[FUEL] démarrage difficile e85 + wp + WB tech-edge
matt3313
Véhicule : subaru impreza gt 98 break
Re: [FUEL] Le post du bioéthanol E85
Messagepar matt3313 » mar. déc. 11, 2012 23:23
je precise quil y a une wp 2.0 dessus je verifirais les donner de l afr demain et je vous tien au courant !!!
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » mer. déc. 12, 2012 09:41
le WP trompe la sonde MAF en Open Loop (accelération), en mode close loop (ralentie, roulage sans charge) c'est la sonde AFR de l'échappement qui opère. donc rien à voir avec le WP dans le principe ;-)
matt3313
Messagepar matt3313 » mer. déc. 12, 2012 09:56
ok merci pour l'explication!!
Wiloskill
Véhicule : M5E60/1000GexK5
Messagepar Wiloskill » mer. déc. 12, 2012 10:26
alexsub39 a écrit :c est deja mieux a chaud ,normalement c est entre 14 et 16 a chaud ,mais en generale c est 14,7
a froid ,tu devais etre en dessous de 14 puis etre entre 14 et 15 au ralenti a chaud.
la mienne a froid a 0 degres ,elle est a 10 puis quand elle commece a chauffer a 60 degres moteur ,je suis a 14 pour finir a 90 degres a 14,7
Vous parlez pour le SP98 à 14.7:1, à l'E85 ce n'est pas plutôt 9.8:1 ??? :unsure:
alexsub39
Véhicule : STI 11 full white
Messagepar alexsub39 » mer. déc. 12, 2012 10:40
A l e85 c est entre 14 et 16
matt3313
Messagepar matt3313 » mer. déc. 12, 2012 10:47
okok mes je pence quil faudrait que je la fasse controler!! histoire detre sur que tous vas bien et en esperant que les reglage de la wp non pas ete modifier comment le verifier?? sinon elle super bien !!
MaxiSub
Véhicule : sti9
Messagepar MaxiSub » mer. déc. 12, 2012 10:51
En fait tout dépend comment est configuré ton mano, s'il est en mode SP, tu liras 14.7 et si en mode e85, tu liras 9.8...
Il faudrait donc plutot raisonner en lambda plutot d'en AFR, la lambda doit être à 1 au ralenti (en gros) et le mano multiplie la valeur par 14,7 pour l'affichage si réglé pour le SP ou par 9.8 si réglé à l'e85.
J'avais une innovate avant et tu pouvais la régler suivant le carburant utilisé.
N'hésitez pas à compléter si je dis des conneries... :mrgreen:
alexsub39
Messagepar alexsub39 » mer. déc. 12, 2012 11:11
MaxiSub a écrit :En fait tout dépend comment est configuré ton mano, s'il est en mode SP, tu liras 14.7 et si en mode e85, tu liras 9.8...
La plupart des mano lit en AFR d ou de convertir la lambda en AFR mais c est vrai pour ton raisonnement .
J ai mano qui ne marche quand AFR donc obliger de faire avec.
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » mer. déc. 12, 2012 11:18
Non c'est bien ça, moi je reste en affichage SP98, c'est plus facile à lire car on doit trouver à peux près la même chose SP et E85, on ne change pas les habitudes...
matt3313
Messagepar matt3313 » mer. déc. 12, 2012 11:36
ma lambda est a 1.25
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » mer. déc. 12, 2012 11:39
matt3313 a écrit :ma lambda est a 1.25
Beaucoup trop élevé ..
1.25*14.7 = 18.375:1 en SP98
1.25*9.8 = 12.25:1 en E85
Pas bon ! :sweat:
matt3313
Messagepar matt3313 » mer. déc. 12, 2012 12:01
et sa viendrait de quoi?
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mer. déc. 12, 2012 12:08
De ta lambda, ptet... ou du débitmètre...
Tu as bien 2 sondes : une lambda ET une large-bande?
Ce n'est pas ta large-bande qui simule la lambda?
MaxiSub
Véhicule : sti9
Messagepar MaxiSub » mer. déc. 12, 2012 12:11
A quel moment ? au ralenti ? en charge ?
alexsub39
Messagepar alexsub39 » mer. déc. 12, 2012 12:25
A mon avis au ralenti .
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mer. déc. 12, 2012 12:38
Si c'est pendant les 1ères secondes du démarrage, ce n'est pas forcément déconnant : comme dit plus haut la sonde WB est froide et dit n'importe quoi.
Par contre au bout de 2 minutes, 1.25 = quelque-chose qui ne va pas.
Investiguer à distance a ses limites. Dans le doute faudrait vider le réservoir et virer le WP, et remettre du SP98 pour voir si c'est pareil au niveau AFR.
matt3313
Messagepar matt3313 » mer. déc. 12, 2012 12:43
au ralenti
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » mer. déc. 12, 2012 12:50
matt3313 a écrit :au ralenti
A froid comme à chaud ??? :wacko:
matt3313
Messagepar matt3313 » mer. déc. 12, 2012 12:52
et jai juste une large bande cest par mon afficheur que je voi les donner de la lambda et la sonde et neuve
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mer. déc. 12, 2012 13:00
Tu n'as plus de lambda???
La large-bande simule la lambda ou pas? Est-elle connectée au faisceau du calculateur?
Revenir vers « Fuel »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
