[DIVERS] Alléger une GT
ani68
Véhicule : subaru gt
Re: [DIVERS] Alléger une GT
Messagepar ani68 » lun. sept. 12, 2011 23:05
Ok merci pour l'info vais lui demandé tarifs d'un capots alu , pour le slick bhen si 9kg taille au rayon plus grand style 215 45 17 en pneu route 215 40 17 6KG
Messagepar jackydup » mer. sept. 14, 2011 13:24
Quel marque/modèle ton slick ?
dino 93
Messagepar dino 93 » mer. sept. 14, 2011 13:36
pensez a peser vous même vos auto
ma gt deja allégé a été pesé a 1320 kg
il y a dessus
poids en moins
air bag + module out
capot alu
jantes light
vm light
poulie light
bocal lave glace lihgt
ligne light
trinagle alu STI
combiné filleté
poids en plus
boite sti
FMIC
BAR av et ar
Harnais
toute l instrumentation
catch can
rail essence plus regul
1 ventilo en plus
radia d huile
radia de boite
couvre diff arriere plus grand
frein brembo STI
diffuseur AR
bref
de plus quand je lis un siège peser de gt =20 kg
voici mes pesé pour les sièges
passager 17.3 kg
conducteur 18.6 kg
modèle 99 pour précision
depuis la derrière pesé j ai rajouté ou c est en cours
pas mal de renfort châssis
tow hook
et baquet avec fixation 10.5 kg
phare avant light je dois encore pesés la différence
je dois virer la banquette ar et entame le deblaxonage intérieur et y recoller une moquette light
fabzilla
Véhicule : GT99 WRC
Messagepar fabzilla » mer. sept. 14, 2011 15:39
Salut !
les 1320kg c'est avec le pilote au volant ? :unsure:
j'ai a peu près la même config que toi et je tourne à 1250 kg tous pleins faits, et voiture en config route ...
en gros voici ma config :
boite, embrayage et volant moteur sti
poulie de villo allégée
triangles alu
TMIC WRX
BAR av et ar sup et inf
ligne et collecteur inox
batterie ligth
capot alu
jantes ultra ligth (5.0kg)
combinés filetés
plus de galette
davis
Véhicule : impreza gt00
Messagepar davis » mar. févr. 18, 2014 15:15
ani68 a écrit :Pour moi j'ai pesé [...] la clim + son ventilo 15kg...
Petit déterrage d'un poste fort intéressant... :mrgreen:
J‘ai repris ce passage, car je suis sur le point de virer ma clim, et je me demandais si c‘était pas possible de laisser le 2ème ventilo, pour refroidir plus... ou mieux...
A moins que un seul suffit et que vous pensez que sa na pas d‘intéret, dans ce cas je le vire aussi...
Pour info, ma gt avec clim, airbag, abs, à été pesé au c.t, à 1380kg, avec le type dedans qui pèse 90kg, ce qui fait 1290kg avec un demi plein, je trouve que sa fais un peu beaucoup sachant que sur ma carte grise, il est marqué 1255kg. -_-
ani68
Messagepar ani68 » mar. févr. 18, 2014 16:22
Salut avec un ventilateur le radiateur refroidis plus lentement , avant démontage les ventilos tournais 1mn et coupait maintenant jcompte bien 3mn avec 1
davis
Messagepar davis » mar. févr. 18, 2014 21:00
Merci pascal, donc c‘est bien ce que je pensais...
Y‘a rien de particulier à faire quand tu vire la clim, y‘a pas une connexion entre la clim est ce ventilo?
Au faites, pourquoi tu l‘as viré, ou alors tu l‘as pas remis quand t‘as vu que sa refroidissais moins vite? Il faudrait soustraire combien de kg selon toi, donc 15kg clim avec ventilo, et sans ventilo...?
merci ;-)
ani68
Messagepar ani68 » mar. févr. 18, 2014 21:51
davis a écrit :Merci pascal, donc c‘est bien ce que je pensais...
merci ;-)
Ya juste une prise au ventillo nan je l'ai pas remis , pour le poids maxi 16kg avec le ventilo viré
ani68
Messagepar ani68 » mar. févr. 18, 2014 21:58
Maintenant passage de la batterie à l'arriere droit et pareil pour le bocal de lave phare ou plutot wattspray ^_^ , ya quand même 15 kilos de moins sur l'avant et réparti à l'endroit le plus legé de la gt :rolleyes:
Ensuite jai viré la boite à gant complete et la console entre les 2 sièges 5kilos de viré , me reste ceinture à l'arrière moquette divers platique et la garniture du plafond :sweat:
davis
Messagepar davis » mar. févr. 18, 2014 22:15
Whaou :shocking: , si tu continue comme ça, tu vas avoir un poids/puissance proche d‘une gallardo... :wavetowel
Ok, donc la clim sans son ventilo, sa doit faire au moins 10kg j‘éspère :sweat: , oh et puis de toutes manière je m‘en sert pas, alors autant la virer.
Sinon, c‘est compliqué de déplacer la batterie dans le coffre, c‘est vrai que c‘est important la repartition des masses. :yes:
ani68
Messagepar ani68 » mar. févr. 18, 2014 22:21
Le ventillo fait pas 2kilos c'est rien , pour la batterie nan pas dans le coffre a la place des pieds du passagé arriere droit , en cour de modifs chez moi en gros faut tiré le + du moteur a la batrerie et mettre un gros fusible pour la masse jcrois q'on peut prendre direct sur le chassis au plus court et faire une fixation pour la batterie
David sti
Véhicule : STI 8.5
Messagepar David sti » jeu. oct. 30, 2014 17:33
Bonjour à tous,
Ma petite contribution ... Ce n'est pas une GT mais cela peut donner une idée. Je crois qu'il y avait un post sur les poids des Subaru tous modèles confondus mais je ne le retrouve pas.
Donc cela concerne ma STI 8.5 :
Poids carte grise : 1 455 Kg
Poids pesé au CT : 1 485 Kg
J'ai entamé un processus d'allègement en vidant l'intérieur et le coffre, j'en suis à 50 Kg. J'ai le poids détaillé de chaque élément si cela peut intéresser.
A+
David
Rsteph67
Messagepar Rsteph67 » jeu. oct. 30, 2014 21:31
As-tu enlevé le poids du controleur pour ton poids CT ?
David sti
Véhicule : STI 8.5
Messagepar David sti » jeu. oct. 30, 2014 23:00
Non. Ce sont les chiffres qu'il y a sur le rapport du CT.
Je n'ai pas encore assisté à un passage de CT, je ferai attention au prochain passage.
Messagepar 1969sub4ever » jeu. oct. 30, 2014 23:18
Le mieux c est une balance sur chaque roue ! :yes:
J avais fait un poste sur la pesée de ma Sub ! Si ça t interesse tu peux poster dessus ! ;-)
viewtopic.php?f=116&t=160284&hilit=pesee+gc8
Revenir vers « Divers »
