[FUEL] besoin d'aide montage rails //
jean-david
Messagepar jean-david » sam. mai 12, 2012 19:15
bonjour,
alors voila je suis en train de monter des rails // sur ma gt mais sans notice c pas evident...
avez vous un schemas "type" ? des photos ?
mes rails ont 2 entrees aux extremités et une au milieu sur le dessus (cf photo)
le repartiteur est il pour l'arrivée ou le retour ? j'ai tellement retourner le pb que je m'embrouille tt seul lol :mrgreen:
Uploaded with ImageShack.us
j'ai aussi un regulateur de pression d'essence a monter.
niveau branchement je seche un peu aussi... :whistling
voila si qqun peux m'aider ca me fera gagner un peu de temps ;-)
merci !!
cali s2000
Brocanteur du WCS
Véhicule : sub gt500++
Re: [FUEL] besoin d'aide montage rails //
Messagepar cali s2000 » sam. mai 12, 2012 22:53
D'après le nombre de durites.
ton arrivée d'essence a ton répartiteur qui repart sur 4 durites pour se brancher sur les 4 extrémités des rails.
tu ressort ensuite par les 2 sorties des milieux de rails (donc avec 2 durites) qui viennent se brancher sur ton régulateur (ou il y a l'air d'y avoir 2 entrées.)
ensuite tu ressort de ton régul et tu retournes sur ton retour d'origine pour le réservoir..
ca marche aussi dans l'autre sens, mais je ne vois pas , avec les durites présentes et les embouts, comment tu peux faire pour avoir les 2 entrées par le centre des rails..il te faudrait un Y.
donc, je pense que c'est la première solution qui doit être la bonne.
donc, répartiteurs avant les rails...
une autre avis d'un autre membre? ou d'un possesseur du même kit ?
c'est un kit aéromotive?
Max#55
Véhicule : WRX, E87, E30, Clio Williams
Messagepar Max#55 » dim. mai 13, 2012 16:00
Je pense plutôt à un kit eBay ;-)
Mais pour moi aussi c'est la soluce numéro 1 que tu a expliqué !
jean-david
Messagepar jean-david » dim. mai 13, 2012 17:10
Ok merci les gas v regarder ça et je vous tiens au courant.
Une idée de où va telle et telle durite ?
Sinon y a des choses particulières à faire avant remontage ?
(je v peindre la pipe d'admission je pense...)
Merci encore !
papisub
Messagepar papisub » dim. mai 13, 2012 18:27
sur ton répartiteur: arrivée d'essence depuis le filtre + les 4 sorties direction les extrémités des rails, au centre des rails retour vers le régulateur .
2 solutions si c'est un 3 voies tu peux brancher une durite de chaque coté la 3è sortie pour le retour vers le réservoir.Dans ce contexte tu perds le branchement pour le mano
sinon tu relies les durites de retour avec un té pour finir avec une seule sur le régulateur , de l'autre coté du régulateur le mano et sur la 3è sortie retour vers le réservoir
regardes sur ma photo de l'autre post ça te donnera une idée "kit rail para jawarehouse gc8 ! "
jean-david
Messagepar jean-david » lun. mai 28, 2012 14:09
Le montage des rails est ok ! :wavetowel
voici les photos ;-) :wub:
la peinture rend bien mais au moindre accrot ca s'en va... <_<
pour la position des tuyau ca devrait etre pas trop mal, j'ajusterai qd je monterai ca direct sur le moteur...
par contre je seche un peu pour l'emplacement du regulateur de pression d'essence... y prend de la place le c** !!! :mrgreen:
sur les photos ca me semblais l'ideal mais apres reflection y a le compresseur de clim a cette endroit...
si vous avez des exemples je suis preneur !
cali s2000
Brocanteur du WCS
Messagepar cali s2000 » lun. mai 28, 2012 14:17
vire la clim, ca sert a rien, et ca fait du poids :mrgreen: :lol:
y'en as pas mal qui positionne le régulateur contre le tablier de la baie moteur.au plus près du retour d'essence d'origine.
jean-david
Messagepar jean-david » lun. mai 28, 2012 14:30
cali s2000 a écrit :vire la clim, ca sert a rien, et ca fait du poids :mrgreen: :lol:
le sport oui mais dans le confort svp ! :P
je vire pas la clim... fait trop cho dans notre sud B)
le pb c qu'avec le Tmic STI y a plus trop de place... d'ou les photos, c plus "clair" ;-)
(ca veux pas dire que t'explique mal Cali... :P )
francko
Véhicule : GT99 RA
Messagepar francko » lun. mai 28, 2012 19:25
C'est quoi la marque de ton regulo ? C'est pas une copie, fais gaffe sa peut avoir de lourde conséquence si il déconne.
cali s2000
Brocanteur du WCS
Messagepar cali s2000 » lun. mai 28, 2012 21:38
arf...j'avais pas pensé au tmic, je me suis déja habitué a la place laissé quand on passe en fmic... :sorcerer: :smartass:
jean-david
Messagepar jean-david » lun. mai 28, 2012 23:30
bein justement je pense que oui c un "ibey" .... j'attend de recevoir le "vrai" aeromotive...
y a deja eu des cas de disfonctionnement sur ce type de produit ?
cali, fo vraiment un chausse pied pour rentrer le tmic Sti... rien qu'en le presentant a sa place a la va vite, ca passe juuuuust :ph34r:
je doit m'attaquer au montage du turbo en attendant de recevoir les petites pieces qu'ils me manque pour finir le montage...
(au fait y a pas de tuto pour un montage de turbo ???)
annon
Véhicule : GT WAGON
Messagepar annon » mar. mai 29, 2012 17:05
Il est tres "beau" ton kit, tu as trouvé cela ou?
jean-david
Messagepar jean-david » dim. juin 17, 2012 20:26
Acheté ici même d'occaz...
Y a pas de marque dessus.
francko
Véhicule : GT99 RA
Messagepar francko » dim. juin 17, 2012 21:34
Xavier on en trouve sur ebay, mais le régulo fais peur...
pshit33
Messagepar pshit33 » lun. juin 18, 2012 19:54
annon a écrit :Il est tres "beau" ton kit, tu as trouvé cela ou?
il y a de forte chance que les rails soit des carl darvey ou des flracing
annon
Véhicule : GT WAGON
Messagepar annon » jeu. juin 21, 2012 10:40
francko a écrit :Xavier on en trouve sur ebay, mais le régulo fais peur...
c'est clair, en tout cas ils sont beaux les rails et le distributeur
fredlux
Messagepar fredlux » mer. juil. 04, 2012 15:54
c'est du flracing, je n'en fais plus fabriquer, trop chère par rapport aux rails chinois... mais c'était du full // que j'avais mis au point en 2005 de mémoire ;-)
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » mar. nov. 20, 2012 23:27
quel est le gain de monter des rails et regulateur?
jodenis
Véhicule : GT 99 - EVO IX
Messagepar jodenis » mer. nov. 21, 2012 17:07
Un gain en fiabilité: tous les cylindres sont alimentés uniformément, au lieu d'avoir l'injecteur près du turbo qui peine à recevoir du jus parce qu'il est en bout de circuit. Perte en perf à priori par contre, vu que subitement l'injection est plus riche...
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » mer. nov. 21, 2012 19:41
d'origine ils sont alimentés en serie?
Revenir vers « Fuel »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
