injo top feed side feed connectique
javi31
Messagepar javi31 » mar. avr. 09, 2013 22:54
salut ,
je me posais la question , est ce que les connectiques des injo gt 99-00 sont les meme sur les top feed 550cc sti rose ?
( je n'en ai pas sous les mains :/ )
merci ;)
Mateogt
Véhicule : Papy power team
Re: injo top feed side feed connectique
Messagepar Mateogt » mer. avr. 10, 2013 14:09
Non c'est pas les mêmes ;-)
Les petits détrompeurs dans les prises ne sont pas à la même place .
vinz74300
Véhicule : subarouille
Messagepar vinz74300 » mer. avr. 10, 2013 18:47
Mateogt a écrit :Non c'est pas les mêmes ;-)
des adaptateurs existent ? , ou il faut trouver des connecteurs de wrx/sti et recabler ? :unsure:
Mateogt
Messagepar Mateogt » mer. avr. 10, 2013 21:27
le mieux est de prendre un connecteur de wrx/sti tu garde la partie en plastique et tu y remet les cosses qu'il y a sur ton faiseau d'origine
sa se fait très bien c'est clipsé il faut juste une aiguille ;-)
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » jeu. avr. 11, 2013 00:04
si c'est pour mettre des gros injecteurs, souvent le connecteur est différent (bosch EV1 par exemple)
il y a souvent un adaptateur de 10 cm, entre connecteur et faisceau sub ( ou d'autre JDM)
j'ai remarqué que le plus souvent, sur les fiches de ces adaptateurs, ils ont simplement pas mis de détrompeur pour être compatible avec un maximum de config
je viens d'essayer avec des adaptateurs Injector Dynamic sur une pieuvre de GT 2000, c'est impec, même sans les détrompeurs
j'ai pas essayer de supprimer les détrompeurs sur des injecteurs top feed de WRX STI...
mais a l'oeil, ça doit le faire pour plugger des injecteurs WRX STI sans détrompeurs sur un faisceau GT
javi31
Messagepar javi31 » jeu. avr. 11, 2013 23:56
Mateogt a écrit :le mieux est de prendre un connecteur de wrx/sti tu garde la partie en plastique et tu y remet les cosses qu'il y a sur ton faiseau d'origine
j'ai commander les bonnes coses , je pensais faire exactement parreil ;)
merci pr vos réponse
javi31
Messagepar javi31 » mar. avr. 16, 2013 19:30
maxi a priori les connectique de gt se brancherai MAIS , le sens de connectique et inverser donc en faite peut pas ^^
j'ai pris un kit sur ebay , nikel connectique , cosses et joints pour 25$ environ
plus qu'a décosser des connectique et rebrancher
par contre , comment vérifier sa polarité ? j'ai la pieuvre de sorti et si la masse repart par la grosse connectique , a trouver sa sera pas facile
si vous avez des infos , merci ;)
je met les photos des connectiques gt/sti
gauche side feed , droite top feed
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » mar. avr. 16, 2013 19:39
c'est facile
l'ecu tire a la masse les injecteurs
donc sur chaque injecteur, il y a un 12V commun ;-)
javi31
Messagepar javi31 » mar. avr. 16, 2013 20:13
je l'aurai un jour je l'aurai !!!!
Merci maxi ;)
javi31
Messagepar javi31 » mar. avr. 16, 2013 22:16
j'ai trouvé le + commun par contre sur l'injecteur je trouve rien , j'ai tester de faire claquer les injecteurs dans les deux sens et sa fonctionne , je me pose donc des questions , y'a t il vraiment un sens sur l'injecteur ?
Mateogt
Messagepar Mateogt » mer. avr. 17, 2013 13:42
Pour moi pas de sens de polarité c'est un simple bobinage (électrovanne)
donc il peut être alimenté dans les deux sens, sa seul préocupation c'est d'être alimenté ou non.
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » mer. avr. 17, 2013 14:03
bah non Mateo, tu tires ou tu pousses ? ;-)
l'injecteur est fermé sans tension
en mettant une tension avec la bonne polarité, la bobine va tirer et il s'ouvrira
en mettant une tension avec une polarité inverse, il va resté fermé a mon avis (il peut pas se fermer plus encore, mais la bobine va pousser dans ce sens)
sur beaucoup d'injecteurs, la polarité est indiquée, par exemple sur les Bosch, un plus est visible quasi systématiquement
sur des Injector Dynamics, le plus est visible au fond de la connection (faut bien regarder :D )
Mateogt
Messagepar Mateogt » mer. avr. 17, 2013 19:29
Maintenant que tu le dis :ph34r: :wacko: :hammer: :beta:
Mais alors comment expliquer ça :
J'ai regardé sur les connecteurs de GT d'origine et y a aucun repère sur les injecteurs non plus.
en fouillant un peu j'ai trouvé ça :
Titom Gt
Véhicule : Gt 98 Blanche
Messagepar Titom Gt » mer. avr. 17, 2013 19:47
Les top feed d'origine sti sont marqués ou pas?
Mateogt
Messagepar Mateogt » mer. avr. 17, 2013 19:50
Titom Gt a écrit :Les top feed d'origine sti sont marqués ou pas?
aucune idée :-(
J'ai trouvé ça c'est un shema de P1 j'ai pas celui de GT :
Donc si on suit le shéma :
- pins 1 = masse
- pins 2 = alim 12V
B)
fredlux
Messagepar fredlux » mer. avr. 17, 2013 20:03
Pas de polarité... :whistling
Suffit de tester, 3 bar d'air sur le dessus, on prend une cosse et l'on claque sur une batterie, l'air s'évacue, et on inverse ensuite les 2 fils, même résultat ;-)
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » mer. avr. 17, 2013 20:05
pour le bruit, ça peut claquer, mais logiquement la bobinage doit pas faire agir dans le bon sens
pour en être certain, il faut mettre 2 injecteurs sur une demi rampe
mettre un pompe et essayer d'inverser un des injecteurs
a distance (pour eviter les etincelles) il faut alimenter les injecteurs et voir si ça sort en inversant
Perso j'ai des doutes, ma logique me dis qu'il y a une polarité a respecter
les top feed des STI roses, comme ceux des WRX bleus n'ont pas de signe de polarité (j'ai rien trouvé)
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » mer. avr. 17, 2013 20:20
Merci Fred, rien de mieux que l'expérience
même si je ne m'explique pas comment
Mateogt
Messagepar Mateogt » mer. avr. 17, 2013 20:27
Pareil pour moi B)
Titom Gt
Messagepar Titom Gt » mer. avr. 17, 2013 20:27
Merci fred!!
Doit pas y avoir qu'une bobine dans un injecteur alors...
Revenir vers « Fuel »
