bonjour
je viens de mettre ma voiture une impreza wrx 9 sur un pont élévateur pour une inspection (suite à un bruit de transmission ).
Je me suis aperçu que mon arbre de transmission a du jeu au niveau du palier.
Cela peut se réparer ou il faut changer l'arbre complet ?
Merci d'avance pour vos réponses.
jeu palier d'arbre de transmission wrx 9
- Véhicule : subaru impreza wrx 9
Re: jeu palier d'arbre de transmission wrx 9
Salut
Tu es certain que ce jeu est anormal???
Tu as une vidéo??
Parce que je pense que tu serais pratiquement le premier à avoir un problème à ce niveau.
J'ai un problème à peu près similaire, de disponibilité sur mon foz (swap châssis) et cette pièce ne semble pas être vendue à part de l'arbre de transmission, sur les wrx 7/8 et 9.... confirmé par un mail de ra-import
Tu as une vidéo??
je vais la mettre sur cales, et je vais bien contrôler le jeu à ce niveau.
donc, prise des jeux du palier environ 7 à 8 mm avec une barre en forçant, je pense que cela doit être normal ? et le palier n'a aucune marque d'usure.
Salut
Je n`avais pas vu ta réponse
Si il y avait un problème à ce niveau, la voiture serait inconduisible, la faute à de grosses vibrations dans la caisse, en augmentation avec la vitesse du véhicule .
Si tu n`as pas ce type de problème, tu peux oublier
Chose étrange, le palier n`est pas vendu par subaru après la gt de 98 .... et je trouve ça chez boss racing
http://www.boss-racing.com/palier-arbre-de-transmission-gt-93-00-wrx-01-05-forester-99-02.html
Je n`ai pas les deux arbres sous la main pour comparer.... je pense tenter le coup en aveugle
salut
merci pour ta réponse, je pense que le jeu que j'ai trouvé doit être le jeu normal
j'entends un léger sifflement au centre de la voiture et au milieu, mais c'est supportable quand même !!
A voir si ton sifflement, ne viendrait pas de l`intérieur de la boite ( roulement hs, etc ... )
L`embrayage est d`origine ??
non, tout est neuf, embrayage, moteur complet, j'ai changé les roulements du pont AR (mais il reste bruyant), peut-être un roulement de BV ?
