bonjour,
ma gt s'en va sous peut et la remplaçante sera une legacy 2006 atmo (moteur 2.0i 138cv)
il me semble que la monte d'origine c'ets du 205/55/16 et je suppose que l'entraxe reste du 5*100 par contre au niveau de l'ET est-ce qu'il est identique a la GT ou pas?
pour des pneux hiver est-ce que des jante de gt99 et des pneu en 205/50/16 passerai ou vos mieux reprendre de la taille d'origine?
dimension et ET jantes legacy
- Karkace
- Véhicule : PoloV GTI
- driftman91
Re: dimension et ET jantes legacy
Karkace a écrit :bonjour,
pour l'ET regarde a l'interieur de la jante, derriere un baton ca doit etre marquer, mais ca doit etre 45 voir 48 .
Ensuite techniquement je pense pas que ca pose probleme, legalement c'est mort :
205/55/16 = 63.19cm de diametre
205/50/16 = 61.14 cm ( limite basse a 62.24cm )
pour la taille, regarde les equivalences sur le site www.tnpf.fr c'est assez compliquer car les indices de charges changent en fonction de la taille voulue
il faut telecharger le PDF complet
par exemple sur la legacy de ma soeur l'origine c'est 185/70/14 87V et la seule taille en 205 c'est 205/50/16 mais en 91V ...
- driftman91
bon , rectificatif : apriopri sur subaru.fr
les jantes de legacy en accessoire sont toutes en ET55
http://www.subaru.fr/legacy_eanda.html
donc tu doit etre en 55
- Karkace
en fait j'ai pas encore la caisse donc je fait du préventif pour savoir si des jantes d'impreza ce monterais dessus vue que j'en ai.
Bon vue que de toute façon mes pneus neige sont pas a la bonne taille les jantes de gt monté en pneu neige vont partir avec la voiture vue que c'est mon beauf qui la rachéte et qu'il habite en montagne.
de toute façon j'aurais la legacy un peut avant que la GT parte donc je testerais de monté un jante de GT99 dussus pour voir si ça passe et si c'est le cas j'en rachéterais d'autre d'occasion quand j'aurais retrouvé un peut de finance.
