Solution possible pneus qui touchent derrière (break)
Re: Solution possible pneus qui touchent derrière (break)
Messagepar JFO » mer. juin 10, 2020 17:58
CriSTi a écrit :- 17x8 ET35 (ce que j'ai actuellement) -> pneu est 20mm plus proche de l'aile et jante est 33mm plus proche de l'aile
17x8 ET35 (ce que je trouve en occasion) -> pneu est 15mm plus proche de l'aile et jante est 28mm plus proche de l'aile
dans le premier cas, tu dois vouloir dire jante/pneu 33mm de déport... 13mm pour la jante de 8" + les 20mm de l'ET
et dans le deuxième 17x8 ET40.. pareil 13+15 !?
pour le 215x45x17 la jante c'est du 7"..7.5" max.
et pour remplir l'aile un peu mieux qu'à l'origine c'est ET45 max comme dit plus haut ;-)
CriSTi
Véhicule : WRX SW '04
Messagepar CriSTi » mer. juin 10, 2020 19:35
Je n'ai fait que bêtement recopier
Visiblement, la jante de 8 de large va "déborder" 13mm en plus des 20mm du pneu
Tire will stick out 20 mm farther. Rim will stick out 33 mm farther.
Bon, s'il faut au moins un ET de 45, exit les JR wheels qui s'arrêtent à 40 en 7 de large.. Dommage
Le set d'occasion est monté sur une 8 break avec du 225 de large et ne touche pas (mais je ne connais encore ni la largeur ni l'ET).
Du coup, je commence à douter du fait que je sois bien avec des ressorts arrières de break ou alors, ils sont plus que tassés...
Ce sont des ressorts avec des marques de couleurs comme d'origine mais avec +-36,5cm entre le centre de jante et le bas de l'aile tant à l'avant qu'à l'arrière... Je me demande si une partie du problème ne viendrait pas de là
EDIT : je viens de revérifier avec un niveau vertical le long du milieu des jantes : depuis le sol un rien de plus que 66,5 devant et un rien de moins que 66,5 derrière
Messagepar Jojobarteam » jeu. juin 11, 2020 08:49
CriSTi a écrit :J'ai toujours le rebord de l'aile +- à son emplacement d'origine (il a été un peu tordu le pauvre).
Je suis en train de regarder pour changer de jantes, en neuf j'ai trouvé des 17x7 ET40 et je regarde pour un set d'occasion qui serait en x8 ET40
Si je compare (via un calculateur sur internet - toutes les jantes montées en 215/45/17) une jante WRX en 17x7 ET55 avec :
- 17x7 ET40 (ce que je trouve en neuf)-> pneu et jante seront 15mm plus proche de l'aile
Je suppose que la jante qui se rapproche, ça ne pose problème que pour les coups de trottoirs.
Je me demande juste si gagner 5mm serait suffisant ou pas.
rabat ce rebord gentiment avec un petit marteau ;-) la peinture risque un peu de s'écailler, tu y mets un coup de pinceau avec de l'anti rouille et peut-être que ça ne touchera plus.....
Les 3/4 des subs avec des jantes, ont ce rebord rabattu :mrgreen: :punk:
CriSTi
Messagepar CriSTi » jeu. juin 11, 2020 08:57
J'ai tenté le marteau pour le redresser (pcq il partait en vrille) y'a qq jours (j'ai profité de mes vacances annulées pour traiter la rouille, remplacer la boulonnerie, ... à l'arrière de la voiture)
Vu le résultat obtenu en frappant déjà relativement fort, je pense qu'un outil adapté me sera nécessaire (suis pas du genre "doux et délicat")
Je vais voir si je peux trouver ça par ici, merci du conseil.
CriSTi
Messagepar CriSTi » ven. juil. 24, 2020 18:45
Bon, suite à vos conseils avisés, j'ai donc dû trouver une solution intelligente (ça a pas été simple pour moi :whistling )
Je pense avoir résolu mon problème :jumpy:
18x7,5, ET48 en Michelin 215/40/18 qui est visiblement une taille acceptée par rapport à la monte d'origine.
Pas certain qu'elles ne vont pas passer par la case "Plasti-Dip" comme mes OZ mais d'abord en profiter un peu
Edit :
Photo aussi dégueulasse que la voiture
Marc 45
Messagepar Marc 45 » ven. juil. 24, 2020 20:45
Ça doit passer large désormais !!! J'aime bien tes nouvelles jantes.
CriSTi
Messagepar CriSTi » ven. juil. 24, 2020 20:59
Marc 45 a écrit :Ça doit passer large désormais !!! J'aime bien tes nouvelles jantes.
J'espère que ça va passer sinon Madame sera pas contente de la dépense :)
Apparemment ce sont des Rota GRA (en tout cas, ça y ressemble bien), vivement la pose et les photos
Revenir vers « Chassis »
