GT"97 Roues qui frottent dans les ailes ....
Fred848
Traine Bite officiel
Messagepar Fred848 » lun. juin 04, 2012 13:49
Sur ma GT'97, j'ai posé des jantes en 17x7,5 et48
Dessus, j'ai des pneu Dunlop SportMaxx en 215/45/17.
Amortisseurs : Jambes de force origine, intérieur FULL Bilstein remis à NEUF il y a quelques kms, ressort EIBACH -30
Actuellement, j'ai une géométrie type prodrive. Mais lorsque j'attaque (heu... quand je dis j'attaque, c'est juste tirer un peu dedans..) en virage, j'ai les roues qui frottent dans l'aile (bord)... Que puis-je faire ?
Elargir les ailes, mettre du carrossage supplémentaire ??
Merci pour vos éclaircissements,
Fred
Re: GT"97 Roues qui frottent dans les ailes ....
Messagepar THE SHADOW » lun. juin 04, 2012 14:18
Hello
Je trouvais cà un peu bizarre :huh: ...tu as quoi en amortos ?? ils ont combien de kilomètres ??
Tu n`as pas la bonne monte de pneus,normalement sur gt c`est 215/40/17... cà doit expliquer une bonne partie,de ton problème ;-) .
mike91
Véhicule : IMPREZA GT 2000
Messagepar mike91 » lun. juin 04, 2012 17:17
Effectivement l'ET des jantes est "correct": 48.
Par contre diamètre de roue supérieur combiné avec un rabaissement des suspensions = risque que le pneu et l'aile se fassent un bisou en appui...
Raph
Messagepar Raph » lun. juin 04, 2012 20:37
j'avais le même soucis sur ma gt avec du 215/45/17 et ressort court h&r ( -30mm), il m'a suffit de replier le rebord interieur de l'aile, et plus de soucis, ça n'a plus jamais frotté ;-)
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » mer. juin 06, 2012 21:34
J'avais aussi ce problème sur mon ex GT:
Kayaba AGX
Eibach -3
Pneus 215/40/17
Et ça touchait dans les gros appuis, la solution des barre anti roulis Whiteline 22mn + links et le souçis fut résolu. ;-)
arnaudtopo
Véhicule : gt flrisé
Messagepar arnaudtopo » mer. juin 06, 2012 23:24
j ai eu ce soucis mais avec des slicks
il a fallu tirer les ailes ;-)
Fred848
Messagepar Fred848 » jeu. juin 07, 2012 06:51
THE SHADOW a écrit :Hello
Les amortos ... Ils sont NEUF ! (enfin remis entièrement à NEUF) par Bilstein. Donc ils ont en tout et pour tout => 100 kms max ! :mrgreen: :mrgreen:
Les ressorts ont été testé par ce même pro et ils sont parfaitement correct aussi :hammer: :hammer:
Fred848
Messagepar Fred848 » jeu. juin 07, 2012 06:54
Donc, si je résume bien et vu que je voudrais rigidifier mon chassi => les barres anti roullis et les links seraient la bonne solution ???
Plus besoin de replier le bord des ailes ? Juste pour avoir une idée du boulot : comment on replie l'intérieur des ailes, svp ?
Merci pour vos réactions et commentaires !
Fred
Messagepar THE SHADOW » jeu. juin 07, 2012 07:37
Ok pour les amortos ;-)
Sub@fun
Messagepar Sub@fun » jeu. juin 07, 2012 08:03
"Bonjour docteur,j'ai mal à l' orteil gauche.
- Ne vous inquiétez pas je vais vous poser une atèle au poignet droit"
Fred848
Messagepar Fred848 » jeu. juin 07, 2012 08:45
OUPS => Petite correction => La taille des pneus est 225/45/17 et non 215/45/17 :(
Je suppose que çà n'arrange pas mon problème :( :hammer: :hammer:
Sub@fun
Messagepar Sub@fun » jeu. juin 07, 2012 09:02
2 facteurs à ton frottement :
Tes ressort Eibeurk -30 tarés comme des nouilles après 20min de cuisson, (d'ailleurs si tu as laissé les bumpstop d'origine ça doit être bien fandard(tampon sur la tige))
Et les 15mm de rayon en trop par rapport à du 215/40/17.
La soluce la moins chère c'est mettre du carro derrière, du coup en mettre devant aussi sinon en grosse attaque ça fait bizarre :whistling :mrgreen:. (en supposant que c'est l'arrière qui frotte ?)
L'autre soluce et bien, c'est écrit en rouge :stuart:
Fred848
Messagepar Fred848 » jeu. juin 07, 2012 09:45
Merci pour vos retours !
Si je repasse à des ressorts type origine, mon problème serait résolu, d'après vous ? Si c'est le cas, il vaut mieux des origines Subaru, ou de l'after-market de marque connue ?
Pour le carrossage, est-ce que cela engendrera des soucis de fiabilité de mes roulements ou cela n'a aucune influence ?
Désolé de poser autant de question qui, pour certains, peuvent paraître complètement débiles, mais bon... On peut pas être doué en tout, hein !! :mrgreen: :mrgreen:
nico71300
Véhicule : Sti 9
Messagepar nico71300 » dim. juin 10, 2012 09:46
salut mon fred en 225 45 17 ca frottera toujours moi quand j'avais les bar whiteline avec jantes sti et en 215/40/17 ca n'a jamais touchez les bords d'ailes et pourtant elle etait a -5cm ; je dirai change tes pneus et met des bar et tout ira beaucoup mieux et tu y met un petit peut de carrossage ca ira impec ;-)
grego0802
Messagepar grego0802 » dim. juin 10, 2012 15:58
Fait comme moi monte des ailes larges
Bon ok je sort :sorcerer:
Fred848
Messagepar Fred848 » dim. juin 10, 2012 19:44
Merci Nico !
Je vais finir ses pneus ci et puis je passerai à du 215 !
En attendant, je vais chercher des bar
@Greg : why not :) :) :)
nico71300
Véhicule : Sti 9
Messagepar nico71300 » dim. juin 10, 2012 21:12
surtout qu'en 225 ca tire plus sur les moyeux roulement enfin tout ce qui vas avec et cela rallonges les rapports de boite du faite d'avoir un diametre plus important ;-)
