fait sur legacy 2.0 de 97 ce sont des poussoirs hydro donc pas de reglages a faire,j'ai eu la réponse ce matin en allant acheter un kit embrayage chez mon vendeur de pieces habituel,par contre je recherche toujours le couple de serrage du volant moteur ,ainsi que celui du mécanisme d'embrayage
salut
salut
