[help]probleme electrique[resolu]
v tec
Messagepar v tec » dim. mars 11, 2007 21:35
bonjour j ai eu un soucis ce soir
j explique:
je roule,voiture chaude d un coup,plus de compte tour,de compteur,de temp,plus de cligno,plus de vitre.....
merde
je continu,je roule sur la voie rapide,1.2bar en 4/5 no soucy
des que je passe en 3,coupure a 1bar environ
plustard je m arrete debranche le wp,test en 1ERE coupure a 0.3bar environ,test en 4 coupure a 1.25 bar environ :wacko:
j arrive cher moi,deja le ventilo fonctionne tout le temps,regarde les fusible et celui qui est tout en bas,le deuxieme en partant de la droite un 15amp,est niqué,je le change,part faire un tour,plus de soucis,et il recrame a nouveau,meme symptome
comment je peut faire pour tester ce qui va pas,que y a t il sur cette ligne?
merci de m aider svp
sub.tito
Véhicule : GT 2000
Messagepar sub.tito » dim. mars 11, 2007 22:02
J'avais eu le même soucis quand mon faisceau avait brûlé.. ^_^ .
Celui qui passe sous le radiateur d'eau.
delgado
Messagepar delgado » dim. mars 11, 2007 22:05
sub.tito a écrit :J'avais eu le même soucis quand mon faisceau avait brûlé.. ^_^ .
Chris quand je te dis que ta caisse pete le feu :wub: :wub: :lol:
v tec
Messagepar v tec » dim. mars 11, 2007 22:09
brulé carement!!!!
pour quelle raison il aurait brulé?
sinon d autre piste?
normalement le fusible aurait du recramé aussi sec,mais il a tenu pendan 2km
delgado
Messagepar delgado » dim. mars 11, 2007 22:10
Collecteur inside ^_^
sub.tito
Véhicule : GT 2000
Messagepar sub.tito » dim. mars 11, 2007 22:12
Et oui..
v tec
Messagepar v tec » lun. mars 12, 2007 08:47
qqun pourrait me dire dans quel coin chercher?sous le capot
car les collecteur ne sont pas si pres du radiateur
ca arrive souvent avec les collecteur d origine?
sub.tito
Véhicule : GT 2000
Messagepar sub.tito » lun. mars 12, 2007 10:16
Non, d'autant plus que sur celui d'origine y a des "carters de protection".
As-tu fait des modifs sur ta caisse? si oui, quoi et quand?
v tec
Messagepar v tec » lun. mars 12, 2007 10:37
donc petite nouvelle apres qq test avec des fusible d occaze
c est mon cligno droit qui fait tout sauter,je met le fusible tt fonctionne,je fai mes test et lorsque je met le cligno droit j entend un sale bruit au niveau de la centrale de cligno et tt saute,mais mon klaxonne ne fonctionne plus du tout
donc qu est ce qui peut faire ca?une ampoue grillé?non je ne pense pas
derniere modif le wp
v tec
Messagepar v tec » lun. mars 12, 2007 18:22
donc une piste,si ca peut aider y a 15jours environ,j ai eu un soucis de pompe a essence aparament le fil se serai couper entre la pompe et le relais,donc j ai tirer un nouveau cable
est ce que le cligno droit,pompe a essence,et klaxonne(a gauche) passe dans le meme faisceau
si oui ou?pour que je puisse regarder
v tec
Messagepar v tec » lun. mars 12, 2007 22:24
up
v tec
Messagepar v tec » mar. mars 13, 2007 22:54
pb resolu,un fil du clignotant au niveau du comodo etaint pincé
Messagepar mackie07 » mar. mars 13, 2007 23:50
Ben dis donc, c'est vicieux comme panne ça ! :rolleyes:
v tec
Messagepar v tec » mar. mars 13, 2007 23:54
mackie07 a écrit :Ben dis donc, c'est vicieux comme panne ça ! :rolleyes:
mdr c est clair,mais au moin je sais comment demonter une sub :D
Revenir vers « Electricité »
