Nouveau Bridgestone Potenza S001
zygomat
Véhicule : STI X club / BMW X1 E84 20d
Re: Nouveau Bridgestone Potenza S001
Messagepar zygomat » mar. mai 06, 2014 18:12
Le S001 est meilleur que le Zline sur le sec, mais le Zline est quand même dans la bonne moyenne sur le sec.
Tout est une question de choix. Il faut savoir que traditionnellement, les conducteurs utilisent 95 % des capacités de leur pneu sur le mouillé, ce qui explique que dès qu'un imprévu survient, ils dépassent rapidement les 100 % et ça se fini mal... Au contraire, ils utilisent seulement 70 % des capacités de leurs pneus sur le sec, ils ont donc une marge de sécurité plus grande avant d'atteindre la limite en cas de problème. C'est pour cette raison, que pour mes pneus de tous les jours, je favorise la tenue sur l'eau.
Pour la conduite des 4RM, il faut bien comprendre que tu as l'avantage de la motricité, à condition de l'utiliser pour contrer la force centrifuge. Il faut donc passer tous les virages avec un peu de pédale de gaz, sinon c'est l'inertie du véhicule qui reprend ses droits (comme sur toute voiture) et qui t'emmène dans le décors. En cas de glisse (modérée) dans un virage, une légère ré-accélération en 4RM te permettra de juste élargir ta trajectoire alors qu'une traction ou une propulsion auront une attitude beaucoup moins neutre. Attention cependant au freinage, où les 4RM ont un avantage très faible par rapport aux autres voitures (léger supplément de stabilité lié au frein moteur sur les 4 roues). Par contre, à l'accélération, les 4RM procurent une motricité démoniaque, surtout par rapport à des tractions (avant) dont l'avant est délesté par le transfert de masse (cabrage).
Bref en 4RM, la recette, c'est toujours un filet de gaz, surtout si on sait qu'on arrive un peu fort... C'est une habitude à prendre. Mais la glisse des 4 roues en virage, c'est le bonheur :wub: Passe un virage avec ou sans les gaz et tu sentiras bien l'écart de stabilité au niveau de la voiture.
yules
Messagepar yules » mer. mai 07, 2014 09:25
salut,
merci beaucoup pour tes conseils et avis.
je pense aussi privilégier la tenue sous la pluie, papamobil oblige.
pour le 4rm j'ai effectivement déja constaté ce que tu rapporte mais malgré cela j'ai toujours une appréhension sous la pluie
zygomat
Messagepar zygomat » mer. mai 07, 2014 10:41
Après, en fonction de l'épaisseur de la couche d'eau et du niveau d'usure des pneus, la physique reprend toujours ses droits. Il faut savoir rester humble.
C'est pour quelle voiture et quelle dimension de pneus ?
yules
Messagepar yules » mer. mai 07, 2014 10:55
c'est pour une wrx 8 sw en 215/45/17 (voire 225 à vérifier avec le ct)
zygomat
Messagepar zygomat » mer. mai 07, 2014 14:04
Le 215 45 17 est une taille rare d'où un tarif élevé et peu de choix en marque et modèle. Si le 225 45 17 passe au CT, ce serait une bonne chose. C'est la taille la plus vendue en sportive.
yules
Messagepar yules » mer. mai 07, 2014 14:41
oui j'aimerai bien passé en 225
rems89
Véhicule : Impreza GT00
Messagepar rems89 » mer. juil. 22, 2015 18:04
J'ai tenté les Z-line en Nokian sur mon mazout puis sur la GT et bien pour le mazout en roulement normalement ça passe mais sur la GT dés qu'on hausse le ton ils ne suivent pas le rythme... j'ai un avis mitigé... sur le mouillé en effet ils sont corrects!
Du coup je prendrai peut-etre des S001 en prochaine monte car les RE070 ne se font pas en 215/40 ou 45 / 17 (ou alors j'ai pas bien cherché...)
tetedure
Véhicule : STI9 sp98 / e85
Messagepar tetedure » mer. juil. 22, 2015 18:20
rems89 a écrit :J'ai tenté les Z-line en Nokian sur mon mazout puis sur la GT et bien pour le mazout en roulement normalement ça passe mais sur la GT dés qu'on hausse le ton ils ne suivent pas le rythme... j'ai un avis mitigé... sur le mouillé en effet ils sont corrects!
le RE070 en France existe en 225/45/17 monte sti origine
rems89
Messagepar rems89 » mer. juil. 22, 2015 18:37
Oui mais sur GT ça passe moyen le 225/45/17 je crois
tetedure
Messagepar tetedure » mer. juil. 22, 2015 23:00
rems89 a écrit :Oui mais sur GT ça passe moyen le 225/45/17 je crois
j'ai poser la question pour la gt de mon fils et il parait que si tu est pas rabaissé ça passe !!!!!!!!!!!!!!
mais pas prix le risque !!!!!donc pas testé
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » jeu. juil. 23, 2015 14:13
Ca passe pas au CT le 225/45/17 : cf. http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... b=tourisme en précisant 205/50/16 87 en monte d'origine.
Messagepar JFO » jeu. juil. 23, 2015 15:23
la seule ("correspondance officielle") CT pour du 205x50x16 > tolérances en diamètre/circonférence en 17" et le 205x45x17 !!! :yes:
monte théoriquement possible d'après le pneu d'origine
205/50/16 > 225x45x16 / 255x40x16
205/45/17 / 225x40x17 / 255x35x17
215/35/18 / 225x35x18 :stuart: :mrgreen:
Lifestyle
Véhicule : Sans pour l instant
Messagepar Lifestyle » ven. févr. 26, 2016 16:13
Le 215 40 17 n est plus homologué ? :huh:
Messagepar JFO » ven. févr. 26, 2016 16:36
il ne rentre pas dans le % de tolérance diam/circonférence, par rapport à la monte d'origine !!!? :ph34r:
ça ne passe pas chez certains contrôleurs technique !!! :-(
si tu tiens à monter plus large quand même, prends le 215x45 ; pas plus cher et + confortable ;-)
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » ven. févr. 26, 2016 17:40
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=0
Pour correspondre à la monte d'origine de GT 205/50/16 (load 87?), il est possible de monter en 17p :
- 205/45R17 88 EL
- 215/40R17 87 EL
- 225/40R17 90 EL
- 245/35R17 87
- 265/35R17 92
Le 215/45/17 n'est donc a priori pas homologué, si on veut passer du 45/17 il faut du 205/45/17.
Perso, j'ai des jantes sti7 avec des falken en 215/40/17, ça va très bien, j'ai passé le CT sans difficulté il y a 3 mois. Seul défaut : avec la bv courte sti7 jdm et ces "peu-neus" taille-basses, mon tachymètre est plus optimiste que la réalité. Mais pas envie de mettre du 205/45/17...
Lifestyle
Messagepar Lifestyle » ven. févr. 26, 2016 17:59
Surtout que mon pote est en 8x17 ! Merci
Messagepar JFO » ven. févr. 26, 2016 19:01
Largeur de la jante:8,0 Pouces Largeur minimum du pneu:215 mm Largeur idéale du pneu:225 ou 235 mm Largeur maximum du pneu:245mm
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » ven. févr. 26, 2016 19:11
Dans le doute, le plus simple est de demander à un CT : c'est ce que j'avais fait avant de passer en 17p, le contrôleur avait vérifié devant moi les équivalences sur tnpf.fr.
Lifestyle
Messagepar Lifestyle » ven. févr. 26, 2016 22:26
C est un peu confus tous cela ? :unsure:
Messagepar JFO » ven. févr. 26, 2016 23:43
et surtout que ça ne devrait avoir aucune raison de l'être !!!!( le rapport largeur/hauteur des flancs, ayant toujours été appliqué ainsi )
+10mm en largeur > -5% de flanc !!!! :whistling :yes:
pour mémoire pour les plus anciens le 185x55x15 > 195x50x15 des Peugeot GTI !!!! ;-)
Revenir vers « Pneumatiques »
