Je suis à la recherche de pièces pour upgrader ma gt sur différents points.
Je me pose les questions suivantes.
Quels moyeux arrières monter pour des étriers wrx/sti et pont r180 ? je précise que je ne souhaite pas monter de cales pour les étriers.
Y a-t-il d'autres choix que l'ensemble moyeu cardan r/ra ?
Concernant les moyeux avant hybrides avec gros roulement quelqu'un a-t-il essayé de conserver l'abs en passant d'une couronne sur le moyeu à une couronne sur la tête de cardan ? est-ce compatible avec le boitier abs (nombre de dents et technologie de capteur) ?
Merci d'avance.
Moyeux gt
- Véhicule : gt99
Re: Moyeux gt
Les moyeux de sti 7/8 pour l'arrière avec les cardans qui vont avec seraient compatibles. A voir si compatibles avec les disques et frein à main wrx ou r/ra.
- Véhicule : Volvo Fh
Re: Moyeux gt
Flo88 a écrit :Concernant les moyeux avant hybrides avec gros roulement quelqu'un a-t-il essayé de conserver l'abs en passant d'une couronne sur le moyeu à une couronne sur la tête de cardan ? est-ce compatible avec le boitier abs (nombre de dents et technologie de capteur) ?
Merci d'avance.
Me concernant je suis parti sur un ensemble de STi9, et j’ai fait repercer les goujons sur le moyeu pour être en 5x100.
Reboucher un trou du pied d’amortisseur pour le repercer en le décalant pour conserver mon amortisseur de STi8.
Et j’ai fait faire une cale pour le cardan pour conserver l’ABS.
- Véhicule : gt99
Re: Moyeux gt
Je recherche une solution plug & play.
Merci pour ton retour.
- StephWRX
- Administrateur
Re: Moyeux gt
Avec un train de WRX, il existe des cardans hybrides (c'est ce que j'ai) pour monter un R180
- Véhicule : gt99
Re: Moyeux gt
StephWRX a écrit :Avec un train de WRX, il existe des cardans hybrides (c'est ce que j'ai) pour monter un R180
Tu parles des cardans hybrides avec ceux de legacy spec-B ?
Malheureusement je crois qu'il sont aussi rares que ceux de R/RA, ils se trouvent en neuf par contre mais cela représente un certain budget.
Il y a aussi le montage avec une bague d'adaptation qu'a posté Revo et il faut des cardans de sti7/8 mais ils se trouvent d'occasion.
viewtopic.php?f=112&t=177237
Le montage avec moyeux R/RA est compatible avec les cardans de sti7/8 apparemment.
Es que les moyeux sti7/8 sont compatibles avec le freinage de wrx ? cela permettrait un montage sans pièces hybrides.
- StephWRX
- Administrateur
Re: Moyeux gt
Non des vrais hybrides, moi j'ai ça
https://driveshaftshop.com/product/suba ... r180-rear/
- Véhicule : gt99
Re: Moyeux gt
Ah oui... niveau tarif ça pique.
Après c'est sûr ils sont renforcés, mais faut-il en avoir besoin !
- Véhicule : gt99
Re: Moyeux gt
Si quelqu'un a un cardan avant, avec la couronne abs sur la tête (gt00 et wrx01-04), de coté.
J'aimerais savoir combien il y a de dents sur la couronne.
Merci.
Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
