Jantes Jr3
SebosSti
Véhicule : Citroën ZX
Jantes Jr3
Messagepar SebosSti » ven. avr. 30, 2021 23:12
Bonjour à tous,
Je souhaiterais installer des jr3 en 18x8 sur mon impreza wrx 8 mais je ne sais pas quoi monter comme pneus pour être bien pour le passage au contrôle technique, j'ai regardé plusieurs sites je n'ai rien trouvé de précis.
J'ai actuellement les jantes d'origine en 215 45 R 17 87V
Si quelqu'un a une solution ça serait super :D
Marc 45
Re: Jante Jr3
Messagepar Marc 45 » sam. mai 01, 2021 00:29
215/40r18 89xl
235/45r18 90xl ou 92xl
Marc 45
Re: Jante Jr3
Messagepar Marc 45 » sam. mai 01, 2021 00:31
225/40r18 non homologué pour wrx
SebosSti
Re: Jante Jr3
Messagepar SebosSti » sam. mai 01, 2021 07:44
D'accord donc si je passe sur du 235 45r18 90xl, je n'aurai pas de soucis avec le contrôle technique ?
Marc 45
Re: Jante Jr3
Messagepar Marc 45 » sam. mai 01, 2021 08:02
SebosSti a écrit :D'accord donc si je passe sur du 235 45r18 90xl, je n'aurai pas de soucis avec le contrôle technique ?
Pour moi c'est ok mais vas demander à ton contrôleur technique, c'est la meilleure façon d'être sûr pour te rassurer, il a les tout derniers tableaux de correspondance de dimensions de pneumatiques. Concernant l'indice de charge, prends le plus élevé possible, la rigidité des flancs n'en sera que meilleure.
En revanche tu vas déchanter sur le prix de cette monte... C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup se tournent vers le 225/40r18 qui est je le répète non homologué pour la wrx. Après il ne faut pas pas avoir peur du CT, c'est surtout en cas d'accident corporel que c'est problématique...
SebosSti
Re: Jante Jr3
Messagepar SebosSti » sam. mai 01, 2021 08:44
Ah oui en effet le pneu n'est pas donné ! Il y a beaucoup de différence entre le 225 et le 235 par rapport à la jante ?
Marc 45
Re: Jante Jr3
Messagepar Marc 45 » sam. mai 01, 2021 08:51
SebosSti a écrit :Ah oui en effet le pneu n'est pas donné ! Il y a beaucoup de différence entre le 225 et le 235 par rapport à la jante ?
Le 225 est tip top pour une 8" de largeur !!!
SebosSti
Re: Jantes Jr3
Messagepar SebosSti » sam. mai 01, 2021 09:09
D'accord donc je vais partir sur le 225 40 r 18, merci pour ton aide ;)
Marc 45
Re: Jantes Jr3
Messagepar Marc 45 » sam. mai 01, 2021 09:20
De rien. Fais attention au choix de ton déport de jante. Ne prends pas trop déporté. ET48 est vraiment un bon compromis.
SebosSti
Re: Jantes Jr3
Messagepar SebosSti » sam. mai 01, 2021 09:40
J'ai regardé sur driftshop, normalement je prends les 18x8 5x100 et40
Marc 45
Re: Jantes Jr3
Messagepar Marc 45 » sam. mai 01, 2021 09:41
SebosSti a écrit :J'ai regardé sur driftshop, normalement je prends les 18x8 5x100 et40
Bcp trop large pour une wrx
Marc 45
Re: Jantes Jr3
Messagepar Marc 45 » sam. mai 01, 2021 09:42
Plus l'ET est petit et plus tu es déporté. Même avec des ailes STI ça va ressortir fort sur ta wrx
SebosSti
Re: Jantes Jr3
Messagepar SebosSti » sam. mai 01, 2021 11:50
Ah bon tu crois ? J'en ai parlé avec un gars de driftshop, il m'a donné ça comme cote
https://www.casimages.com/i/21050111585 ... 2.jpg.html
A l'arrière j'ai 34 mm entre la jante et l'extérieur de l'aile et l'avant j'ai 31 mm
Je pensais que ça passerait vu qu'il m'a dit que la jante serait plus large de 27mm par rapport à ce que j'ai.
Marc 45
Re: Jantes Jr3
Messagepar Marc 45 » sam. mai 01, 2021 11:59
Braqué à fond et en position suspension rétractée ça passe?
SebosSti
Re: Jantes Jr3
Messagepar SebosSti » sam. mai 01, 2021 13:20
Alors là bonne question, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça.
J'aurais bien aimé me baser sur la jante prodrive d'origine de la sti8 mais j'ai pas trouvé son ET
Re: Jantes Jr3
Messagepar JFO » sam. mai 01, 2021 14:02
55 de mémoire !! :unsure:
Marc 45
Re: Jantes Jr3
Messagepar Marc 45 » sam. mai 01, 2021 14:19
Non jante prodrive de la 8 via Speedline ET48. C'est ce que j'ai pour ma 8.
Et jante prodrive via teamdynamics ET55/52/48 au choix. C'est ce que j'ai également en 52 pour ma leg.
Re: Jantes Jr3
Messagepar mackie07 » sam. mai 01, 2021 17:29
235/45 R18 equivalent au 216/45 R17, pas possible.
Plutôt le 235/35 R18...
Marc 45
Re: Jantes Jr3
Messagepar Marc 45 » sam. mai 01, 2021 18:03
mackie07 a écrit :235/45 R18 equivalent au 216/45 R17, pas possible.
Oui 235/35r18 c'est ce que j'ai dit plus haut
Marc 45
Re: Jantes Jr3
Messagepar Marc 45 » sam. mai 01, 2021 18:06
J'ai mis 45 pour du 235 effectivement mais c'est bien logiquement 35. J'ai écrit trop vite.
Revenir vers « Chassis »
