[ROUE] Cales de roues 16mm
sc13
Véhicule : WRX8 300++
Messagepar sc13 » jeu. nov. 11, 2010 21:33
Je cherche 2 kits de paire de Cales de roues en 16mm pour ma WRX8, quelqu'un aurait une adresse ?
Autre chose comment ça ce monte, car on a les filletages qui sortent des moyeux, faut virer les filetages ? comment ?
Merci :mrgreen:
gero2b
Véhicule : GT 99 22B replica
Re: [ROUE] Cales de roues 16mm
Messagepar gero2b » sam. nov. 13, 2010 19:43
salut ma poule ^_^
adresses:
-BPS
-GT2i
-Oreca
montage:
-prendre obligatoirement du double centrage (sur goujons et bague de moyeu)
-pas prendre trucs universels (car mauvais centrage, mauvais équilibrage) mais du spécifique à subaru 5/100.
-pour du 16mm, pas de double boulonnerie c'est pas bien épais, tu reprends sur les 5 trous de base. Il faut donc que tu achètes des goujons 16mm plus longs que ceux d'origine pour remplacement dispos aussi aux adresses au dessus (sinon tes écrous ne prendront plus)
Voilou ;-)
sc13
Messagepar sc13 » dim. nov. 14, 2010 09:09
Merci pour les goujons ils ce dévissent en force du moyeux ?
gero2b
Messagepar gero2b » dim. nov. 14, 2010 10:57
Non ils sont rentrés par l'arrière du moyeu. Ils sont en prise par crantement.
Il y a une encoche dans le porte-moyeu face à laquelle tu alignes le goujon à retirer, et tu tapes dessus par devant pour l'extraire par l'arrière.
sc13
Messagepar sc13 » dim. nov. 14, 2010 19:26
gero2b a écrit :Non ils sont rentrés par l'arrière du moyeu. Ils sont en prise par crantement.
cool merci :mrgreen:
gero2b
Messagepar gero2b » lun. nov. 15, 2010 08:38
de rien mon loulou ^_^
joceran
Messagepar joceran » lun. nov. 29, 2010 13:39
Et jusqu'a combien peut on élargir?
gero2b
Messagepar gero2b » mar. nov. 30, 2010 00:30
Tant que tu veux. Après plus c'est large + les roulements morflent. Et par ailleur, il faudra découper les ailes pour permettre le débattement de suspension
joceran
Messagepar joceran » mar. nov. 30, 2010 12:09
je pensais mettre du 12mm. Sa devrait passer sans problème non?
sc13
Messagepar sc13 » mar. nov. 30, 2010 22:43
joceran a écrit :je pensais mettre du 12mm. Sa devrait passer sans problème non?
Si tu trouve le kit avec le double centrage fait moi signe, j'ai trouvé que du 16mm
joceran
Messagepar joceran » mer. déc. 01, 2010 10:43
Je cherché mais apparement en 12mm c'est la misère à trouver.
J'ai appris aussi que le double centrage n'existe pas en dessous de 12mm (juste pour info)
Du 16mm sa me parait beaucoup...
Si quelqu'un en a trouvé en 12mm qu'il me fasse signe svp
alucard51
Véhicule : GT 2000
Messagepar alucard51 » sam. avr. 16, 2011 22:34
je trouve les roues arrières de ma WRX trop "rentrées" ds les ailes et je pensais mettre des elargisseurs de voies à l'arriere de 20 mm. Est ce trop? Besoin de changer qqchose ? Si c'est du 5*100 ça passe? Que me conseillez vous?
