Quel dimension STI 9
Peoples
Véhicule : Impreza WRX STI 9
Messagepar Peoples » mar. juil. 30, 2013 18:53
Voila je vous expose mon probleme je suis en 22/45 17 17x8 d origine et je voudrai passer en 18, mais pas 225/40 18 ce qui est homologuer sur la mienne,je veux plus large 18x9 voir 9.5 rota grid drift ou rota g-force 18x9 bref le soucie niveau homologation de monte de pneu, sa me fait passer directement en 255 35 18. 235 40 18 pas homologuer :angry:
255 sa va toucher de partout enfin j'ai 4 tige filetées Tein et bientot kit H&R barre stab av ar. Faudrai que je modifier les ailes.
Le 2 eme problème du a une forte grêle dans le coin de Genève ma sub est passer épave elle a bien ramasser donc voila, apres arangement avec mon assureur on me verse la valeur du vehicule. Donc je l ai amener chez mon carrossier, donc c est partie pour du débosselage et peinture complete en prime mais je garde ce magnifique bleu :-) . Je lui ai dit de replier le petit retour d aile sur les 4 ailes, mais le passage de roue en plastique, tient sur le coter par 2 agrafe, sur le retour d aile sur 2 petite pattes. Sa va etre dur de me comprendre les 2 pattes sont positioner on va dire par rapport a une montre a 10h et 2h donc que faire replier que le haut sa devrait passer en 255 35 18 en yoko neova sa me tente quand meme bien que fairiez vous ??
Re: Quel dimension STI 9
Messagepar mackie07 » mar. juil. 30, 2013 19:32
Pfou, laisse moi reprendre ma respiration, faute de ponctuation ; ce qui fait que je n'ai rien compris de ta demande...
Peoples
Messagepar Peoples » mar. juil. 30, 2013 19:50
Mea culpa , désolé je suis enfin devant mon pc je vais éditer cela de suite. :blushing:
solaris04
Véhicule : r5 at et wrx7
Messagepar solaris04 » mar. juil. 30, 2013 20:09
Si tu veut mettre du large moi je verrais bien ça au moins c'est sur que ça touche pas B)
Peoples
Messagepar Peoples » mar. juil. 30, 2013 20:28
Magnifique mais c'est trop large et les extension d'ailes en Suisse tu oublie
Messagepar SUBASTO » mar. juil. 30, 2013 20:55
Sur sti 9, le 9 passera avec suspat origine, au poil de cul mais ça passe.
Pour le 9.5 tu oublies de suite :mrgreen: ;-)
Je suis en 8.5X18 235/40/18, c'est déjà à fleur de l'aile en suspat origine, si tu es rabaissé ce ne sera pas la même musique.
Je pense que la taille maxi du pneu s'arrêtera au 240 et pas sûr qu'il n'y ait pas quelques frottements au roulage.
Peoples
Messagepar Peoples » mar. juil. 30, 2013 20:59
Alors les rota g-force 18x9 mais quel pneu jsuis censé pouvoir mettre que 225 40 ou 255 35 en 18x9 sa serait 245 35 alors les ricains roulent comme sa mais bon voila je veux tout au normes
Messagepar SUBASTO » mar. juil. 30, 2013 21:00
En france il est interdit de dépasser les ailes..... :-(
Messagepar SUBASTO » mar. juil. 30, 2013 21:01
en 9X18 le pneu c'est 235 mini et 245/255 conseillé, c'est gros :mrgreen:
Peoples
Messagepar Peoples » mar. juil. 30, 2013 21:02
Sur ce site les ricains mettent leur config pneu jantes la 2eme est vraiment top
http://www.wheeldude.com/wordpress/tag/18x95-rota-grid
Messagepar SUBASTO » mar. juil. 30, 2013 21:08
Oui mais attention, au travers une photo tu ne sais pas le travail qui a été fait pour que la jante passe ( avec le pneu j'entends ) ;-)
Peoples
Messagepar Peoples » mar. juil. 30, 2013 21:15
Justement si je replie le petit retour d aile sur la partie supérieur des 4 ailes les amortos bien dur avec les 2 barre stab ss devrait jouer ?? Sa m obligera a roulé plus tranquil ce qui serait pas une mauvaise chose
Messagepar subgtdarkblue69 » mar. juil. 30, 2013 21:49
prévois un stock de roulements d'avance :whistling
Peoples
Messagepar Peoples » mar. juil. 30, 2013 21:55
Justement j ai pensé a sa et tout le reste en 255 sa doit ramer vive la conso. Alors je fait quoi ? 18x9 et je mets une monte hors côte comme du 235 40 ce que j aurais voulu a la base et remettre les roulettes d origine pour le controle technique
renlie
Véhicule : STI 7
Messagepar renlie » mar. juil. 30, 2013 23:21
Les ricains mettent surtout facilement 3 degrés de carrossage pour que le boudin touche pas le rebord de l'aile...
Messagepar THE SHADOW » mar. juil. 30, 2013 23:24
:wacko: Tu as penser à la laisser stock ??
:whistling
Ok je sors >>>>>>>>>>
renlie
Véhicule : STI 7
Messagepar renlie » mar. juil. 30, 2013 23:36
Et je ne parle même pas des pneus montés stretchés, flancs méga tendus, montés à coup de liquide qu'on enflamme pour gonfler le pneu sur les rebords. :ph34r:
Peoples
Messagepar Peoples » mer. juil. 31, 2013 14:04
Grave ils sont dingue ces ricains j'ai des photo de rota 9.5 monté en 215 premier virage et a+
Justement 235/40 et un juste milieu je trouve donc 18x9 mais la monte en pneu ne sera plus homologuer :angry: ou je commande 4 yoko neova ad08 225/45/17 comme d origine qui sont dispo chez mon fournisseur du boulot et 4 petites cales de 5mm et sa sera un peu plus pres des ailes on va dire ou 10mm? On me dit que avec des cale en 5mm pas besoin de changer les goujons est-ce vrai ??
Je me méfie surtout en conduite dur
harside
Véhicule : STI 8,5
Messagepar harside » mer. août 21, 2013 15:08
Je tombe sur ton sujet, sur ma 8.5 (train roulant de la sti9) je suis en 18/8.5 ET48
J'ai monté dessus du 255/35 et ca frotte légèrement sur les ailes... donc il y a pas beaucoup de marge, je suis pas tellement rabaissé derrière en plus.
Messagepar SUBASTO » jeu. août 22, 2013 21:09
255 pour du 8.5 :huh: erreur de commande ou tu voulais avoir un look trapu ?
