[GT00] Remplacement durite induction
turbo, wastegate, ...
Praga25
Messagepar Praga25 » ven. août 21, 2015 22:19
Bonjour tout le monde ;-)
Je dois changer ma durite d'induction sur mon impreza GT00.
Je viens de me faire deux TUTO, avec deux techniques différentes de montage.
Un qui me fait peur, avec un démontage de la pieuvre et l'autre ou simplement l'échangeur et enlever, qui me plait bien :wub:
Y a t-il des petits malins qui n'ont pas démonté la pieuvre pour la mise en place ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Praga25
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
Re: [GT00] Remplacement durite induction
Messagepar simon57 » ven. août 21, 2015 22:23
Une origine est impossible à remonter sans démontage de la pieuvre.
Une silicone, oui
Praga25
Messagepar Praga25 » ven. août 21, 2015 22:29
Je peux donc virer sans soucis mon origine ? Et remettre une silicone de type SAMCO ou autres marques sans rien démonter hormis l'échangeur ??? :bow: :bow: :bow: :bow: :bow:
Je dois découper un morceau de l'origine lors du démontage pour la sortir ??? :rolleyes:
ani68
Véhicule : subaru gt
Messagepar ani68 » ven. août 21, 2015 23:40
Praga25 a écrit :Je peux donc virer sans soucis mon origine ? Et remettre une silicone de type SAMCO ou autres marques sans rien démonter hormis l'échangeur ??? :bow: :bow: :bow: :bow: :bow:
Salut pour le démontage tire un coup sec vers l'arriere elle va cassé à la hauteur du retour dump et venir , pour le montage d'une durite silicone sans démontage de la pieuvre crois moi c'est une misère la durite bloque justement en haut à droite au retour dump , ma durite était une autobahn88 plus épaisse que les samco , à voir avec une samco plus fine peut etre sa passe
Praga25
Messagepar Praga25 » dim. août 23, 2015 17:24
Bon... Merci beaucoup de vos réponses... Je vais y aller au feeling et commander une durite pas trop mal...
acid
Messagepar acid » lun. août 24, 2015 06:20
Meme en sillicone sur 2000 j'ai bcp de doutes, je o'ai fait a l'epoque et c'est quasi impossible de faire proprement sans enlever, n'oublions pas que les rails d'essence passe a coté...
StephWRX
Messagepar StephWRX » lun. août 24, 2015 15:58
Je l'ai fait sur ma WRX, remplacement par une silicon sans demonter la pieuvre. Mais oui l'origine est explosee apres... mais la silicone rentre (au chausse pieds mais ca rentre)
Praga25
Messagepar Praga25 » ven. août 28, 2015 15:33
Bon je vais tenter... C'est quoi la marque que tu as pri ?
Messagepar THE SHADOW » ven. août 28, 2015 17:28
Remontes une d`origine .
Praga25
Messagepar Praga25 » ven. août 28, 2015 17:49
Booo... Pourquoi tu dis çà ?
Messagepar THE SHADOW » sam. août 29, 2015 07:39
La durite en silicone, va modifier les paramètres air/essence, sauf si tu comptes passer par un mappeur ensuite :unsure: pour contrôler/régler , je te conseille l`origine
tamasub
Véhicule : Sti 5 type-r
Messagepar tamasub » dim. août 30, 2015 08:43
J'ai eu samco et mise en place sans démonté la pieuvre ;-)
Tu galère un peu quand même mais ça y va.
Praga25
Messagepar Praga25 » dim. août 30, 2015 14:12
Merci des réponses, je comprends l'histoire des AFR... Je viens d'envoyer un mail a mon préparateur... J'attends... B)
lecuisinier
Véhicule : Foz turbo SG5
Messagepar lecuisinier » dim. déc. 06, 2015 00:49
je suis en train de remonté ma durite d'induction est je galère pas mal :(
Je n'arrive pas à la faire rentrer dans le turbo ( elle se plie ) :(
je vais essayer de démonter le turbo pour la faire passer dedans
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » dim. déc. 06, 2015 11:59
C'est quoi la marque de ta durite?
T'as comparé sa longueur avec celle d'origine ?
lecuisinier
Messagepar lecuisinier » mar. déc. 08, 2015 22:02
c'est une durite d'origine. C'est bon elle est rentrée ;)
steph13
Messagepar steph13 » ven. mars 11, 2016 17:05
à noter qu'il vaut mieux prendre une vraie autobahn qu'une copie de Tomei ou Samco.
Les copies de ces 2 marques ont tendance à se pincer sous forte aspiration et à couper le boost car elles ne sont pas assez rigides. Donc c'est des vraies merdes comme on dit :mrgreen:
nautony
Véhicule : Nissan GTR R35
Messagepar nautony » mar. mai 24, 2016 20:11
La perin est faite pour rentrer sans demontage...
Revenir vers « Turbo »
