Check engine ... le fameux !
Bonjour à tous, j'ai besoin de vous !!
J’ai récemment un problème sur ma GT de 99, Le voyant s’allume au tableau de bord mais il s’éteint au bout de trois à 5 km.
Pour infos:
Tous les liquides sont ok. J'ai changé le réservoir car il était troué dernièrement. Le nouveau réservoir avait un peu de rouille dedans.
Avez vous une idée du pourquoi ?
Comment faire pour lire le message d'erreur ? Faut-il une valise ?
À vous lire, merci d avance
Pour infos:
- Véhicule : STI 8
Re: Check engine ... le fameux !
La lambda ?
- mackie07
Je dirais le capteur de cliquetis. Et là c'est un coup à laisser le moteur par terre..
Faut lire les codes ECU avec un outil de diagnostic
- Véhicule : STI 8
Il s'allume en cours de route aléatoirement ou il s'allume sytématiquement à froid et s'éteint 3 à 5 km plus tard ?
- Jojobarteam
- Véhicule : Impreza wrx 8
mackie07 a écrit :Je dirais le capteur de cliquetis. Et là c'est un coup à laisser le moteur par terre..
Lecture du défaut en 1er lieu
Le défaut s’allume à froid et s’éteint automatiquement à chaud
- Jojobarteam
vincenteam39 a écrit :Le défaut s’allume à froid et s’éteint automatiquement à chaud
Oui mais il s'enregistre dans l'écu
- Véhicule : STI 8
Peut être le chauffage de la lambda s'il y en a un. Fais une lecture des codes erreur.
- Asgard
- Véhicule : GT99' PPP UK
la méthode de lecture des codes erreurs avec les cosses sous le tableau de bord est dispo sur le forum, à défaut d'avoir un outil de diagnostic
- Véhicule : Volvo Fh
Merci . Apparemment, code 22 -> capteur de cliquetis ? Que faut-il faire et ... combien cela coute ?
- mackie07
Gagné !
À changer avec quelqu'un qui s'y connaît. Y a un angle de positionnement et un couple de serrage à respecter.
- m@rco123
- Véhicule : GT99
vincenteam39 a écrit :Merci . Apparemment, code 22 -> capteur de cliquetis ? Que faut-il faire et ... combien cela coute ?
ca coute beaucoup moins cher qu'un moulin !
65€ chez Dany
Quand au montage, j'ai le schema ... il faut juste que je le retrouve
- JFO
- Véhicule : GT2000
on dit, Merci...qui !!?
- m@rco123
- Véhicule : GT99
euh merci JFO ?
- JFO
- Véhicule : GT2000
m@rco123 a écrit :vincenteam39 a écrit :Merci . Apparemment, code 22 -> capteur de cliquetis ? Que faut-il faire et ... combien cela coute ?
65€ chez Dany
m@rco123 a écrit :euh merci JFO ?
et non, Merci Marco !!
- m@rco123
- Véhicule : GT99
ahhhh ! Merci Marco alors !
