Bonjour à tous,
J'aimerai avoir votre avis avant de procéder à quoi que ce soit. Quand je démarre ma voiture j'ai une courroie qui crisse pendant 10s et puis ça s'arrête. Quand la voiture est froide elle se remet à crisser quand je sors du garage et que je dois braquer presque à fond. Vu ce symptôme (la courroie qui crisse voiture froide quand je braque), je me suis dit que c'est la courroie de la pompe de direction assistée.
Deux questions:
- est ce que mon diagnostic vous parait bon ?
- est-ce bien cette courroie ?
https://www.youtube.com/watch?v=0T093fB ... re=related
Merci !
Courroie qui crisse: besoin d'avis
- Naf
- Véhicule : Impreza WRX 2006
- MRIC62
Re: Courroie qui crisse: besoin d'avis
Retend la ou change si elle est abimée
A remplacer avec contrôle visuel des alentours.
- Véhicule : subaru impreza gt
si la courroie est pas craquelé retend la et ton problème aura disparu et si elle est craquelé change la
Si ta la clim profite sen pour vérifier la tension de sa courroie tan que tu y est
- Naf
C'est retendu, et le bruit à disparu ! Mais les deux sont légèrement craquelées (en fait c'est le bas de la partie en caoutchouc qui s'enfonce dans les rainures des poulies qui sont craquelées), donc je pense que je vais les changer quand même...
Merci à vous!
Merci à vous!
ba prévoit de les changer sa te coûtera a peine 30 euro pour les 2 et tu sera tranquille. mais tu n'aurais pas la distri a faire car en général on les change en même temps. donc si tes courroie d'accessoire sont usée peut être que ta distri aussi.
À partir du moment où ca à couiner ta courroie a chauffé donc remplacement obligatoire.
