Maxtrash
Messagepar Maxtrash » mar. mai 10, 2011 16:19
MaxiSub a écrit :Tu conseilles quoi ?
j'ai un peu de pince devant, d'ouverture à l'arrière et -1.5° de carro sur chaque roue... Mettre -2.5° devant ??? J'ai un peu peur pour la longévité de mes roulements ! Je vais par contre je pense remonter l'arrière de 1cm pour voir... :yes:
Clairement je voudrais un comportement plus typé propu... Tu as quoi comme réglage ?
Peut-être que mon soucis vient aussi des chevaux... :unsure:
J'oserais rien conseiller, mais je peux te dire ce que j'ai :
caro avant : -2.5 à mon avis (-4 reglés sur les platines mais c'est pas ca autant j'en suis certain)
assiette avec une auto un peu plongeante vers l'avant : ca a fait hurler la derniere fois que j'ai dis ca mais je changerais surement pas, ca me va trop bien dans le sérré à petite vitesse et je fais tout le temps les interieurs ! Y'a que dans le triple gauche de Ledenon ou mon arriere taille vraiment trop la route :D
j'ai des barres perrin av/ar en 25, avant au plus souple et j'ai recemment du amollir l'arriere pour reduire le niveau de danger :whistling
Lorsque l'ar etait au plus dur, je levais trop les roues et j'avais des coups de raquette mechants, de plus c'etait vraiment moins efficace.
A part ca je suis assez bas avec des flex. Desole j'ai pas les valeurs, j'ai reglé ca à mesure des tests à la main et je suis toujours pas passé sur un banc.
J'ai aussi un deport suplementaire au niveau des jantes.
Subyjulien
Véhicule : GT et STI
Messagepar Subyjulien » dim. mai 15, 2011 11:32
Salut a tous, j'ai monté mes federal hier a 2 bvars au 4 coins et sur route il y a une tres net difference par rapport a mes michelin pilot, meme sur le mouillé ils sont tres tres correct, par contre mon collegue a mis plus d'une heure :yes: juste pour le montage sur jante a cause des flan en beton, c'est un truc de dingue je pensais pas que ce serait si dure ! :blink:
Par contre ils sont vraiment pluis large que mes michelin en meme dimension donc sur mon break en 225/40 r18 avec mes jantes en 8.5 pôuces ca frotte a mort va falloir encore rajouter du carrossage <_< <_<
ju 69
Messagepar ju 69 » mar. mai 17, 2011 10:38
jff643 a écrit :Salut a tous, j'ai monté mes federal hier a 2 bvars au 4 coins et sur route il y a une tres net difference par rapport a mes michelin pilot, meme sur le mouillé ils sont tres tres correct, par contre mon collegue a mis plus d'une heure :yes: juste pour le montage sur jante a cause des flan en beton, c'est un truc de dingue je pensais pas que ce serait si dure ! :blink:
Ce n'est pas le fait que tu compares des pneus usés avec des pneus neufs?
Les pneus neufs paraissent toujours excellents surtout que le point de comparaison n'est pas toujours valable, donc l'appréciation est souvent faussée ;)
Sandman
Véhicule : GT 00
Messagepar Sandman » mar. mai 17, 2011 11:10
J'ai reçu mes 4 Federal la semaine dernière, je vais bientôt les faire monter, j'espère que ça ne va pas frotter de partout, je suis rabaissé mais j'ai pas mal de carrossage, et l'intérieur des ailes arrières je les ai déjà pris à la disqueuse.
Ca m'emmerderait de devoir la remonter, ceux chez qui ça a frotté c'était seulement à l'arrière??pas à l'avant quand même??
Wiloskill
Véhicule : M5E60/1000GexK5
Messagepar Wiloskill » mar. mai 17, 2011 12:17
ju 69 a écrit :Ce n'est pas le fait que tu compares des pneus usés avec des pneus neufs?
Quand tu passes dans des virages et rond point avec l'impression d'avoir trop tourné le volant parce que tu rentres trop à l'intérieur du virage et que il n'y a aucun bruit de pneu..ba tu commences à te dire.. ça tien bien. ^_^
Subyjulien
Messagepar Subyjulien » mar. mai 17, 2011 12:23
avec ma caisse on peut pas trop comparer car je roule en break wrx et qui plus est mes jantes sont en 8.5 donc tres larges a la place des 7 pouces d'origines et mes ailes sont pas elargie a part le rebord arriere qui a été replié
Maxtrash
Messagepar Maxtrash » mar. mai 17, 2011 12:38
jff643 a écrit : tres net difference par rapport a mes michelin pilot
En meme temps c'est pas dur, les PS2 sont completement dépassés.. faut taper sur les nouvelles series pour pouvoir comparer.
Je precise que j'ai roulé michelin pendant tres longtemps, mais la ca fait bien 3 ans que j'en ai plus montés, rien que les flancs mous deja ca colle pas à mes besoins actuels.
Il parait que le pilot cup est exceptionnel..comme son prix ! Bref jvois pas l'interet vu que pour moins cher on a aussi bien et pour le meme prix on a mieux !
MaxiSub
Véhicule : sti9
Messagepar MaxiSub » mar. mai 17, 2011 12:47
J'ai mis du temps à trouver un pneu route correct pour la sti.. Pour ma conduite, le PS2 est vraiment un super pneu. Très costauds dans le temps... Et pis ca va bien aussi sur circuit !!!
Et je tourne pas plus vite avec les federal qu'avec les PS2 (le tout chronométré à la driftbox). Pour info, je roule en 225/40/18.
Le federal donne l'impression de tenir bcp plus sur route (j'ai aussi eu cette impression), mais dés que le rythme augmente, il perd vite de sa superbe alors que le PS2 semble plus constant... <_<
LOLO 04
Véhicule : STI 9
Messagepar LOLO 04 » mar. mai 17, 2011 13:34
Quelqu'un pourrai me confirmé la largeur en 215/45/17 savoir la taille réel en cm
Merci les mecs
Sandman
Véhicule : GT 00
Messagepar Sandman » mar. mai 17, 2011 14:16
Je viens de mesurer les miens également en 215/45/17 pas encore monter.
Mesuré tant bien que mal avec un mètre déroulant, si je ne tiens compte que de la bande de roulement j'ai 220mm environ, et si je prend en compte les flancs qui sont un peu plus large j'ai environ 229mm...
LOLO 04
Véhicule : STI 9
Messagepar LOLO 04 » mar. mai 17, 2011 14:24
Ok merci,ça fait large
Y'en a qui ont tenté en 215/40/17 sur GT ?
Power65
Véhicule : subaru 99 wrc n°67
Messagepar Power65 » mar. mai 17, 2011 22:51
LOLO 04 a écrit :Ok merci,ça fait large
salut j'en es acheter quatre en 40 je l'ai test ce week end je te dirè ça dimanche :wavetowel
LOLO 04
Véhicule : STI 9
Messagepar LOLO 04 » mar. mai 17, 2011 23:21
Ok merci c'est sympa
Fast GT
Messagepar Fast GT » mer. mai 18, 2011 01:02
+1, on attend ! ^_^
Fast GT
Messagepar Fast GT » mer. mai 18, 2011 01:04
Apres une petite question pour ceux qui ont pu ou connaissent, entre le r888 et le federal, hormis le prix ? ;-)
En faite, je cherche un pneu homologué pour la route, y'en a marre de changer les roues sur circuits... :mrgreen:
J'en change deja assé avec le Drift ! :wacko:
Perso, je me tate aussi pour les ecuyers, en + vu que tout le monde met ca, on sera tous = (in JO / Rico / ...) ! :mrgreen:
PS: J'ai un roller fender a louer, si besoin... ;-)
Subyjulien
Messagepar Subyjulien » mer. mai 18, 2011 12:23
ho un roller fender, en voila un objet interessant !
Fast GT
Messagepar Fast GT » mer. mai 18, 2011 12:30
jff643 a écrit :ho un roller fender, en voila un objet interessant !
:yes:
Harman60
Véhicule : Impreza GT Turbo 98
Messagepar Harman60 » mer. mai 18, 2011 14:54
Juste pour info j'ai acheté 4 Federal SS 595 en 215/40R18 à 72,90€ le pneu fdp compris sur 123pneu .... Tandis que sur Allopneu ils étaient à 102,90€ !!
ayam
Véhicule : GT Break 98
Messagepar ayam » mer. mai 18, 2011 20:28
Bonjour et merci à tous pour vos retours,
donc me concernant du tout bon et du tout pas bon :angry:
4 RSR commandés dimanche semaine dernière chez Allopneu en 205/50/16 pour GT Wagon
livrés dans le centre de montage à domicile Allopneu mercredi , contacté/relancé direct prise de RDV pour ce lundi matin 7h30 sur un parking à coté de chez moi.
Montage/valve/eq rapide, nickel pour 78€, je demande au monteur de mettre 2 bars au carré y vouloit pas trop (2.5b) mais bon ok.
1er Test Lundi matin
roulage direct vers le boulot, pas mal , surpris par le confort et le silence des pneus, bizarre flottement dans le volant comportement bizarre sur un petit appel/contre appel.
2 em Test Lundi Soir 10h00retour du boulot
Je passe chez Total vérifier la pression et 2.5B à D et 2B à G :blink:
on remet donc 2.1 à l'Av et 1.9 a l'Ar
Direction la montagne, et là que du bonheur ça couine pas ca acroche sévere (en faisant gaffe 1er test réel)
sur les grosses compression le volant flotte un peu mais on dirait c'est plutot le train av/chassis qui est pas à la hauteur (ou la géo)
Pneus bien rodés après 40 bornes
3 eme Test Mardi matin vers le boulot
Par la montagne, virage serré avec gros appui lat j'ai jamais pris autant de roulis (jamais l'impression d'etre dans une clio diesel :mrgreen: ) on force un peu dans les épingles appel/contre apple de porc ca glissouille un peu sans couinement.
super jouasse :wavetowel
meme si impression que pas forcément bien équilibré
4 em Test Retour du boulot à 0h15 (grosse journée crevé, juste un cassdalle de misère à midi)
La je rentre pépère y a personne, dans lelong bout de droit en 2+2 voies j'accélère un peu pour vérifier si pb équilibrage
Et la :no: plus de permis
cf :
viewtopic.php?f=70&t=142077
donc pour moi RSR vraiment bien pendant 3x20 kms + 15 kms...
Merci d'avance pour vos conseil dans le post qui me stresse
Au passage merci spécifique à Fabzilla qui m'a eviter (par ses nombreux retours essais pneus) de prendre des R1R
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » mer. mai 18, 2011 22:56
Harman60 a écrit :Juste pour info j'ai acheté 4 Federal SS 595 en 215/40R18 à 72,90€ le pneu fdp compris sur 123pneu .... Tandis que sur Allopneu ils étaient à 102,90€ !!
C'est le topic du RSR ici, pas du routier. <_<
Revenir vers « Pneumatiques »
