vapor lock
ted05
Véhicule : subaru impreza gt turbo
vapor lock
Messagepar ted05 » jeu. juil. 07, 2016 22:29
bonjour.es que quelq'un a deja eux a faire a ce phénomène de vapor lock ?
merci pour vos réponses
Re: vapor lock
Messagepar theogt » ven. juil. 08, 2016 08:50
Bonjour, il faut être un petit peu plus explicite sur le problème rencontré, ainsi que faire un petit effort sur l' orthographe....D'avance merci.
subytriple
Véhicule : WRX 9 GRISE
Re: vapor lock
Messagepar subytriple » dim. juil. 10, 2016 02:15
ted05
Re: vapor lock
Messagepar ted05 » mar. juil. 12, 2016 22:13
bonsoir.j'ai du mal à démarrer quand il faut trés chaud.
j'ai inverser les capteurs pmh et aac avec une autre gt pas de différence.
je me posé la question si sa pouvez venir du vapor lock.
tomcat 13
Véhicule : impreza GTT99WRC
Re: vapor lock
Messagepar tomcat 13 » mar. juil. 12, 2016 23:04
a ma connaissance, le vapor lock c'est pour les carbu. pas pour l'injection .
vinz74300
Véhicule : subarouille
Re: vapor lock
Messagepar vinz74300 » mar. juil. 12, 2016 23:28
ted05 a écrit :bonsoir.j'ai du mal à démarrer quand il faut trés chaud.
si tu as une gt qui peux te prêter des pieces , essaie de remplacer la sonde de température (la grosse marron, pas la petite noir) pour un essai ;-)
ted05
Re: vapor lock
Messagepar ted05 » mer. juil. 13, 2016 21:05
bonsoir.j'ai changer une sonde température qui se trouve derriére
l'alternateur.c'est celle là? merci
vinz74300
Re: vapor lock
Messagepar vinz74300 » mer. juil. 13, 2016 23:11
ted05 a écrit :bonsoir.j'ai changer une sonde température qui se trouve derriére
non ça c'est la sonde de pression d'huile :whistling
les sondes de temperature se trouvent vers le turbo sur une pipe en alu qui rejoint les deux demis blocs moteur ;-)
ted05
Re: vapor lock
Messagepar ted05 » ven. juil. 15, 2016 22:24
bonsoir.je n'arrive pas trouver.
pouvez vous me faire une photos ?
merci beaucoup
Véhicule : sti11-XV
Re: vapor lock
Messagepar sti04 » sam. juil. 16, 2016 08:24
c'est la sonde de tempé d'eau, sous la pieuvre.
ted05
Re: vapor lock
Messagepar ted05 » sam. juil. 16, 2016 21:55
bonsoir.serais t'il possible de me faire une photos?merci
Guinness76
Re: vapor lock
Messagepar Guinness76 » sam. juil. 16, 2016 22:28
Si c'est pareil que sur WRX 2001 ;-)
la sonde grise au centre de collecteur d'eau sur le coté gauche
vinz74300
Re: vapor lock
Messagepar vinz74300 » dim. juil. 17, 2016 17:56
sur une gt , les sondes sont un peu plus sur le coté gauche du moteur , deux sondes , une grosse avec l'embase marron et a coté une petite noir , la petite noire sert juste pour le tdb , la marron pour l'ecu ;-)
ted05
Re: vapor lock
Messagepar ted05 » lun. juil. 18, 2016 22:32
bonsoir.c'est bien cette sonde que j'ai changé.
aurez vous une autre idée sur mon problème ?
Revenir vers « Fuel »
