salut
a qu elle est la pression d essences pour un wrx 2002 avec VF 22, injecteur STI pompe et vp?
pression d essence?
- Tommy l'Ourson
Re: pression d essence?
wrix02 a écrit :salut
La pression d'essence est toujours d'environ 3 bars (durite de dépression débranchée) tant que tu ne la modifies pas toi-même en installant un régulateur de pression réglable.
Si ta question est "à combien dois-je modifier éventuellement la pression d'essence ?", je dirai qu'il faut que tu l'ajustes grâce à une sonde lambda large bande qui t'indiquera ta richesse. Sans ça, point de salut.
- thiphofwi
- garettT4
quel est l'interet de changer la pompe a essence puisque le debit de celle-ci est fonction à la pression d'essence ? si la pression d'essence reste la meme que celle d'origine (comme c'est bon pour la majorité des prepas d'apres ce que tu dis thiphofwi) une pompe 255l/h debitera pas + qu'une pompe d'origine ? j'ai du mal à comprendre l'interet de changer la pompe sans reguler differement la pression....
- GTsub
- Véhicule : GT99/ WRX/Forester XT
re
C'est par apport au debit injecté des injecteurs par exemple des injecteurs 800cc debiteront plus en litre par heure que des injecteurs 550cc pour la meme pression d'essence (3 bar ) et le meme tempt d'injection d'ou l'utiliter d'une pompe a gros debit
garettT4 a écrit :quel est l'interet de changer la pompe a essence puisque le debit de celle-ci est fonction à la pression d'essence ? si la pression d'essence reste la meme que celle d'origine (comme c'est bon pour la majorité des prepas d'apres ce que tu dis thiphofwi) une pompe 255l/h debitera pas + qu'une pompe d'origine ? j'ai du mal à comprendre l'interet de changer la pompe sans reguler differement la pression....
je pense qu avec une 255 le debit est + constant
- garettT4
Re: re
GTsub a écrit :quel est l'interet de changer la pompe a essence puisque le debit de celle-ci est fonction à la pression d'essence ? si la pression d'essence reste la meme que celle d'origine (comme c'est bon pour la majorité des prepas d'apres ce que tu dis thiphofwi) une pompe 255l/h debitera pas + qu'une pompe d'origine ? j'ai du mal à comprendre l'interet de changer la pompe sans reguler differement la pression....
oui la je comprend effectivement, mais dans le cadre d'une config injecteur + pression d'origine, ya pas d'interet à changer la pompe ?!!
- GTsub
re
Oui et Non
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
