Moteur SVC chez Saab (1,6L / 225ch / 305nm)
Vous trouverez ici des vidéos concernant Subaru et l'automobile en général...
SubOne
Messagepar SubOne » mer. avr. 20, 2005 22:37
wolverine
Localisation : Kayaland (Océan indien), île du volcan fumeur
Messagepar wolverine » dim. avr. 24, 2005 07:59
Intéressant, voir bluffant même. Reste la fiabilité à voir...
David75
Messagepar David75 » dim. avr. 24, 2005 08:33
Déjà en route depuis 99/00 ce moteur.
Donc je suppose que la fiabilisation est en marche depuis un moment.
En parallèle je pense qu'ils bossent sur les chaines de montage et la chaine logistique nécessaires a ce moteur.
Et comme ils le précisent, c'est un 1600cm3, donc toutes les pièces de ce moteur sont nouvelles pour saab ce qui peut expliquer une mise sur le marché assez tardive.
De mémoire ce sont quand même 2 ou 3 bars de pression de turbo, j'avais lu un article dans l'unsine nouvelle il y a 5 ans.
Manque juste la levée variable des arbres à cames ^_^
Sinon ce qui est interressant dans le concept, c'est que beaucoup de moteur en ligne peuvent reprendre le concept (si les positionnements de poulies et couroies sont adaptés)
Reste qu'en suite il faut bien gérer:
l'admission d'air
la richesse
la pression de turbo
l'angle du haut moteur par rapport au bas moteur en fonction de la charge
le tout pour éviter le knock et garder cependant un max d'efficacité.
Bon si on ajoute la levée variable des arbres, ca commence à faire beaucoup ^_^
Cosmix
Messagepar Cosmix » sam. avr. 30, 2005 22:24
enfin un constructeur qui développe sur des moteurs essences! et ca payera je l'espere !!
est ce la fin du mazout??!!!
en tout cas moins polluant et bcp moins glouton avec un agrément de conduite apparemment très bien... que demande le peuple!!
bravo SAAAAB !!
XNWRX
Messagepar XNWRX » sam. avr. 30, 2005 22:44
Les français ne sont pas en reste avec une autre implémentation du SVC (là ce sont les pistons qui montent ou descendent dans les cylindres pour faire varier le rapport volumétrique ; avantage : les collecteurs d'échapp/admiss ne sont pas en mouvement comme sur le Saab) :
http://www.mce-5.com
Revenir vers « Vidéos »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invités
