jante de 18 sur un forester turbo?
- tomcat 13
- Véhicule : impreza GTT99WRC
un ami qui viens de prendre un forester turbo neuf souhaite la passer en 18, le concessionnaire n'a pas l'air chaud, quelqu'un ici peut il me faire part de son experience? il cherche egalement le moyen d'installer des manos de turbo et autre pression d'huile mais il n'y a aucune place sur le tableau de bord, le concessionnaire lui propose des manos en 42 mais tous les supports sont en 52, une astuce? merci pour lui!
- Le DOG
- Localisation : dans sa tanniere...a depouiller une GT pendant l'hiver!!!
pas de soucis pour mettre des 18' surtout sur un forester, le minimum pour des manos est de 52mm pour pouvoir etre lisible est conduisant.
la place se situe au niveau de la boite a gant du tableau de bord, faut virer le couvercle et installer une casquette (coque qui est avec trois support de mano) dispo chez les pros du webclub ici.
- driftman91
le mien en atmo est en 18\" et ca passe tranquille. a l`ar c`est un peu juste il reste moin d`un cm avec l'amorto.
ces jantes etaient montee sur une GT
pneu 225/40/18 nickel mais non homologue. normalement 235/45/18 a verifier pour le S-Turbo.
en australie ils montent jusqu'a 20\"
leurs forum : http://www.gtrydaz.com/
- driftman91
tomcat 13 a écrit :merci de vos reponses, mais pour les manos il ne peux pas mettre de casquette a cause du GPS d'origine qui occupe deja la place.
il peut mettre des montant de par-brise avec emplacement de mano. ca le fait pas mal. j`ai monter un mano dans le sturbo d`un pote. il est fixer directement sur le montant en plastique. reste plus qu`a mettre une gaine a l`arriere du mano. c`est un blackstyle, ca le fait bien
