claquement bisare au freinage
- avreyl
salut tout le monde j'ai un bruit suspect lorsque je freine un peu fort j'entends un gros claquement coté gauche j'ai essayé de regarder si je n'avais pas de jeu dans l'étrier de frein et apparament je n'ai rien quelqu'un pourrait me dire ce que sa peut etre ?
ma config est simple:
étriers 4 pistons d'origine
plaquettes carbonne loraine RC6
disques GrN
disques GrN
- gero2b
- Véhicule : GT 99 22B replica
Re: claquement bisare au freinage
support de garniture des rc6 qui n'épouse pas parfaitement son emplacement dans l'étrier d'où un léger jeu (idem pb que toi avant sur les origines et maintenant sur les brembo).
Donc au freinage, la plaquette se replaque lors de l'appui du piston.
C'est une piste, pas forcément TON problème. Chez moi c'est ça et ça ne pose aucun risque ni aucun problème (défaut connu)
gero2b a écrit :support de garniture des rc6 qui n'épouse pas parfaitement son emplacement dans l'étrier d'où un léger jeu (idem pb que toi avant sur les origines et maintenant sur les brembo).
C'est une piste, pas forcément TON problème. Chez moi c'est ça et ça ne pose risque ni aucun problème (défaut connu)
+1
CL RC6 aux 4 coins et dès que je freine un bon coup, j'ai droit à ces claquements. Idem lors d'une marche arrière. Pour l'instant pas de soucis.
- avreyl
Ok merci les gars je vais verifier sa mais je pense que c'est sa car jai rien vu de special sinon
No prob
J'avais lu que le simple fait de retirer la plaque métallique entre la plaquette et les pistons suffisait à éliminer ces claquements ????
- imprezaman
- Véhicule : Impreza STI X
pareil sur ma STI X, avec des plaquettes d'origines ca claque, normal d'apres le mécano sub, je verrai avec les XP10 si ca claque toujours.
- imprezaman
j'ai monté mes XP10 ce week, apres rodage, plus aucun bruit de claquement. j'ai mis de la patehttp://www.xtrem-parts.ch/store/product_info.php?cPath=1_166_176&products_id=759.
en plus les XP10 ca freine
, rien a voir avec mes plaquettes d'origine sub^^ reste plus qu'a les essayer en mode
- freestyler74
- Véhicule : GT 2000 / BMW M3 E30
Salut les gars,
j ai exactement ce meme probleme depuis peu...
Je freine doucement rien. Mais si je veux bloquer les roues ou freiner fort meme a 10 km/h j ai un tac .
Cela viendrait des plaquettes? Je suis en XP10. Il faut virer les plaque en fer? Il y en a deux, une ventilé et l'autre pleine... Je suis en GT 2000
Merci pour vos lumieres...
Avec les CL ça fait ça également, avec ou sans plaques métalliques. C'est récurrent lorsque tu recules et freines, puis avances et freines. Rien d'anormal il y un petit jeu. Peut-être que les XP10 sont pareilles ?
- freestyler74
Effectivement on dirait qu'il y a un jeu quelques parts. Le truc, c'est que ca fait deja un moment que je les ai ces carbotech et je n 'ai jamais eu ce bruit avant.
Je vais demonter les plaquettes et je verrais bien.
Il faut les garder ces plaques ou pas?
Elles sont censées éviter justement tout jeu mais apparemment c'est pas gagné
- Véhicule : impreza wrx 9
je connais le probleme sur les rc6,mais moi sur mes xp10 aucun soucis,si ça couine un peu
- sti2008
Idem sur ma STI X :
Tu recules et freines ... 1er freinage = "clac"
Tu avances et freines ... 1er freinage = "clac"
C'est normal ... lorsque tu glisses les plaquettes dans les pinces, tu remarques un très léger jeu ... le "clac" c'est quand la plaquette vient s'appuyer contre le rebord haut ou bas de la pince
(rien à voir avec les plaques anti-vibrations).
Pour info, ça me le faisait avec les plaquettes d'origine, les "ersatz" à moitié prix, les Pagid RS19 et les EBC Yellow ... donc arrêtez de psychoter (pour autant bien-sûr que l'on parle de la même chose)
- freestyler74
Cool, je me sens un peu mieux...
Bon je vais checker tout ca!
C'est vrai que je n 'ai pas penser a essayer en marche arriere...
Merci encore a vous! Je reviens sur le sujet une fois tester et controler.
Le seul truc qui me fait souci, c'est que cela ne me l'a jamais fait avant......
Sti2008 je me souviens de tes soucis a repetition au meeting avec tes freins...
- sti2008
Rien à voir avec ça, mais tu as raison, je n'ai pas toujours eu confiance en mes freins
Lors du dernier meeting, j'ai changé mes plaquettes et roues avant de faire le trajet, pensant pouvoir m'économiser la purge ... du coup, après 10' sur le circuit, j'ai fait ce que j'aurais du faire à la maison
C'est vrai que les plaquettes et liquide d'origine, ça va bien pour acheter les croissants le dimanche avec grand-mère sur le siège de droite
Tout de bon, au plaisir de te revoir.
- freestyler74
Bon c est sur ca vient pas de la!
En plus, lors de bon freinage ca fait clac clac clac! Je suis un peu perdu...
STI2008 ouai au plaisir de te revoir Rick Hunter
- freestyler74
problème trouver!
Anti-lift HS!
Par chance, je viens de chopper deux triangles alu à Harry.
Anti-lift HS!
