[MOTEUR]Admission Directe: ptite inquiètude
Sub974
Messagepar Sub974 » mer. sept. 25, 2002 01:14
Bonsoir, juste un petit renseignement;<br>je viens de monter mon admission directe, Green, j' ai donc enlever le résonnateur, mis une gaine alu qui sort du dessous du clignotant (gauche: face à la voiture) et qui remonte vers le filtre à air en question, mais lorsqu' il pleut est il un problème que mon admission directe soit à l' air libre comme sa ?<br>Merci et bonne route à tous.<br>
thiphofwi
Re: Admission Directe: ptite inquiètude
Messagepar thiphofwi » mer. sept. 25, 2002 02:10
désolé david mais 974 , ca c la réunion<br>972 c la martinique<br><br>sinon sub974, apparemment certains ont percé pour permettre l'evacuation de l'eau, mais d'apres ce que j'ai pu entendre aucun pb de flotte au niveau de l'admission sauf si au cours d'une inondation tu joues les sous marin avec ta sub <!--EZCODE EMOTICON START :lol --><img src=http://www.ezboard.com/intl/aenglish/images/emoticons/laugh.gif ALT=":lol"><!--EZCODE EMOTICON END--> <!--EZCODE EMOTICON START :lol --><img src=http://www.ezboard.com/intl/aenglish/images/emoticons/laugh.gif ALT=":lol"><!--EZCODE EMOTICON END-->
David75
Messagepar David75 » mer. sept. 25, 2002 02:24
Désolé... ma mémoire ma tuer :-)<br><br>Effectivement il semble qu'il n'y ait pas trop de pb avec ce montage. Gazzz me confirmait cependant que sur autoroute par temps de pluie quand on suit du monde, et bien le filtre est mouillé.... il stoppe bien l'eau, mais ce serait mieux de pouvoir protéger.<br><br>L'idéal serait de voir comment faire un réglage facile temps sec/temps humide, sachant que dans le sub ou sur les iles les saisons sont relativement stables: il pleut d'un coup, puis après c'est sec pour longtemps :-)<br><br>@+
David75
Messagepar David75 » mer. sept. 25, 2002 09:25
Si je me rapelle bien tu es à la martinique? il ne doit pas y pleuvoir tant que ça non?<br><br>Je me demandais sur la GT s'il nétait pas possible quand il pleut de passer à un montage bis (genre en automne quand ça arrive souvent qu'il pleuve): débrancher le tube. Comme ça si de l'eau remonte elle reste coincée dans l'aile. L'air est moins pulsé dans ce cas, mais au moins une crainte est retirée.<br><br>Je peux pas faire l'essai, pas de sub. mais une idée en passant.<br><br>@+
Sub974
Messagepar Sub974 » mer. sept. 25, 2002 15:55
Merci, donc pas d' inquiétude à avoir, ouff.<br>Ouais 974 c la Réunino, il est vrai qu' il ne pleut pa
Sub974
Remerciement+WP2
Messagepar Sub974 » mer. sept. 25, 2002 15:57
Merci, donc pas d' inquiétude à avoir, ouff.<br>Ouais 974 c la Réunino, il est vrai qu' il ne pleut pas souvent, mais comme partout, sa arrive.<br>Je me demandais également comment fixer la gaine qui amène l' air du parchocs au filtre, car pour l' instant j' ai des colliers rislans mais plutôt provisoir si une autre solution plus fiable se fait savoir.<br>Merci encore<br>P.S: pour le WP2 vous pensez qu' il me serais possible d' en avoir un ?<br>
thiphofwi
Re: Remerciement+WP2
Messagepar thiphofwi » jeu. sept. 26, 2002 01:15
pour les fixations c comme tu veux<br>fais au mieux<br><br>j'ai vu des montages tous différents<br><br>pour le wpv2, c possible, faut voir
Sub974
Boitier WPv2
Messagepar Sub974 » jeu. sept. 26, 2002 23:16
Pour le WPv2, il faut voir avec qui, pour passer commande ou en réserver un ?<br>Merci
thiphofwi
Re: Boitier WPv2
Messagepar thiphofwi » ven. sept. 27, 2002 11:41
va sur le domaine privé, dans partager les connaissances, il ya une commande groupée en cours<br>vois avec eux, plus precisement Sebfly
Sub974
Re: Boitier WPv2
Messagepar Sub974 » sam. sept. 28, 2002 00:48
ok Merci, j' y cours...<br>brourrrr pshiiittt
