déboucher son retour d'essence
javi31
Messagepar javi31 » dim. janv. 20, 2013 18:52
salut a tous , voilà aprés pas mal de soucis sur la pression d'essence sur mon forester
walbro changer , régulateur changer je choper toujours 3.5b
j'ai demander conseil a fredlux qui ma dis de contrôler le retour et donc en laissant le retour pisser dans un jéricane , j'arrive enfin a 3bar !!!! ouf :)
d'ailleur merci fredo ;)
Donc je me demandais comment déboucher ce circuit de retour ?!!!
un coup de compresseur ? ou changer la durite ?
merci de vos conseils ;)
grego0802
Re: déboucher son retour d'essence
Messagepar grego0802 » dim. janv. 20, 2013 19:53
Essaye un petit coup de soufflette , voir si sa se débouche , mais je ne vois pas ce qui pourrais boucher le retour <_<
Peut être la durite de pincer quelque part !!
javi31
Messagepar javi31 » dim. janv. 20, 2013 21:11
possible oui cest quand meme bizzare , je vais chez un pote mécano vendredi prochain je pourrai jeter un oeil ;)
javi31
Messagepar javi31 » lun. janv. 21, 2013 20:49
des news ...
Bon alors , j'ai débrancher le retour depuis la rampe d'essence , j'ai mis 15-20bar d azote , sa crache fort par l entonoir de remplissage !
je rebranche tj 3.5bar ...
je change le tuyau de retour ! je démarre 3.5bar ...
je débranche la petite durite en haut de la pompe a priori la durite pour les vapeurs d essence si je me trompe pas .
je démarre , toujours 3.5bar ....
bon je conclue que la mise a l'air libre de mon réservoir et a moitié boucher ... ( en effet quand jy repense en fesant le plein faut je l'aide en tourant le pistolet dans une certaine position ! )
donc maintenant la question et ... ou se trouve t elle ? comment la déboucher ?
merci d'avance !!!
alexsub39
Véhicule : STI 11 full white
Messagepar alexsub39 » lun. janv. 21, 2013 20:54
elle se situe sur le reservoir ,tu a la plaque pour la pompe a essence et bien juste la plaque a coté ,il y a (je crois si mes souvenir sont bon ) 3 vis en cruciforme .
javi31
Messagepar javi31 » lun. janv. 21, 2013 22:11
oki , merci je vais la débrancher et mettre a l air libre dans le coffre lol voir si c est bien sa ;)
javi31
Messagepar javi31 » lun. janv. 21, 2013 22:13
j'ai trouvé sa , sa n'a pas l'air de correspondre :/
alexsub39
Messagepar alexsub39 » lun. janv. 21, 2013 23:17
ta un forester turbo? normalement tu a une autre plaque juste a coté de la pompe et la mise a l air libre semble se trouver ici si mes souvenirs sont bon?
bizarre que si tu fout dans le jerrican ,tu a tes 3 bar et quant tu rebranche ,tu a 3.5.
A tu essayer de tous brancher mais en laissant le bouchon d essence ouvert ? voir si ce est un soucis de mise a l air .
Hyber
Messagepar Hyber » mar. janv. 22, 2013 14:43
Quand tu fais pisser le retour dans un jerrycan, tu parles de quelle durite ? Celle en sortie de FPR, ou celle à côté de la pompe à essence ?
javi31
Messagepar javi31 » mar. janv. 22, 2013 20:10
sortie de FPR ?
ben je branche au retour des rails d origine
aprés j'ai fais les test bouchon ouvert et fermé , c'est la même
je regarderai la deuxieme trappe dans la semaine ;)
Hyber
Messagepar Hyber » mar. janv. 22, 2013 20:22
En fait je demandais qu'elle extrémité de la durite de retour tu mettais à pisser dans le jerrycan. Car ça pourrait aussi être cette durite qui est bouchée (peut-être quelque part sur la partie rigide ?).
javi31
Messagepar javi31 » mar. janv. 22, 2013 22:18
alors si tu veux en sortie de pieuvre la ou y a les 3 durites je me pique la je pisse direct dans jéricane 3bar nikel !!! ( durite de retour d origine a l'air libre du coup !
je me dis durite boucher ... alors je tire une durite de remplacement ! et le 3.5bar MEGA LOL ..... pas comprendre !
bon et ce soir j'ai démonter la deuxieme trappe a priori c est une asipration de la pompe vu que y a une crépine et un niveau aussi , et un tuyau qui doit repartir vers l'autre réservoir ( de l'autre coté )
j'ai démarrer trappe ouverte , histoire de faire une mise a l'air libre trés correct ^^ , ben parreil 3.5bar
je vais me rabattre vers le canister je pense ( meme si je vois pas pourquoi sa viendrai de lui .... )
Mateogt
Véhicule : Papy power team
Messagepar Mateogt » mer. janv. 23, 2013 10:59
Sur ma gt j'avais 3,5b aussi avec la walbro et régulateur stock ;)
javi31
Messagepar javi31 » mer. janv. 23, 2013 20:48
rahhh je cherche la merde ou y 'en a pas alors ? lol
bref j'ai retest ce soir ...
j'ai débrancher la durite du régulateur et la pression de bouge pas !!! j'ai soufler dans la durite / aspirer sa varie a peine 0.1b , sa devrait varier largement plus quand meme non ?
javi31
Messagepar javi31 » mer. janv. 23, 2013 22:24
bon lu et relou un peu partout 3.5 en walbro et 3 en origine
grego0802
Messagepar grego0802 » mer. janv. 23, 2013 23:26
Donc la walbro a trop de débit pour le régulateur d origine , ce qui te fait monter la pression de 0,5 bars rien quand circulation
Mateogt
Messagepar Mateogt » jeu. janv. 24, 2013 09:06
javi31 a écrit :bon lu et relou un peu partout 3.5 en walbro et 3 en origine
Déjà dit sur facebook que sa pouvait venir de la pompe , ;-)
Tout le système d'alimentation est prévus pour une pompe délivrant 60 l/h il me semble.
Donc on augmente le débit à +/_ 255 l/h ce qui fait augmenter la pression vu que le diamètre des conduits n'augmente pas.
Le régulateur d'origine doit être saturé .
Si d'autres personnes ont fait les mesures je les invitent à mettre leur résultat sa permettra de valider la chose ;-)
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
Messagepar simon57 » jeu. janv. 24, 2013 09:35
130 l/h je crois
pikachu
Véhicule : pikamobile
Messagepar pikachu » sam. janv. 26, 2013 22:57
négatif ... montage de la walbro sur ma gt alors qu'elle était encore quasi full stock, juste decata. Aucun souci avec le régulateur. A mon avis, son régulateur a un problème.
Passe au régulateur réglable nico. tu seras plus emmerdé je pense. ;-)
Bon courage B)
javi31
Messagepar javi31 » sam. févr. 02, 2013 13:51
3eme régulateur que je pose la .....
Revenir vers « Fuel »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
