direction assistées sub gm 96
tukiller
Messagepar tukiller » mer. mars 20, 2013 13:55
Bonjour a tous
Après avoir naviguer pendant des heures sur le fofo j ai absolument rien trouver pour mon problème :-(
J explique mon bocal de D.A fuit , juste le bocal , j ai mit un joint torique en dessous mais rien n y fait .
Auriez vous une solution ou un lien parce que la c est la panne sèche ;-) merci a tous
Maxi attack
Re: direction assistées sub gm 96
Messagepar Maxi attack » mer. mars 20, 2013 14:10
Va voir chez subaru
Dans le réseau suisse, il y a des kits de réparation pour les pompe DA. C'est probablement pareil en France.
Mais bon, même après révision, par des gens qui touche et en font souvent, ç'est pas toujours fiable, peut-être 50-50
Chez nous, comme les pièces d'occasion ne manque pas, on préfère changer de pompe
dans tout les cas, faut pas laisser couler, c'est un coup a plier des soupapes
Messagepar THE SHADOW » mer. mars 20, 2013 15:29
+1
Pareil de mon coté,je préfère changer l`ensemble,càr la réparation ne tient pas à tout les coups .... jamais compris d`ailleurs :wacko:
tukiller
Messagepar tukiller » mer. mars 20, 2013 16:04
Ok merci c est dommage de changer la pompe pour juste un bocal :(
Et pour trouver une pompe d occas avec le bocal pour une 96 c est coton , j avais déjà jeter un œil et a part des pompes de 99 bas nada
wiwi86
Véhicule : sub gt 00
Messagepar wiwi86 » mer. mars 20, 2013 21:42
tukiller a écrit :Ok merci c est dommage de changer la pompe pour juste un bocal :(
J ai monté une pompe de gt 00 en gardant les flexibles de 96. Tu perds la compensation de l ecu pour faire les rpm, mais plus de fuite ;-)
J ai récupérer le raccord hp de 96 que j ai mis sur la 00 en meulant le téton de la pièce qui ce trouve a l intérieur. Et j ai rallongé le retour sur la pompe par une durite tressé. 15000kil parcouru depuis et pas une goûte d huile perdue.
tukiller
Messagepar tukiller » jeu. mars 21, 2013 08:19
C est vraie que mettre une pompe de GT 2000 m aurais bien tenter
mais tu ai en train de me dire que le compte tours de fonctionne plus après ?
:shocking:
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » jeu. mars 21, 2013 12:45
non, il as pas dis ça
le compte tours fontionne toujours, les sensors sont sur vilo et act
il parle juste de perdre la compensation qui augmente le ralenti quand tu braque a fond au ralenti
tukiller
Messagepar tukiller » jeu. mars 21, 2013 21:09
Ah ok d accord , bas du coup sa m arrange que le ralenti n augmente pas quand on braque a fond
Du coup le mois prochain je prendrait une D.A de gt 2000
Comme j ai déjà les bobines a changer je mettrais sa en plus dans la commande
Merci messieurs ;)
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » ven. mars 22, 2013 12:21
en réalité, ça n'augmente pas vraiment.
ça compense l'effort demandé par la direction
sans compensation, ça risque juste de caler le moteur
tukiller
Messagepar tukiller » ven. mars 22, 2013 13:38
OK bas vraiment alarmen comme problème ;-)
Revenir vers « Divers »
