[MOTEUR]température d'huile un peu basse ?!?
- Subman13
Salut, j'ai sur ma sub les manos de contôle. Pour la pression de turbo et d'huile pas de problème. Par contre, la température d'huile m'inquiète un peu : elle n'a jamais dépassé les 100°C... Une fois elle a aproché de 90, 95° mais c'est tout. La plupart du temps, l'aiguille se situe entre 50 et 100°, mais juste au milieu. En faisant la vidange, j'ai vu que la sonde était sur le bouchon de vidange. Je me rassure tout seul en me disant que c'est le point le moins chaud du moteur, mais bon...???... J'espère qu'il n'y a rien de grave.
- Kolia
- Localisation : Montréal, Québec, Canada.... Mais Maranello, Italie en ce moment...
- legacyrs
j ai mis la sonde sur la jauge de niveau donc elle tombe au meme niveau que la tienne plus ou moins , en roulant tranquille j ai 75° pour l eau et 90° pour l huile (mais j ai un radiateur d huile aussi) , à fond j ai eau=85° et huile 135° , en fait je pense que ça depend des moyens de mesure que tu utilises , il faut regarder la difference que tu as entre tranquille et pleine bourre et apres d essayer de conduire vite avec en gardant les temperature de "tranquille" .Maintenant si elle chauffe pas et bien tant mieux , mais un temperature normale d huile est de 90 à 100° en configuration d origine donc si la tienne est trop baisse je te conseille de revoir tes moyens de mesure quand meme.
- Subman13
Merci pour vos réponses. Je dois avouer que je dois lui mettre sur la gueule 3 minutes maxi d'affilé... Je sais pas comment c'est chez vous, mais à Marseille, y'a presque plus de flics que de conducteurs !!! Alors j'ai pas trop l'occasion. @+
