[RESOLU:pompe]gros point dur direction sti8
cedmes
Véhicule : evo9 +Gt99
Messagepar cedmes » lun. avr. 16, 2012 12:30
Voila j' ai un soucis depuis hier sur ma sti, de temps en temps en roulant je n'ai plus de DA .....c'est plutot dangereux
J'ai verifié le niveau d'huile , pas de fuite ni a la pompe ni a la cremaillere, la pompe ne fais pas de bruit a l'arret pas de soucis.
Peut etre la pompe qui merde ou qui se désamorce de temps en temps....
Y'a t'il de soucis de direction connue sur les wrx et sti
a+
cedric
Harman60
Véhicule : Impreza GT Turbo 98
Re: gros point dur direction sti8
Messagepar Harman60 » lun. avr. 16, 2012 12:53
Salut !
J'ai eu le même problème que toi pendant 1 mois sur ma GT... J'ai vérifié tout ce qui était vérifiable, changer le liquide de DA mais rien n'y faisait et comme par magie un matin tout allait bien et plus de problème depuis... Mystère mystère !
Messagepar THE SHADOW » lun. avr. 16, 2012 13:00
:D
Salut
Ton niveau d`huile est correct ?? ...si il y en a plus que la normal,inutile de chercher plus loin ;-)
Messagepar mackie07 » lun. avr. 16, 2012 13:05
Peut être une huile de DA qui a surchauffé et créé des bulles d'air dans le circuit ?
cedmes
Messagepar cedmes » lun. avr. 16, 2012 16:21
niveau normal, j'ai essayé en mettant un peu plus que le maxi meme resultat...
Messagepar jackydup » lun. avr. 16, 2012 16:53
Vérifie la tension de la courroie.
cedmes
Messagepar cedmes » lun. avr. 16, 2012 16:55
c'est fait aussi
Harman60
Messagepar Harman60 » lun. avr. 16, 2012 17:02
Si il a le même problème que moi, tu as beau tout vérifier, même si tout est correct, rien ne change...
cedmes
Messagepar cedmes » lun. avr. 16, 2012 18:01
je vais changer la pompe demain
Messagepar THE SHADOW » lun. avr. 16, 2012 18:48
cedmes a écrit :niveau normal, j'ai essayé en mettant un peu plus que le maxi meme resultat...
Justement ... en mettant plus,cà durcit sévèrement :whistling
Messagepar THE SHADOW » lun. avr. 16, 2012 19:35
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?f=112&t=149425
Regardes par là,des fois cà pourrait aider ;-)
cedmes
Messagepar cedmes » lun. avr. 16, 2012 20:11
ok, je vais "remettre" le niveau correct avant pour voir
Messagepar THE SHADOW » lun. avr. 16, 2012 20:40
J`ai aussi remarquer,que le retour à la normale sur cette manipulation,n`est pas instantané.
Il faut quelques kilomètres de sinueuses,pour que tout redevienne normal :huh:
xavdefr
Messagepar xavdefr » lun. avr. 16, 2012 21:13
sur mon ex 306 et sur mon ex zx, la direction assistée faisait des bruits bizarres, assistance par saccades
j'ai vidangé le liquide et remis du propre, probleme reglé
cedmes
Messagepar cedmes » lun. avr. 16, 2012 21:32
a quoi sert le "capteur" sur la pompe,pression ?
Messagepar jackydup » lun. avr. 16, 2012 21:33
Oui, juste pour informer l'ECU qu'il faut augmenter un poil l'arrivée d'air pour éviter un ralenti trop bas.
Etienne25
Véhicule : GT STI 22B
Messagepar Etienne25 » lun. avr. 16, 2012 21:51
Courage cedric! Jespere quavec lautre pompe tu nauras plus de soucis :/
cedmes
Messagepar cedmes » mar. avr. 17, 2012 12:17
ben je crois que cette pompe ne vas pas aller....les support de fixation sont differents
Etienne25
Messagepar Etienne25 » mar. avr. 17, 2012 12:22
Ha putain :blink:
J'aurais vraiment cru qu'entre sti 7 et 8 c'était la même :no:
Tu as testé en vidant un peu de liquide et en braquant les roues plusieurs fois?
cedmes
Messagepar cedmes » mar. avr. 17, 2012 12:28
ouin j'ai essayer de nouveau hier soir, c'est bizzare, en laissant tourner la voiture au ralentie auciun soucis j' ai fait au moins 10 fois droite gauche de butée en butée, des que j' accelere un peu j'ai de nouveau des gros point dur :wacko:
Revenir vers « Divers »
