Restaurer / Peindre jantes de GT
Riphur
Véhicule : Levorg - Impreza 2.0D Sport
Messagepar Riphur » mer. janv. 11, 2012 14:27
Bonjour à tous,
J'ai actuellement des jantes de GT que j'ai acheté d'occas l'an passé pour ma monte hiver sur mon Impreza 2.0D.
Une photo des jantes trouver sur le net, les miennes sont les mêmes mais un peu plus griffé
Etant un novice, j'aurai voulu avoir des infos sur comment remettre un coup de neuf sur ses jantes et en profiter pour leur donner une peinture or, comme celle-ci :
J'ai trouvé sur le net des tutos pour la restauration de jantes alu, en résumer poncer 80, 200, 400, 800, mettre du mastic alu pour boucher les trous restant, couche d'après, peinture, vernis.
Est-ce la même manip avec ces jantes qui sont en acier ?
J'ai trouvé la ref du code couleur de chez Sub pour la couleur Or : GK1Gold. Vous pouvez confirmer ? Est-ce possible de faire ca proprement à la bombe ou il vaut mieux passer par un atelier ?
Voilou, si quelqu'un à quelque conseil à me donner ?
mike91
Véhicule : IMPREZA GT 2000
Re: Restaurer / Peindre jantes de GT
Messagepar mike91 » mer. janv. 11, 2012 14:34
Pour commencer faudrait connaître l'entraxe de tes jantes.
Si tu ne la connais pas, dépose une roue et présente là sur le moyeu.
Si les goujons ne passent pas dans les trous ça ne sert à rien d'aller plus loin dans la démarche...
Riphur
Messagepar Riphur » mer. janv. 11, 2012 14:45
Elles sont à la bonne dimension, ca fait déjà la 2ème saison que je les monte ;)
mike91
Messagepar mike91 » mer. janv. 11, 2012 14:58
OK.
Donc ponçage grain 240 par exemple.
Mastic, tu ponces, remastic, tu reponces. Etc...
Passage papier de verre grain 600 à 800.
Apprêt en bombe.
Passage papier de verre grain 1000 pour casser le grain de l'apprêt.
Peinture en bombe (3 couches environ espacées d'un léger temps d'attente pour séchage).
Vernis (2 ou 3 couches espacées d'un léger temps d'attente pour séchage).
Une peinture faite en carrosserie tiendra mieux dans le temps et sera sûrement plus belle...
Au pire tu fais une préparation super propre + apprêt poncé nickel; puis tu vois un carrossier "juste" pour la peionture.
Riphur
Messagepar Riphur » jeu. janv. 12, 2012 01:23
Merci mike, j'ai peut etre un pote qui peut me faire le sablage des 4 jantes, reste à trouver un carrossier dans le coin de Lille qui fait ca proprement
