Démontage airbag passager ?
ani68
Véhicule : subaru gt
Messagepar ani68 » jeu. févr. 07, 2013 21:18
Salut je cherche des infos pour le démontage de l'airbag passager faut démonter toute la planche de bord ? Merci pour les infos
Re: Démontage airbag passager ?
Messagepar mackie07 » jeu. févr. 07, 2013 22:55
Un coup de pied sur le capteur de la face avant et ensuite un cutter, et le tour est joué !
Ne me remerciez pas, c'est tout naturel... :mrgreen:
ani68
Messagepar ani68 » jeu. févr. 07, 2013 23:27
mackie07 a écrit :Un coup de pied sur le capteur de la face avant et ensuite un cutter, et le tour est joué !
:P merci et sinon une autre solution :sweat:
Manu-manu92
Véhicule : Subaru impreza gt rs
Messagepar Manu-manu92 » sam. mai 18, 2013 13:21
Remontée du sujet,
Mais personne ne sais comment faire sur GT pour enlever l'airbag passager ?
Merci d'avance.
xu10j4
Véhicule : sti 7 de piste
Messagepar xu10j4 » sam. mai 18, 2013 19:12
je crois que c'est clipsé ?? je sais plus d'un coup.
The S204
Véhicule : STI 9 + STI 5 Type R
Messagepar The S204 » sam. mai 18, 2013 21:06
Il faut penser a mettre une resistance de 3 ohms pour leurrer le module d'airbag ;-)
YOZ*25i
Véhicule : GT99,Legacy turbo
Messagepar YOZ*25i » sam. mai 18, 2013 22:32
Je viens de l'enlever, il faut démonter la boite à gants, et ensuite on a accès au fixations par le dessous de l'airbag, y'à 4 ou 5 écrous à retirer...
Par contre je suis en train de remonter le bloc, donc je peux rien dire au sujet de la résistance à mettre, je vais changer de volant et l'ampoule de l'airbag dégagera en même temps ;-)
Manu-manu92
Messagepar Manu-manu92 » sam. mai 18, 2013 22:47
Merci pour ta réponse, je vais laisser l'ampoule pour ma part, je vais regarder pour faire une resistance alors.
ani68
Messagepar ani68 » jeu. mai 23, 2013 21:24
Salut merci pour les infos , une question si on vire le boitier airbag normalement il ne devrais plus y avoir d'ampoule allumé au tableau de bord ? Le signale viens du boitier et va au tableau de bord ?
xu10j4
Messagepar xu10j4 » jeu. mai 23, 2013 22:53
Si il s'allume pour dire que le conbiné compteur arrive pas a dialoguer avec le calculo d'airbag
ani68
Messagepar ani68 » ven. mai 24, 2013 21:34
xu10j4 a écrit :Si il s'allume pour dire que le conbiné compteur arrive pas a dialoguer avec le calculo d'airbag
Ok merci reste plus quà viré l'ampoule :whistling
xu10j4
Messagepar xu10j4 » ven. mai 24, 2013 21:46
dans la sti c'est une diode !!!
J'ai découpé un carré de caoutchouc noir que j'i foutu devant l'ampoule.
jonathan
Véhicule : subaru impreza gt turbo
Messagepar jonathan » ven. mai 24, 2013 21:47
Salut, le voyant airbag allumé pose problème pour le ct?
xu10j4
Messagepar xu10j4 » ven. mai 24, 2013 22:24
non, c'est juste mentionné, pas de CV
jonathan
Messagepar jonathan » sam. mai 25, 2013 15:25
Ok merci :) j'ai toujours les airbags mais de temps en temps le voyant s'allume, je ne sais pas pourquoi.
subaru
Messagepar subaru » dim. mai 26, 2013 09:22
bonjour j ai eu le meme probleme donc j ai enlevé l ampoule pour l airbag passager une fois tout sorti boite à gants et tous les boulons j ai percé les rivets qui tiennent l airbag au support, pour le dégager il faut tirer fort même couper des bouts de plastique et j'ai remis le support en lieu et place, maintenant il y a de la place, peut-on mettre une vraie boite à gants ? merci :mellow:
gil-lig
Véhicule : WRX 8 SW noire
Messagepar gil-lig » dim. janv. 05, 2020 13:22
J'ai le plastique de l'airbag passager abîmé.
Est-il possible de changer juste le plastique car il semble juste clipsé sur l'airbag , ou alors il faut changer l'ensemble ?
Merci.
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » sam. janv. 18, 2020 01:11
L’airbag se démonte du cache, pense à bien débrancher la batterie pour l’airbag.
