[VDS] Ensemble audio / vidéo
Vous trouverez ici tout ce qui ne concerne pas Subaru!
m@rco123
Messagepar m@rco123 » dim. sept. 07, 2014 12:45
250€ l'ensemble ( Ampli et Enceintes )
pas d'envoi
Enceinte colonne FP600 tangent
    Code : Tout sélectionner
    Construction : 3 voies bass-reflex
    Haut-parleur grave/médium : 2 x 165 mm
    Aigu : 25 mm
    Puissance RMS : 130 Watts
    Amplificateur recommandé : 25 à 100 Watts
    Réponse en fréquence : 35 Hz - 20 kHz
    Sensibilité : 85 dB/1 W/1 m
    Impédance : 4-8 ohms
    Blindage magnétique
    Dimensions : H 915 x L 200 x P 200mm
    Poids : 9,8 kg
    Enceinte centrale
    Enceinte 2 voies
    Haut-parleur grave/médium : 2 x 100 mm
    Aigu : 22 mm
    Bande passante : 80 Hz - 20 kHz
    Impédance: 4-8 ohms
    Blindage magnétique
    Dimensions (L x H x P) : 230 x145 x140 mm - Poids : 2,7 kg
    Enceinte surround
    Enceinte 2 voies
    Haut-parleur grave/médium : 1 x 140 mm
    Aigu : 22 mm
    Bande passante : 85 Hz - 20 kHz
    Blindage magnétique
    Dimensions (L x H x P) : 145 x 345 x 130 mm - Poids : 2,8 kg
    Possibilité d'accroche murale
RX-V663
    Décodages
    Dolby Digital
    Dolby Digital Plus
    Dolby Digital TrueHD
    Dolby Prologic IIx
    Dolby Digital EX
    DTS-HD High Resolution Audio
    DTS-HD Master Audio
    DTS-ES
    DTS-ES Discrete 6.1
    DTS Neo:6
    DTS 96/24
    Amplification
    Châssis Digital Top Art
    Puissance 7 x 105 W
    Facteur d'amortissement : 120 (8 ohms, 20 - 20 000 Hz)
    Réponse en fréquence : 10 Hz - 100 kHz ( 0, -3 dB)
    Rapport signal/bruit (CD) : 100 dB
    Distorsion harmonique totale : 0,06%
    Fréquence de coupure du caisson : 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 160, 200 Hz
    Convertisseurs Burr-Brown compatibles 192 kHz/24 bits
    Fonctions
    Compressed Music Enhancer
    17 programmes Cinema DSP :
    7 modes Hi-Fi DSP / 10 modes Cinema DSP
    Mode Silent Cinema (effets Cinéma DSP au
    casque)
    Fonction Night Listening Enhancer avec
    2 modes Cinéma et Musique
    Convertisseurs Burr-Brown 192 kHz/24 bits
    Amplification assignable pour de la bi-amplication
    Modes Cinema DSP avec fonction Adaptive DSP Level
    Modes Scene
    HDMI compatibles 1080p, Deep Color et x.v.Color
    Compatibilité HDMI totale avec les lecteurs HD 1080p/24
    Fonction Lip-Sync automatique via HDMI
    Nouveau réglage YPAO (Yamaha Parametric
    Room Acoustic Optimizer)
    Réglage numérique du volume avec Adaptive DRC (Dynamic Range Control)
    Affichage sur écran par OSD (On Screen Display)
    Égaliseur graphique 5 bandes pour voie centrale
    Écoute possible sur 5 canaux avec 2 canaux stéréo
    Mode Pure Direct stéréo
    Fonction Dialogue Lift
    Tuner RDS
    Mémorisation automatique ou manuelle des stations : 40 stations mémorisables
    Sélectivité FM : 70 dB
    Rapport signal/bruit FM (mono et stéréo) : 70 dB
    Sensibilité utilisable FM : 2,8 µV
    Connectique
    5 entrées audio vidéo composites et S-vidéo
    3 entrées audio analogiques (dont phono)
    3 entrées YUV compatibles HD (1080i / 720p)
    2 entrées HDMI compatibles 1080p et Deep Color (36 bits et plus)
    Conversion vidéo vers HDMI avec traitement progressive scan
    1 sortie moniteur YUV
    1 sortie moniteur HDMI
    1 sortie moniteur composite ou S-Vidéo
    4 entrées optiques numériques (dont 1 en façade)
    2 entrées coaxiales numériques
    Entrée évolutive 7.1
    2 sorties audio analogiques (DVR/MD)
    1 sortie numérique optique
    Sortie Zone 2 amplifiée ou par sortie RCA
    Sortie zone 2 (RCA)
    Sortie Trigger out
    2 sorties subwoofer pour caissons de graves
    Borniers à vis compatibles fiches bananes
    Général
    Dimensions (L x H x P) : 435 x 171 x 393 mm - Poids : 11,8 kg
    Consommation électrique : 450 W
    Consommation électrique en mode veille : 0,1 W
    Accessoires fournis
    Télécommande universelle avec écran LCD
    + fonctions macro
    Piles
    Microphone de calibration YPAO
    Manuel d'utilisation
Revenir vers « [WebClub Member] Petites Annonces Diverses »
