goujons de roues arrieres gt ....!!!
- Véhicule : la sti a jéjé !!!
- Localisation : Station ENI Colmar + ENI aire de la porte d Alsace
Petite question, sur gt les goujons de roues arrieres sortent ils sans demonter les moyeux??
Car changement de goujons par des plus longs ...
- Véhicule : Wrx(s)
Re: goujons de roues arrieres gt ....!!!
salut
oui ils sortent par conte pour remettre des plus long
t es obliger de démonter le moyeux et le roulement
- mackie07
Rhoooo le newbie qui ne sait pas changer ses goulons de roues...
En stock ça s'enlève et ça se remet sans rien démonter. Par contre en + long pour tes jantes à déport de kéké, tu vas devoir tomber le moyeu (et change tant qu'à faire aussi le roulement s'il est d'origine)...
c est bien ce qui me semblait
mackie j ai un truc a te dire tu sais quoi
- mackie07
Ouaip, tu vas me dire "j'aime à la folie loeb" !
Vu le nombre de fois où tu m'as charrié pas trop en finesse, j'ai pas pu m'empêcher....
- JFO
- Véhicule : GT2000
bonjour,
petite précision ; pour cales d'élargissement de voies oui, mais pour jantes à déport
l' ET du déport ne change pas l'épaisseur de fixation -> longueur de goujon ?!! non ??
Cale a l avant donc a l arriere
- mackie07
Si tu mets des cales à double boulonnage et épaisses, tu ne devrais peut être pas avoir à changer les goujons (ou alors des plus courts)...
mackie07 a écrit :Si tu mets des cales à double boulonnage et épaisses, tu ne devrais peut être pas avoir à changer les goujons (ou alors des plus courts)...
Ah bon nan c est pas possible ....
Non 10mm seulement en double centrage
commence a me couter cher les brembo
Donc derriere les 63mm ne passent effectivement pas suffit de les couper d environ 1cm et ca passe
Ca suffira tres bien pour des cales de 10mm
- Betty Blue
- Véhicule : Saxo VTS - Impreza WRX 8
R1S a écrit :salut
Même question pour les wrx 8
On peut les retirer les stock ok, mais pour les plus long c'est quoi qui gène ? Pas assez d'espace entre le moyeu et le porte moyeu ? (pas sur que j'utilise le bon nom pour les pièces mécaniques ...)
Sinon j'ai la solution .... : suffit de recouper les plus long à la même longueur que les stock ....
Merci d'avance
Betty Blue a écrit :R1S a écrit :salut
Même question pour les wrx 8?
Sinon j'ai la solution .... : suffit de recouper les plus long à la même longueur que les stock ....![]()
Merci d'avance
J ai pu y mettre derriere 1cm de plus par rapport a ceux d origine en coupant les plus long
- Betty Blue
1 cm ça serait pas mal pour mon cas aussi
Merci pour l’astuce
