Voyant ABS+ESP allumé.
alexsub39
Véhicule : STI 11 full white
Messagepar alexsub39 » mer. juin 23, 2021 14:26
Bonjour à tous .
Petit souci sur une sti 11.
Je viens de remplacer le combo disques de frein Xyz plaquettes hawk hp+ sur ma sub .
J’ai 3 voyants qui se sont allumés après une vingtaine de kilomètres soit
-ABS
-ESP
-blocage de frein pour descente.
Ces voyants s’éteignent quand on coupe l’auto et revient quelques temps après ou des fois pas .
Que ce soit en ligne droite légère courbe et où à l’arrêt
Pas de Check engine, le dccd marche nickel ( passage des modes auto et manuel sans souci).
Je pense à un capteur encrassé.
Qui a eu le tour ?
Re: Voyant ABS+ESP allumé.
Messagepar theogt » mer. juin 23, 2021 15:20
n'as tu pas pincé un fil non plus...
alexsub39
Messagepar alexsub39 » mer. juin 23, 2021 15:28
theogt a écrit :n'as tu pas pincé un fil non plus...
J’y ai pensé fortement.
Je vais regarder de ce côté.
D’après le nasioc, ça se peut aussi que ce soit le contacteur stop.
StephWRX
Messagepar StephWRX » mer. juin 23, 2021 16:56
Niveau du liquide de frein?
alexsub39
Messagepar alexsub39 » mer. juin 23, 2021 17:09
StephWRX a écrit :Niveau du liquide de frein?
Au taquet et ça a même débordé en remettant les plaquettes neuves.
StephWRX
Messagepar StephWRX » jeu. juin 24, 2021 09:48
Regarde si le flotteur fonctionne bien... il est peut-être bloqué...
Messagepar sti2008 » mar. juin 29, 2021 18:54
Franchement, ça fait penser à un problème de capteur ou de fil entre un capteur et le bloc ABS.
Le dérangement ABS est la cause du dérangement ESP (c’est expliqué dans le mode d’emploi).
Pour le DCCD, je ne suis pas sûr que les modes automatiques soient aussi performants qu’ils le devraient.
Revenir vers « Chassis »
