Pb de démarrage...
pasquanenWRC
Pb de démarrage...
Messagepar pasquanenWRC » ven. juil. 22, 2005 21:34
Depuis quelques temps ma sub à du mal à démarrer au premier tour de clef. Il faud insister :angry:
par contre si je viens de la démarrer et que je coupe le contact pour la redemarrer, là elle démarre trés bien.
Ah oui j'allais oublier lors du changement de vitesse entre chaques rapports il y a un leger trous et elle repart nikel :wacko:
Je pensais aux bougies mais bon pas sur...Qu'en pensez vous?
zoom
Messagepar zoom » sam. juil. 23, 2005 10:17
Peut-être le filtre bouché ou la pompe à essence fatiguée. Il faut aussi bien nettoyer le moteur et nettoyer manuellement tous les câbles d'allumage, parce que il y a dans l'air des poussières conductrices susceptible de former un arc électrique avec la masse du moteur.
pasquanenWRC
Messagepar pasquanenWRC » sam. juil. 23, 2005 12:18
Pour le filtre je vais voir. Mais ça m'ettonnerai vue que quand je roule elle marche trés bien...
GC8LD
Messagepar GC8LD » sam. juil. 23, 2005 14:30
Moi aussi elle a du mal à partir, surtout les journées de grosse chaleur, comme celles qu'on a eu en juin.
Alors j'insiste pas, j'attends un instant je réessaye et ca démarre.
C'est p'tèt dans l'arrivée d'essence, l'essence qui s'évapore avec la chaleur, donc il faut réalimenter l'arrivée en insistant un peu.
C'est mon explication, elle vaut ce qu'elle vaut.
Comme le bouchon du réservoir qui fait pchssssss avant de l'ouvrir
chris83
Messagepar chris83 » sam. juil. 23, 2005 23:56
c est certenement la pompes a essences qui se desamorce(clapet anti retour fatigué)
pour le voir il faut mettre un mano de pression sur le circuit et verifier que la pression ne chute pas quand tu arrete le moteur ;) B) ;)
pasquanenWRC
Messagepar pasquanenWRC » dim. juil. 24, 2005 10:38
oki je vais vérifier tout ça...
