[turbo] Quel turbo choisir ?
turbo, wastegate, ...
mike91
Véhicule : IMPREZA GT 2000
Messagepar mike91 » mar. avr. 05, 2011 22:11
Bah en attendant, il avoine le mazout!!!
subwill
Messagepar subwill » mar. avr. 05, 2011 23:27
Oui,on veut des vidéos de cette gt :wub: ;-)
fifly94
Véhicule : subaru gt 2000
Messagepar fifly94 » mer. avr. 13, 2011 08:50
salut !
j ai mon vf22 qui vient de me lacher donc a la recherche de son remplacent ,je ne sait pas si je repart sur du roulement a bille ou a palier j eshite vf34 OU 22 TD05H BIG 16G TD05H 18G OU TD06SL2 18G si quelqun connait bien c est turbo je suis preneur d info
je cherche un turbo pour la piste fiable et equivalent au VF22 si ca par plutot tem mieux sinon pas plus tard et j ai un echangeur frontale pompe a essence rail injecteur dump hks bougie froide reprog e85 est injecteur 850cc a venir
et je voulais savoir si un turbo a roulement et plus fragile que a palier ?
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » mer. avr. 13, 2011 09:41
prend un VF34, ça ira bien !
petit retour sur les MD321:
-j'avais fait une sti9 forgé + collecteur équal + ligne 3" Perrin + FMIC + MD321T, gestion du boost nickel.
puis le gars a voulu passé à plus gros, le MD321V, tout nickel aussi, et il a vendu son T.
-donc, 2° sti9 forgé, avec le MD321T de la 1°, FMIC aussi mais collecteur/up stock + ligne 3" JD racing, et voilà maintenant qu'il se met à creeper !
en plus, boost ingérable par l'écu, malgré des efforts et beaucoup de temps passé sur les tables de compens, des shoot et des yoyo en fin de spool, j'ai du passer à l'Hallman pour que ce soit propre.
moralité, suivant les périfériques, ces turbos ont des comportements vraiment différents !
Raikko22
Véhicule : Black STI 8
Messagepar Raikko22 » mer. avr. 13, 2011 13:00
Interessant ce retour ! Merci ;-) Mais vu la taille du turbo ça parait logique qu'avec le up d'origine ça creep non ?
Du coup Ricardo ton 20G, y'a une différence avec celui de chez Jaw?
ricardodu30
Messagepar ricardodu30 » mer. avr. 13, 2011 13:05
fifly94 a écrit :salut !
slt,j'ai a peu pres la meme config que toi, moi j'ai le td05 20g hybride roger clark, juste avant j'avais un vf22(qui est tres quant meme), bon popur le spool, ben au montage j'ai mis un collecteur gt spec sans modifier le up(trop gros on dit), le spool est le meme, 3400tr en gros les 1 bar, par contre apres c'est enorme la difference avec le vf22 qui lui deja envoi pas mal, la c'est hard :sweat: :sweat: :sweat: , les 1.52 bar en bas deja, mais surtout apres dans les tours, qu'est ce que ca envoi, :wub: :wub: :wub: , je suisi pas mapper a l e85, je le regrette pas du tout :wavetowel ,pour 1300 eur, ca le fait :yes:
ricardodu30
Messagepar ricardodu30 » mer. avr. 13, 2011 13:34
Raikko22 a écrit :Interessant ce retour ! Merci ;-) Mais vu la taille du turbo ça parait logique qu'avec le up d'origine ça creep non ?
ben deja ,le nombre de pale des 2 cotés , ca c'est sur, et leurs inclinaison, aprs mon mapeur m'a dit qu'on dirait un td05/06, un melange en fait, 7cm2 ,il a deja monté du jaware, mais il a dit que c'est pas du tout les memes :unsure: :unsure: :unsure:
fifly94
Messagepar fifly94 » jeu. avr. 14, 2011 00:38
et tu les trouve ou c est turbo ?
ricardodu30
Messagepar ricardodu30 » jeu. avr. 14, 2011 12:54
fifly94
Messagepar fifly94 » dim. avr. 17, 2011 14:42
par contre tu a combien de couple la car j ai toujours la boite stock la donc j ai peur que avec ce turbo ca casse direct par contre je pense que le 18G serait mieux car moins de perssion que le 16G pour meme perf du moin meme chevaux car j ai un block stock aussi je veut pas trop depasser les 1.3 max avec les 16G j ai entendu parler de 1.56 pour avoir des watts mais le moulin lui doit souffrir
Messagepar THE SHADOW » dim. avr. 17, 2011 15:30
Faut pas avoir peur,d`une vingtaine de pages ;-) .
Ricardodu est en configuration sti et il sort,plus de 50 mkg .
Si tu ne veus pas,faire souffrir ton moulin et que ta boite est encore stock,je te conseille de t`arreter à 320/330 cv et 41 mkg au grand max .
ricardodu30
Messagepar ricardodu30 » dim. avr. 17, 2011 19:10
c'est clair stock, par pas avec ca ,sinon ca va pas aimer longtemps :mellow: :mellow: :mellow:
Subyjulien
Véhicule : GT et STI
Messagepar Subyjulien » dim. avr. 17, 2011 20:49
salut, je vous deballe vite fait ma config pour vous posez une tite question: wrx 2001 open, td04,gros tmic,injecteur sti 550 ligne 76, rails para ect...( lien de ma presentation: viewtopic.php?f=138&t=140885) le tout a l'e85 et 300 cv, je passe bientot en bv5 ra en 4.44 et je vise un petit peu plus de cv, genre le max pour mon open ! :D :whistling
Que me conseilleriez vous donc comme turbal ?
ANS
Messagepar ANS » dim. avr. 17, 2011 20:56
Une RA en 4.44, ça fait court...
Un VF34 irait bien...
Messagepar THE SHADOW » dim. avr. 17, 2011 21:03
jff ... tu remap à nouveau à l`e85 ??
Subyjulien
Messagepar Subyjulien » dim. avr. 17, 2011 21:09
Evidement !!!
J'ai fait un plein hier au sp c'etait carrement l'horreur donc pour l'e85 oui oui oui !!!
Messagepar THE SHADOW » dim. avr. 17, 2011 21:22
Dans ce cas,te prends pas la tète :D ... un tdo5 16g des gm,sera suffisant pour satélliser ton bloc :ph34r: .
Vu que souhaites aller au max de ton bloc,tu changeras de configuration assez rapidement ... à mon sens,tu peus donc faire des économies de ce coté ... la nouvelle configuration,sera certainement beaucoup plus affutée ^_^ .
Mais ton mappeur,sera certainement de meilleur conseil ;-)
fifly94
Messagepar fifly94 » lun. avr. 18, 2011 22:18
THE SHADOW a écrit :Faut pas avoir peur,d`une vingtaine de pages ;-) .
je doit changer la boite j attend les finance mais je ne compte pas a avoir a rechanger de turbo au changement de boite c est pour cela je recherche un turbo pour remplacer le vf 22 qui lui tourner bien juqu au montage de mon frontale sans remap et je pense augmentation des gaz d echapement mes afr etait bas et casse du turbo
donc je pense repartir sur un 18G td06LS2 7 cm pour ne pas etre trop sous exploiter et pas prendre un 16G pour le rechanger apres le changement de boite le vf22 etait bien mais pas reparable et bien plus chere et je sait pas si plus fiable que les td !!
dite moi ce que vous en penser car mon gourou de la remap doit beaucoup bosser et j ai pas de nouvelle de sa part j ai une sortit a dijon en juin j espere que la voiture serat prete
milan
Véhicule : impreza GT de 97 + 99
Messagepar milan » jeu. mai 26, 2011 04:34
Salut je suis novice en la matiére donc j'ai besoin de votre aide voila j'ai une gt turbo de 97 avec ligne inox 63 , tmic sti 5 , pomope walbro 255l je change mon turbo qui est actuellement un td04 et je voulais savoir si je prend un td05 des gm de 95 ca ira pour ma config ?
ou il me faut un autre turbo ? j'ai besoin obligatoirement d'une remap ?
Merci merci...
Messagepar THE SHADOW » jeu. mai 26, 2011 04:51
Salut
Là tu as un petit problème ...
1- les gt de 97/98 ne sont pas reprogrammable .
2- Mettre sans modif de la gestion, un turbo plus gros que l`origine sur ton model de gt, c`est à éviter!!
Vois avec les pros du mapping,pour avoir de bons conseils sur la chose ;-)
Revenir vers « Turbo »
