Question d'octane
yooop78
Messagepar yooop78 » ven. oct. 08, 2004 17:03
Bon j'espere que ca va marcher...
Voila les photos, on voit pas tres bien mais c'est pas tres accessible, donc si tu peux m'eclairer maxi attack ce serait cool
Merci :wub:
yooop78
Messagepar yooop78 » ven. oct. 08, 2004 17:04
Apperement ca n'a pas marché, moi j'ai des petit rectangle avec des croix
yooop78
Messagepar yooop78 » ven. oct. 08, 2004 17:07
Aussi non est ce que je peux te les envoyer maxi attack comme ca tu pourra faire ce que tu veux dessus pour expliquer et tu les mets sur le post, si ca ne te derange pas biensur :rolleyes:
yooop78
Messagepar yooop78 » ven. oct. 08, 2004 20:51
yooop78
Messagepar yooop78 » ven. oct. 08, 2004 20:53
yooop78
Messagepar yooop78 » sam. oct. 09, 2004 11:14
Image[/img]
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » sam. oct. 09, 2004 13:17
argh cette fois ça marche, mais on voit pas grand chose !!!
Dans le cas d'une blow-off qui fait pschitt a l'air libre:
tu enlèves l'original (attention a ne pas la casser en démontant le petit tuyau de commande. La dump d'origine est en plastique et c'est fragile)
sur le côté retour a l'admission, tu dois mettre un bouchon parfaitement étanche (en principe livré avec, si tu as le bon kit), sinon il faut le fabriquer, perso je les tourne dans du téflon.
sur le côté échangeur, tu monte ta dump
tu branches le petit tuyau de commande sur ta dump
ça fonctionne !!!
Attention tout de même avec les dumps, il faut du matos de qualité, qui ne fuit pas sous la pression, et avec un système a double piston ou séquentielle.
Actuellement ma préférée c'est la HKS SSQV
n'oublie pas de mettre les photos une fois ton montage réalisé, ça sera utile pour le prochain...
yooop78
Messagepar yooop78 » sam. oct. 09, 2004 15:01
De quel petit tuyaux de commande me parles tu?
Pour ma part lorsque je regarde je n'ai que deux tuyaux sur la dump d'origine (l'arrivée sortant de l'echangeur et la sortie retournant a l'admission) et ces deux tuyaux sont de diametre assez consequent. Je vais essayer de rajouter quelques photos pour que tu puisse m'eclairer
Donc la on voit le tuyaux sortant de l'echangeur et arrivant sur la dump d'origine et on voit un bout du tuyaux de retour sur l'admission
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » sam. oct. 09, 2004 16:23
le champigon noir: c'est la dump d'origine avec une grosse entrée, et une grosse sortie pour faire recirculer vers l'admission.
La dump d'origine (en rouge) a encore un petit tuyau pour la commander (pas visible sur ta photo, de mémoire c'est sous le champignon)
c'est çe petit tuyau qui est délicat a démonter sans casser la dump d'origine.
en vert le bouchon a installer
en bleu, le tuyau sur lequel s'installe la nouvelle dump
yooop78
Messagepar yooop78 » sam. oct. 09, 2004 16:36
Ok merci :P maintenant reste a trouver la bonne dump -_-
Revenir vers « Fuel »
Utilisateurs parcourant ce forum : lechat et 10 invités
