Comment déterminer le modèle d'un turbo IHI
turbo, wastegate, ...
thestunned
Véhicule : impreza gt99
Messagepar thestunned » sam. janv. 04, 2014 11:36
Bonjour tout le monde .
J ai un soucis sur ma gt99 , elle avais été préparée avant que je ne l'achète mais j ai fait quelques modifs , et maintenant je voudrai la remaper , mais impossible de savoir de quel modèle de turbo il s agit , c est bien un IHI mais la plaque ou le modèle est normalement ecrit a été effacée ... surement par ceux qui avais fait la première préparation , j ai tenter de les contacter pour savoir les turbo qu'il avais l habitude de montés et ils m ont plus ou moins envoyer balader ... le top de la sympathie :ranting:
Du coup j aimerai savoir si il y un autre moyen de déterminer de quel modèle il s'agit .. en mesurant des diamètres ou je ne sais pas
merci ;)
Re: Comment déterminer le modèle d'un turbo IHI
Messagepar sti2008 » sam. janv. 04, 2014 14:34
Je t'aiderais volontiers, mais n'ai pas les compétences nécessaires ... mais ça fera remonter la question ;-)
Dyno78
Véhicule : LANCER EVO VIII
Messagepar Dyno78 » sam. janv. 04, 2014 14:50
Il est à peu près sur que si la plaque gravée à été effacée volontairement ... Une belle chinoiserie...
Messagepar SUBASTO » sam. janv. 04, 2014 18:20
Oui plutôt sympa les mecs........envoie une photo du turbo. ;-)
thestunned
Messagepar thestunned » sam. janv. 04, 2014 19:19
Voila les photos https://imageshack.com/a/ORXb/1
merci ;-)
dinky_mitch
Messagepar dinky_mitch » sam. janv. 04, 2014 19:27
c'est qui as fait la première préparation...
Ton boîtier est peut-être déjà retouché pour ce turbo !
thestunned
Messagepar thestunned » sam. janv. 04, 2014 20:12
C est Mecapassion , oui il ont ecris mecapassion sur le boîtier , mais j ai monter un closed deck avec tout forger , et j ai mis une boite Ra donc je veux retoucher le gestion pour le moment je roule avec le turbo en mode off , je veux pas casser le moteur une deuxieme fois .
dinky_mitch
Messagepar dinky_mitch » sam. janv. 04, 2014 20:49
Si c'est Patrick qui à fait le premier kit, le turbo c'est un VF24 B)
Par contre le boîtier c'est un Link ou un origine avec le programme 280cv dedans ?
thestunned
Messagepar thestunned » dim. janv. 05, 2014 00:32
Non non c est un boîtier d origine, tu peux sortir combien d un vf24 ?
dinky_mitch
Messagepar dinky_mitch » dim. janv. 05, 2014 13:33
Non tu a le kit 280cv japonais
VF24 " Y " en alu sous l’échangeur et l'ECU est flashé avec le programme sti japon
thestunned
Messagepar thestunned » dim. janv. 05, 2014 15:29
Ah oui qu il es flasher sa je pense bien mais j dis qu'extérieurement c est le boitier d origine , oui exactement le y est en Alu , j avais commander les durites samco et j avais pas pu utiliser l'Y ;)
En remappant tu peux sortir combien de ce turbo tu pense ?
Ma config est: Bloc closed deck de legacy , pistons et bielles forger, coussinet tri metal , goujons Arp ,kit volant moteur + embrayage F1 racing , Tmic Sti , radiateur Mishimoto, boite Ra en 4.111 + autoblocs, Solénoïde grimmspeed , durite de turbo samco . Filte a air pipercross , câble d'allumage magnecor.
dinky_mitch
Messagepar dinky_mitch » dim. janv. 05, 2014 20:54
C'est pas évident a dire car tu as pas des culasses et ACC modifié
Pour in info la mienne sortait a l'époque 370cv avec le VF24 avec une pression de sural de 1.8 bar... Mais tu peux pas comparer car j'avais un turbo décalé comme les WRC de 98-99
Mitch
thestunned
Messagepar thestunned » dim. janv. 05, 2014 23:49
Ah bon sa va alors , moi j ai les injecteurs stock donc on es limiter par ça a 340-350 , pour le moment sa me suffit ;)
Turbo décalé c est a dire ?
dinky_mitch
Messagepar dinky_mitch » lun. janv. 06, 2014 15:39
Comme sa B)
thestunned
Messagepar thestunned » lun. janv. 06, 2014 18:23
Ah ok j avais jamais vu ... sa apporte quoi de plus ?
ani68
Véhicule : subaru gt
Messagepar ani68 » lun. janv. 06, 2014 19:12
Salut jai ce turbo sur ma config. tres bon spool oui pour la puissance on est pas loin des 350ch au 98 , up pipe changé , échangeur sti, ligne inox , pompe walbro , injecteur d'origine , et remap :rolleyes:
Avec ta config. rajoute des injecteur 850cc et une remap à l'e85 et :wavetowel
dinky_mitch
Messagepar dinky_mitch » lun. janv. 06, 2014 19:36
thestunned a écrit :Ah ok j avais jamais vu ... sa apporte quoi de plus ?
Sa apporte environ 20% d'air en plus que peu aspirer l'escargot et le VF démarre vers 2900 tours
ani68
Messagepar ani68 » lun. janv. 06, 2014 20:17
Salut je crois que tu avais une bride à l'entrée d'air en plus ? pour tourné l'escargot comme ta fais faut le down pipe et up qui va avec ? ou celui d'origine est ok ?
dinky_mitch
Messagepar dinky_mitch » lun. janv. 06, 2014 20:45
oui
j'avais une bride 42 . On a refait le up avec le bonne angle ainsi que le down dans un premier temps.. Ensuite j'ai acheté le collecteur WRC directement fait pour l'angle d'inclinaison du turbo
thestunned
Messagepar thestunned » mar. janv. 07, 2014 09:22
Ah si tu tourne a 350 cv avec plus ou moin la meme config que moi j vais plus rien toucher pour le moment :2)
mais par la suite injecteurs, un garett et une boîte Sti devrait venir :)
Revenir vers « Turbo »
