pédale au fond purge ou mc hs ?
squall
Messagepar squall » mer. déc. 17, 2014 11:58
Bonjour tout le monde,
Voila mon soucis, j'ai du démonter mes etriers avant pendant quelques temps et donc le lookid s'est vidé.
J'ai remonté mes etriers et remis du lookid pour entamer la purge.
J'ai purgé du plus loin au plus prés du maitre cylindre.
Une fois terminé, la pédale part au fond même au bout de 2 purges.
Pensez vous qu'une bulle d'air a pu se loger quelque part et m'empêcher de faire une bonne purge ou pensez vous a un maître cylindre hs ?
Je précise je n'est pas d abs et brembo devant oem arrière
Merci a vous.
Sportivement.
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Re: Voyant frein allumé et pédale au fond
Messagepar youl bruneur71 » mer. déc. 17, 2014 13:29
Des Brembo? :huh:
squall
Messagepar squall » mer. déc. 17, 2014 14:10
Oui brembo a l'avant et origine gt00 a l arriere en attendant de passer sur du wrx.
Pourquoi ?
Guinness76
Messagepar Guinness76 » mer. déc. 17, 2014 14:28
Les purgeurs sont bien en haut? (déjà vu monté à l'envers et forcément, impossible de supprimer l'air dans le circuit) ;-)
Pour le voyant, y a pas une ampoule de stop de grillé? (vu sur ma WRX quand j'ai refais la carosserie, feux ar débranché, ça allume le voyant des freins)
squall
Messagepar squall » mer. déc. 17, 2014 15:51
Guinness76 a écrit :Les purgeurs sont bien en haut? (déjà vu monté à l'envers et forcément, impossible de supprimer l'air dans le circuit) ;-)
Purgeur en haut oui.
Pour le voyant tu avais raison j'avais un clignotant hs !
Je savais pas dutout que ca provoqué ce voyant !
Merci, 1 problème résolu.
Ducoup reste un problème de pédale molle, comment purgez vous avec les brembo sans abs ?
squall
Re: pédale au fond purge ou mc hs ?
Messagepar squall » mer. déc. 17, 2014 16:14
J'ai édité du coup :-)
le bougnat
Véhicule : GT 2000 light
Messagepar le bougnat » mer. déc. 17, 2014 18:26
faut insister sur la purge , 2 fois c'est pas assez surtout sur un changement d’étrier , tu a surement encore des bulles dans les duites
l’idéal serait de purger en mettant le bocal sous pression 0,5 bar sont suffisant
Guinness76
Messagepar Guinness76 » mer. déc. 17, 2014 19:57
le bougnat a écrit :faut insister sur la purge , 2 fois c'est pas assez surtout sur un changement d’étrier , tu a surement encore des bulles dans les duites
+1000 pour la purge sous pression mais faut l'outil -_-
PIWAILL
Véhicule : wrx sti 4
Messagepar PIWAILL » mer. déc. 17, 2014 21:50
elle a l abs?
Guinness76
Messagepar Guinness76 » mer. déc. 17, 2014 22:00
PIWAILL a écrit :elle a l abs?
C'est écrit sans ABS ;-)
squall
Messagepar squall » mer. déc. 17, 2014 23:24
Vous me conseillez de purger a l auto purgeur avec une roue dégonflée au cul ?
le bougnat
Messagepar le bougnat » mer. déc. 17, 2014 23:31
oui ou tu modifie l'auto purgeur , pour brancher un compresseur dessus , je trouve la pression plus stable et on peut mieux doser
Guinness76
Messagepar Guinness76 » jeu. déc. 18, 2014 18:50
squall a écrit :Vous me conseillez de purger a l auto purgeur avec une roue dégonflée au cul ?
Non pas de roue dégonflé :whistling . Les 0,5bar c'est la pression de l'auto purgeur ;-) .
PIWAILL
Messagepar PIWAILL » jeu. déc. 18, 2014 23:32
j'ai pas tout relu, mais tu a bien fait les 2 vis de purge sur les brembo? en commencent par celle de l'interieur?
squall
Messagepar squall » sam. déc. 20, 2014 19:21
Ca y est c'est ok !
C'était une mauvaise purge il restait de l'air a l'avant dans les brembo...
Je suis une quiche mais je suis content !
Merci a tous les gars :punk:
Guinness76
Messagepar Guinness76 » sam. déc. 20, 2014 19:31
squall a écrit :Ca y est c'est ok !
C'est en forgeant qu'on devient forgeron :hammer: :P ;-)
squall
Messagepar squall » sam. déc. 20, 2014 23:28
oui enfin si je dis c'est en pompant que l'on devient ... :lol:
on va garder le forgeron hein ! :D
Guinness76
Messagepar Guinness76 » dim. déc. 21, 2014 12:28
squall a écrit :oui enfin si je dis c'est en pompant que l'on devient ... :lol:
C"est pas faut :whistling :sweat: :lol:
Revenir vers « Frein »
