Défaut moteur débitmètre en gestion MAP
Jorisyzf
Véhicule : Sti 7
Messagepar Jorisyzf » sam. déc. 12, 2020 20:23
Bonjour les copains :kid:
J'ai racheté la gt96 swap sti 4 jdm de nos anciens président.
Cette sub a été mappée par STI04 ( salut Nico :punk: ).
Depuis hier, j'ai le voyant moteur qui s'allume. J'ai mis la valise et j'ai le défaut débitmètre qui apparaît ... Le problème c'est que je suis en gestion MAP.
J'arrive à effacer le défaut 3 secondes et il revient aussi vite. Le ralenti est très bas depuis le défaut mais quand le défaut s'efface le ralenti est normal.
C'est depuis le changement de la batterie qui le voyant est là. ...
Je dois repasser par la case mappeur ?
Re: Défaut moteur débitmètre en gestion MAP
Messagepar theogt » sam. déc. 12, 2020 20:56
Une partie des fils du maf d'origine partent à la sonde de température sous le boîtier papillon, demande à Nico s'il a mappé des valeurs qui déclencheraient une alerte au check engine... mais ça m'étonnerait.
Jorisyzf
Véhicule : Sti 7
Messagepar Jorisyzf » dim. déc. 13, 2020 11:41
D'accord je vais lui envoyer un message.
Mais c'est vrai ce que tu dis car j'ai eu la première fois "sonde température admission" comme défaut aussi.
Elle se trouve sous le boîtier c'est ça ? De quel coté du boîtier ? Sur internet j'ai du mal à distinguer ce capteur
Messagepar theogt » dim. déc. 13, 2020 13:08
Sous le papillon des gaz
Jorisyzf
Véhicule : Sti 7
Messagepar Jorisyzf » dim. déc. 27, 2020 12:11
Salut les gars
J'ai contacté Nico, il va voir ce qu'on peut faire ( c'est un gars bien ce Nico )
J'attends de faire un log afin d'être précis
J'ai le code P1026 ( le petit solénoïde sous la pieuvre ?) qui sort.... Mais avec mon boîtier obd. D'après Nico, c'est bizarre ce code. Donc je vais faire un log chez un pro, histoire d'être sûr.
Jorisyzf
Véhicule : Sti 7
Messagepar Jorisyzf » mer. janv. 20, 2021 20:10
Salut les gars,
Affaire réglée, c'était ma sonde IAT de hs. Donc j'en ai commandé une chez "Zeitronix" aux USA ( conseil de Nico sti04 ).
Là ça va, juste que je dois faire un logg afin d'être sûr.
Messagepar theogt » jeu. janv. 21, 2021 21:24
Parfait, on suit le topic
Revenir vers « Gestion »
