Bonsoir a tous j'ai trouvé quelques informations sur le forum mais j'aurai aimé une réponse la plus sure qu'il soit donc je pose ma question précise avec ma configuration actuelle!
J'ai donc une GT2000 monté actuellement avec des superlegerra en 17 (ET48) et des pneus de 215/40/17.
J'ai des amortisseur Koni sport avec ressort court eibach '(-2cm si mes souvenirs sont bon)
Je vais faire l'aquisition de jantes WRX antracite il reste des pneus en 225/40(45?)/17 dessus a finir.
Si je laisse les pneux des WRX pour les finir, je me doute que ca va toucher?
Par la suite avec mes pneus monté dessus ca devrais passer?
Merci pour vos réponses
edit les annonces sont réservées aux membres
[ROUE] Compatibilité jantes WRX en 225/40-17 sur GT00 ?
- Webclubber
- Webclubber
- pshit33
- Véhicule : GT99 450+ & brz200-
Re: Jantes WRX sur GT2000 besoin d'infos
225 c'est pas la taille de pneu d'une wrx mais d'une sti
les wrx sont en 215/45/17
il y a de forte chance que cela touche
- Alex V
- Véhicule : Impreza GT 2000
Sur ma GT (de 2000), j'ai des jantes de WRX avec des pneus en 215/40/17, elle est un peu rabaissée et ça frotte pas.
Je suis pas le seul à être dans cette configuration, donc je pense que tu peux y aller sans soucis.
Pour les pneus à finir tu testes, et si ça frotte trop ben tu les finis pas
- pshit33
pshit33 a écrit :225 c'est pas la taille de pneu d'une wrx mais d'une sti
quand j'ecris "il y a de forte chance que ca touche "je parle du 225
- titousub
- Véhicule : GT2000 FL-RACING
Salut ! 225+ un poil rabaissé genre 25mm ça touche!! 215 /40/17 et bien ça touche pas
bonne route
titousub
bonne route
titousub
- subgtdarkblue69
- Véhicule : GC8 EJ25
dans tous les cas vous vous prenez la tete pour rien, non seulement du 225 sur GT ca frotte déjà d'origine a l'arrière et encore plus rabaissé mais surtout la monte de WRX est pas homologuée pour rouler sur route avec une GT
et quand je dis ca je sais, on va me dire tu beaucoup des caisses avec des "pièces" homologuées sur le forum ?
et là je réponds non mais en cas d'accident grave, la 1ere chose que regardera l'expert ca sera l'état d'usure et l'homologation des pneus, si pas conforme c'est comme si vous n'étiez pas assurés, à voir après si vous êtes du genre joueur ou pas
- Webclubber
Merci pour vos réponses les jantes sont enfin monté et je ne frotte pas meme si je n'ai pas fait de tres gros appuis!
J'ai une question je trouve que les ecrou de roue ressorte bcp plus des jantes, j'ai vu des photos de GT avec jantes WRX et je ne voyait pas cela, il faut changer les goujons? moyeux? ou c'est parceque les gens on est cales!
