Ecrous alu. sur jantes alu.
YH
Messagepar YH » mer. févr. 22, 2023 20:53
les écrous en alu. (ceux anodisés dans différentes couleurs) ont-ils un couple de serrage différent des écrous OEM en acier chrome dur ?
N'y-a-t-il pas des restrictions (voire interdiction) à monter ce type d'écrou sur jante alu. OEM qui créé un contact alu/alu ? Je pense à une potentielle corrosion ou difficultés vissage/dévissage bien qu'ils soient anodisés.
Y-a-t-il des précautions particulières à prendre lors du montage de ce type d'écrous.
Par avance merci de votre retour d'expérience/connaissance.
Re: Ecrous alu. sur jantes alu.
Messagepar theogt » jeu. févr. 23, 2023 21:54
Tu peux leur mettre 11 daN juste penser à légèrement les graisser.
YH
Messagepar YH » jeu. févr. 23, 2023 23:44
Merci du conseil ;-)
