j'aimerais monter des jantes 18" sur la gt break de 2000 de ma copine.
Voici les spécifications des jantes:
8x18, 5x100, ET 49, ce sont des speedline turini qui étaient montées sur une sti 7.
Je comptais monter des pneus en 215/35/18.
Alors la question est de savoir si ça passe, s'il y a des modifs à faire au niveau des ailes arrière ( retirer quelque chose, plié ou coupé etc... ) ?
Merci !!!!!!!!
PS: s'il y en a qui ont quelque chose d'équivalent, les photos sont les bienvenues!
Jantes speedline turini 8x18 sur GT 2000
- The_Booster
- Webclubber
- The_Booster
- Webclubber
Re: Jantes speedline turini 8x18 sur GT 2000
up! quelqu'un pourait me renseigner?
merci!
merci!
- Karkace
- Véhicule : PoloV GTI
le 215 est pas assez large pour des jante en 8 de large faudrait monté du 225/35/18 dessus.
attention au passage dans les aile arrière ça va être très juste, il faudra recourbé le rebords d'aile pour pas que ça frotte en appuie.
mon ex Gt (berline) est monté avec des jante en 8*18 ET 48 et ça frotouillais sur les gros appuies a l'arrière, une fois les retour d'aile replié ça touche plus.
- The_Booster
- Webclubber
Karkace a écrit :le 215 est pas assez large pour des jante en 8 de large faudrait monté du 225/35/18 dessus.
Ok merci !
c'est clair que le 225 est plus adéquat, mais en 215 il y a moins de chance que ça touche, et pas mal de gens monte ces dimensions. Certe, la jante ramasse plus...
- Karkace
ben en fait le 215 va ce monter sur les jante en 8 de large mais ça fait un flan tendu, donc effectivement t'as moins de chance que ça touche mais je suis pas convaincue par le montage de pneu en flan tendu ... je sais pas je trouve pas ça sécurisant mais bon pourquoi pas.
Par contre la monte 215/35/18 je suis pas persuadé que ça passe au Ct alors que le 225/35/18 ça passe sans problème ... au pire garde tes jantes d'origine pour le passage au CT, perso j'avait gardé les jante en 205/50/16 monté en pneu hiver pour passé le controle technique et avoir des pneux hiver quand la neige pointait le bour de son nez.
- The_Booster
- Webclubber
finalement je vais prendre du 225, pas de problème pour le ct le 215, mais de toute façon en suisse ils sont pas trop chiant pour les dimensions de pneus... au moins ça... et oui j'ai les 16" d'origine en pneus hiver.
Merci!
Merci!
