complément huile moteur
antho81160
Véhicule : sti8
Re: complément huile moteur
Messagepar antho81160 » sam. nov. 17, 2012 12:06
effectivement je ne l ' ai pas regarder le niveau, j ai vérifier ce matin le niveau est entre le min et maxi, plus de voyant allumé, par contre niveau pression d huile j ai : ent re 1 et 2 au ralenti, et en roulant entre 5 et 6, normal?
Messagepar SUBASTO » sam. nov. 17, 2012 19:10
C'est trop bas au ralenti, 3b serait mieux, en espérant que ta pompe à huile n'ai pas trop souffert avec ce manque d'huile.
L'ancien proprio ne devait pas être un maniaque/soigneux de la mécanique peut être, en espérant aussi que tu n'ai pas acheté une voiture "malade"......... :mellow:
mike91
Véhicule : IMPREZA GT 2000
Messagepar mike91 » sam. nov. 17, 2012 19:47
SUBASTO a écrit :C'est trop bas au ralenti, 3b serait mieux...
Ca dépend de l'huile utilisée...
Entre de la 5w40 et de la 15w50 par exemple, la pression ne sera pas identique...
antho81160
Véhicule : sti8
Messagepar antho81160 » sam. nov. 17, 2012 20:34
merci c est bien ske je pensais!! l ancien proprio ne se rappelai plus s il avait mis de la 15w40 ou 5w40, j ai rajouté 300ml de motul 5w40 pr ajuster le niveau, et je pense qu' il avait du mettre de la 15w40, et elle par en révision mardi
Messagepar SUBASTO » sam. nov. 17, 2012 21:21
Une baisse anormale de la pression d'huile peut s'expliquer par une baisse de viscosité de l'huile moteur due à une dilution par du carburant ;-)
Messagepar THE SHADOW » sam. nov. 17, 2012 21:23
antho81160 a écrit :merci c est bien ske je pensais!! l ancien proprio ne se rappelai plus s il avait mis de la 15w40 ou 5w40, j ai rajouté 300ml de motul 5w40 pr ajuster le niveau, et je pense qu' il avait du mettre de la 15w40, et elle par en révision mardi
Humm ... tu comptes mettre quel grade d`huile,en définitif ??
antho81160
Véhicule : sti8
Messagepar antho81160 » sam. nov. 17, 2012 21:49
elle va etre vidangé et elle aura de la 5w40
Messagepar THE SHADOW » sam. nov. 17, 2012 22:41
Ok ;-) .
Mais après le grand froid,je te conseille de passer en 10 ou 15w50 .... il a combien de kms ton moteur ??
Messagepar mackie07 » sam. nov. 17, 2012 23:29
Pour l'hiver, la 5W sera nettement mieux appréciée des poussoirs que la 10W ou la 15W qui sont des huiles plus d'été...
antho81160
Véhicule : sti8
Messagepar antho81160 » sam. nov. 17, 2012 23:45
elle a 132 000 km la ptite vieille !
Messagepar mackie07 » dim. nov. 18, 2012 00:05
Même à 400.000 km sur ma 405, je mettais de la 5W50 et elle consommait pas tant que ça : juste du max au mini (1 L) en 10.000 km.
Tofisub90
Véhicule : Impreza WRX 8,5
Messagepar Tofisub90 » dim. nov. 18, 2012 00:34
Désolé de m'incruster, mais une sub ça s'entretien et, franchement, le vendeur qui me dit qu'il ne sait plus ce qu'il a mis comme huile dans son auto, :shocking: ben je lui achète même pas ça caisse ! :no:
Sinon, 10W40 pour l'hiver et 15W50 pour l'été c'est parfait et en Motul c'est encore mieux ;-) ........... Par contre, évite le grade 5W ... Ton moteur en consommera des litres (tous ceux qui ont installé un catch can oil sur leur auto pourrons t'en parler).
Messagepar pennywise » dim. nov. 18, 2012 02:22
Huile été, huile hiver, vous me faites pensé qu il faut que je retourne mon matelas moi :whistling :P
Messagepar THE SHADOW » dim. nov. 18, 2012 06:21
Faudrait peut ètre ne pas dire n`importe quoi non plus ... là c`est un poil trop gros :rolleyes:
Ceux à qui c`est arriver,ont le moteur de lessiver ou un truc de pas net ... en aucun cas,il n`y a de telle consommation de ce type d`huile sur ce moteur,sauf anomalie ;-) .
Messagepar THE SHADOW » dim. nov. 18, 2012 06:28
mackie07 a écrit :Même à 400.000 km sur ma 405, je mettais de la 5W50 et elle consommait pas tant que ça : juste du max au mini (1 L) en 10.000 km.
:mrgreen:
Donc plus besoin de vidanger ?? ... ou j`ai mal compris :sweat:
antho81160
Véhicule : sti8
Messagepar antho81160 » dim. nov. 18, 2012 07:57
lol oui ben j ai hâte qu elle soit au garage au moin je serrai fixé s il y a des mauvaise surprise !
Messagepar SUBASTO » dim. nov. 18, 2012 14:17
pennywise a écrit :Huile été, huile hiver, vous me faites pensé qu il faut que je retourne mon matelas moi :whistling :P
Et moi en acheter un :mrgreen:
Messagepar mackie07 » dim. nov. 18, 2012 14:35
Tofisub90 a écrit :Par contre, évite le grade 5W ... Ton moteur en consommera des litres (tous ceux qui ont installé un catch can oil sur leur auto pourrons t'en parler).
Franchement, évite d'écrire ces inepties, ça décrédibilise tous tes dires !
Déjà, la 5W40 est la préco de Subaru et je pense qu'ils ont dû la valider après des millions de km d'essais.
Ensuite, un bloc qui bouffe des litres d'huile, c'est un bloc usé ou qui a un gros problème, un point c'est tout.
Messagepar mackie07 » dim. nov. 18, 2012 14:37
:mrgreen:
:lol: :lol:
Mais si, on vidangeait quand même les 3,5 L restant... :whistling
Messagepar pennywise » dim. nov. 18, 2012 14:40
je t' assure, c' est mieux avec :mrgreen:
Revenir vers « Divers »
