Montage pompe walbro gt99
Zoubaru49
Véhicule : Subaru impreza 1999
Messagepar Zoubaru49 » jeu. juin 04, 2015 17:14
Bonjour, que des misères en ce moment avec ma gt :no: :no: :no: , entre les changements de mes disques et plaquettes, étriers grippés, changement des 4 pneus, géométrie + parallélisme, contrôle technique, un soufflet coté boite percé... et maintenant ma pompe à essence qui ne fonctionne plus... coupure net dans une priorité à droite... les boules :ph34r: :ph34r: :ph34r: Je vais la pour redémarrer et là, plus de sifflement de la pompe :no: :no: :no: contrôle des fusibles OK
Donc ma question est : j'ai commandé une walbro chez Stef, y'a t-il quelque chose de particulier lors du remontage ? Ou bien sa se monte tranquille ?
Merci à vous
Re: Montage pompe walbro gt99
Messagepar theogt » jeu. juin 04, 2015 17:45
plusieurs tutos sont en ligne, franchement c'est pas compliqué, il faut juste être souple pour se faufiler dans le coffre ou démonter la banquette
Zoubaru49
Messagepar Zoubaru49 » jeu. juin 04, 2015 18:21
Salut Théo crois-tu que ma perte de puissance puisse venir de la pompe qui est naze maintenant ? Souviens toi avant mon changement de boite, je soufflais à 1bar voir 1.1 mais après le changement j'avais complètement perdu en puissance. Sa me reviens aussi, j'avais été emmerdé avec la pompe, une fois je ne l'avais pas entendu, tout démonter puis remonter et là, c'était reparti mais je souffle qu'a 0.9 bar... si sa se trouve c'est elle qui merdouille depuis tout ce temps !!!!!!
Messagepar theogt » jeu. juin 04, 2015 18:25
Evidemment si ta pompe ne délivre pas ce qu'il faut, les injecteurs crient famine et le moteur n'a pas sont plein rendement, tu n'as pas de message au TDB
Zoubaru49
Messagepar Zoubaru49 » jeu. juin 04, 2015 18:27
Bon je te tien au jus car je reçois la walbro samedi matin Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttteeeeeeeeeeeeeee Vraiment lol si c'est sa........
acid
Messagepar acid » jeu. juin 04, 2015 22:46
Zoubaru49 a écrit :Bonjour, que des misères en ce moment avec ma gt :no: :no: :no: , entre les changements de mes disques et plaquettes, étriers grippés, changement des 4 pneus, géométrie + parallélisme, contrôle technique, un soufflet coté boite percé... et maintenant ma pompe à essence qui ne fonctionne plus... coupure net dans une priorité à droite... les boules :ph34r: :ph34r: :ph34r: Je vais la pour redémarrer et là, plus de sifflement de la pompe :no: :no: :no: contrôle des fusibles OK
Merci à vous
Debrancher la batterie avant manip c'est plus raisonable :mrgreen:
gil-lig
Véhicule : WRX 8 SW noire
Messagepar gil-lig » ven. juin 05, 2015 07:10
Merci à vous
Éteindre sa clope avant, ça aide pas mal aussi :mrgreen:
Asgard
Véhicule : GT99' PPP UK
Messagepar Asgard » ven. juin 05, 2015 10:58
sauf si on aime le barbecue... (C'est la période en plus... :mrgreen: )
SUIS LOOOOIN !! :whistling
Zoubaru49
Messagepar Zoubaru49 » sam. juin 06, 2015 17:17
Le montage c'est fait sans probleme dommage qu'il ne fournisse pas les 2 cosses pour relier les fils sinon sa n'a pas résolu mon soucis :-( :-( :-( de pression, mon turbo souffle toujours entre 0,8b 0,9b mais j'ai l'impression quelle marche mieux peut etre qu'une impression :unsure:
willousub
Messagepar willousub » lun. juin 08, 2015 21:27
as tu fait un reset de l'ecu avec les cosses vertes et noires sous le volant ?
chef
Messagepar chef » mar. juin 09, 2015 19:32
Tu as quoi en gestion pour soufflé à 1.1 bar ,juste une ligne décanta?
Messagepar theogt » mar. juin 09, 2015 19:40
peu etre un robinet gardena et/ou un restricteur un poil réduit
chef
Messagepar chef » mar. juin 09, 2015 20:33
Peux être le restricteur s'est mît de travers,c'est du vécu ;-)
Revenir vers « Fuel »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
