roue de secours
- manubastia
- Véhicule : impreza gt 12/2000
roue de secours
salut les gars,j'aurais une question svp.
voilà,hier je me suis pris un nid de poule et ça m'a crevé le pneu avant droit sur le flanc.
j'ai commandé le pneu,il devrait arriver soit samedi soit lundi.
les 4 pneus sont en 215/45/17 et la roue de secours elle est en 215/40/17.
je vais pas me servir le da voiture en attendant de recevoir le pneu,j'aurais juste a faire un aller retour de 50 km a petite vitesse dimanche soir.
comme on sait tous que c'est pas bon d'avoir des pneus de tailles differentes,est ce que ça craint si je fais juste ce petit trajet?
merci de vos reponses.
- Biquet73
au pire si le pneu de ta roue de secours est neuf et que les autres sont un peu entames il se peux que la circonférence soit la meme. Met ta roue de secours a côté d'une autre de te roues, si la circonférence est la même ça ne doit pas poser de soucis je pense. Mais pense a gonfler ta roue de secours convenablement.
Dites moi si je dis une connerie
- manubastia
Biquet73 a écrit :au pire si le pneu de ta roue de secours est neuf et que les autres sont un peu entames il se peux que la circonférence soit la meme. Met ta roue de secours a côté d'une autre de te roues, si la circonférence est la même ça ne doit pas poser de soucis je pense. Mais pense a gonfler ta roue de secours convenablement.
non c'est le contraire.les 3 pneus sont neufs et celui de secours est au temoin.
- manubastia
- Biquet73
- manubastia
Biquet73 a écrit :la différence est que tu as une roue de secours qui est déjà plus petite en taille et en plus elle est au témoin... Donc c'est sur qu'il y a une sacrée différence. Fait comme tu le sens mais si tu as un plan B...prend le! Il y a bien quelqu'un qui va pouvoir te dépanner non???
je vais voir,je dois me deplacer lundi soir et pas dimanche finalement.
il y a des chances que le pneu arrive avant.
EDIT je suis passé cet aprem pour voir le trou ou je suis rentré,et ben il est enorme
d'ailleurs une audi A4 a failli se le taper aussi,elle l'a evité de justesse.
moi il faissait deja nuit et en plus je regardais dans le retro pour m'engager dans la 4 voies.
- cathare11
- Webclubber
- mackie07
- driftman91
cathare11 a écrit :salut a tous! sur les roues avant je pense pas que ca pose un probleme que les roues ne tournent pas a la memes vitesse.quand on prend un tournant la roue interieure tourne moins vite non?et c'est le differenciel qui gere.dites moi si je dis une betise.
voila une bonne reponse
Le diff avant est ouvert. cela ne pose donc aucun probleme d'avoir une monte differente SUR L'AVANT UNIQUEMENT pour celles equipee du GL arriere.
Au pire le diff va plus travailler et donc chauffer plus l'huile...
Pour recapituler :
Diff ouvert AV + Visco central + Diff ar ouvert = pas de probleme a avoir une monte differente gauche droite
Diff AV ouvert + visco central + LSD ou GL AR = Pas de difference tolerer entre droite/gauche a l'arriere, ok a l'av
Diff AV GL + visco central + GL AR = aucune difference sur les 4 roues
driftman : "qu'a tester pour vous sur le forester" , avec un pneu AV avec un diametre de + 5cm et aucun bruit ou comportement suspect
- manubastia
mike91 a écrit :Hello,
Et la roue galette? Elle fait la même circonférence qu'une roue d'origine?
le galette est en 16 pouces surement,comme les jantes d'origine.
autre chose en imaginant que le pneu n'arrive pas lundi.
est ce que je peux foutre une bombe anti crevaison juste pour me depanner de mes 50 km?? ça va colmater sur le flanc??
- manubastia
- driftman91
- manubastia
voici le trou qui une semaine apres n'est pas encore bouché
le gerant de la station de service qui se trouve a coté m'a dit qu'il y a eu un tas de voitures qui ont crevé et de le prendre en photo pour me faire rembourser par la mairie car apparament a cet endroit c'est a la mairie de payer et pas a la dde.je vais essayer ça .
j'ai telephoné a la police mais ils m'on dit eux aussi que s'il n'y a pas d'accident ils n'ont pas a constater et de voir ça avec la commune.
